Daumenringpräsentationsthread 1
Re: Daumenringpräsentationsthread
So gestern habe ich das Konstrukt mal ausprobiert. Das Material hält die knapp 50# von meinem einen Bogen. Allerdings wäre vermutlich eine Haltekante nicht schlecht. Ich hatte aber gestern abend auf dem Platz keine Lust zum Experimentieren.
Mir ist dann halt auch die Sehne immer gegen den Zeigefinger geschnippt (autsch).
Da ich Handschuhschütze bin werde ich den Ring mal für den Winter vertagen.
Wer was vom Material zum basteln mag, bitte per PN Bescheid sagen, ich mach dann einen kleinen Brief fertig. Vielleicht wollt Ihr ja auf dem Daumenring treffen damit basteln/spielen? Ich werde da aus Zeitgründen leider nicht hinkommen.
Jens
Jens
Hallo allezusammen, ich bin schon ne weile im Forum hatte aber bisher noch nichts gepostet. Deshalb will ich mich erst einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Murat und lebe in Berlin, ich wollte schon immer einen osmanischen Bogen besitzen oder vielleicht auch selber bauen habe mich aber aufgrund des Aufwandes bisher noch nicht getraut. Die Beiträge von Jarek und die Beschreibung und Verlauf seines Projekts (Osmanen Selbstbau) finde ich sehr faszinierend so das ich immer motivierter bin auch selbst anzufangen. Obwohl ich bisher noch keinen Bogen habe, dachte ich ich könnte ja zunächst mal mit etwas kleinem anfangen wie z.B. einem Daumenring. Den Ring habe ich aus einem "Jade/Nephrit-Ei" hergestellt. Ging mit dem Dremel sehr gut. Nachdem ich mit einem Stück dünnes Seil die technik ausprobiert habe, habe ich gemerkt das das Seil (Sehne) mir zwischen Daumenring und Daumen (also genau in die "Kniekehle" des Daumens) rutschte. Ich entschloss mich deshalb dazu vorerst von der osmanischen Variante (ohne Kerbe) wegzukommen und habe eine Kerbe eingearbeitet. Da mir alles noch ein bisschen zu grob erschien machte ich alles etwas filigraner.. Leider hab ich die Warnungen erfahrener Daumenringbauer hier über zu filigranes nicht berücksichtigt. Der Ring den ich bis dahin immer in der Hosentasche hatte war num mittlerweile zu zart um ein leben in der Hosentasche zu überleben...er ist in 4 Steile zerbrochen. Aber immerhin, besser jetzt als beim Bogenschiessen! Außerdem habe ich ja noch die andere hälfte des Jade-Eis und kann versuchen den nächsten Daumenring etwas stabiler zu machen.
viele Grüsse,
Murat
viele Grüsse,
Murat
Lieber Murat,
herzlich willkommen und Glückwunsch zu diesem sehr sehenswerten ersten Versuch! Das Material Nefrit erwähnt Swoboda in seinem Buch als geeignet, ich würde daher vermuten, dass der Ring nur wegen der filigranen Ausarbeitung zerbrochen ist. Wie dick waren die Seitenwände? Für ein anderes Material (stabilisiertes Holz) empfahl Janitschar 3mm Wandstärke.
Ist das Loch für den Daumen übrigens kreisförmig? Das wäre ein Fehler.
Jarek
Jarek
Hallo Murat,
der Ring sieht sehr gut aus, und ich glaube das Loch ist genau richtig im leichten Oval, da täuscht evtl die Optik (oder die Pornobrille von Arry
ich bin grad selbst am stabilisierten holz dran, aber 3 mm sind hoffentlich stark übertrieben - weil ich den gleichen Ringtyp bevorzuge wie ihn Murat hier gebaut hat.. und da hängt es ziemlich daran, die sehne sehr nah am eigentlichen Daumen zu haben, was dann dazu führt das man den Ring immer dünner und dünner in der "kniekehle" macht, bis es eben knackt ^^
gruß jo
gruß jo
- Janitschar
3mm sind nicht stark übertrieben, sondern ein Richtwert der sich am Material Horn orientiert und daran, dass noch niemand ein Daumenring aus stabilisiertem Holz, über einen weiten Zeitraumminkl hohen Zuggewicht, genutzt hat.
Aber Versuch macht klug corto
Du darfst gerne probieren....
@Murat
Schön! Noch Einer! Herzlich Willkommen hier.
Besorg dir doch erstmal einen Bogen. Eventuell einen Türken von Grozer, wenns osmanisch orientiert sein soll.
Der Daumenring basiert im Idealfall immer auf deiner Schußtechnik. Auch wirst du im Laufe der Zeit einen neuen bauen, da sich eben dein Schießstil verändert.
Und für deinen Erstversuch sieht das richtig gut aus.
Stephan
@Murat
Stephan
ich bin gerade dran deinen stabi holz ring zu foltern,
bisher hält er fein durch,
scheint auch gut stabil zu sein
verfromt sich nicht unter vollem druck
- Janitschar
Von wieviel Druck sprechen wir?
hallo nochmal, und Danke.
Das Loch im Ring war am Anfang rund wurde dann aber nach der Anpassung an den Daumen oval (Innenmaß 23mm x 20mm)
War zum Schluss ein bisschen Locker, wäre aber meiner Meinung nach gut zu benutzen gewesen (Hatte trotzdem eine sehr angenehme Passform). Die Wandung am Ring war sehr filigran ca 1,5mm (kein Wunder denkt ihr euch jetzt bestimmt...jaja so lernt man eben dazu. Vor der Endausarbeitung also wie im oberen Bild hatte der Ring eine 2,5mm starke Wandung und war meines erachtens stark genug, wenn man bedenkt das Nephrit eine Mohs-Härte von 6-6,5 hat. Ich hätte diese Grobe Form behalten sollen welche sowiso besser zu meiner Statur passt
Ich war gestern nochmal in dem Geschäft von dem ich das Nephrit-Ei gekauft hatte ("Der Krystall-Laden") und hab mich mit verschiedenen Halbedelsteinen zum experimentieren für den Daumenringbau eingedeckt.
Was meinen Bogen angeht, so werde ich mir einen zulegen sobald ich irgendwo meinen "Auszug" und meine "Zugkraft" bestimmt habe.
Grüsse
Murat
Grüsse
Murat
- Janitschar
By the way.... voraussichtlich am 13.Oktober wird hier in Regensburg ein Daumenringworkshop stattfinden.
Und so weit ich weiß wird Arry auch kommen und der kommt ja aus deiner Ecke.
Bist gerne eingeladen vorbei zukommen.
Da könntest du auch ein paar Bögen testen.
Stephan
Stephan
zwischen 70 und 75#bei 34"Janitschar hat geschrieben:Von wieviel Druck sprechen wir?
- Janitschar
Das ist ne Hausnummer!
Sehr gut.
Stephan
Sehr gut.
Stephan
leider hab ich meinen anderen nicht mehr, da wären noch 90+ gegangen.
aktuell muss ich aber bei hohen zuggwichten an der passform arbeiten, da der blutstau doch etwas nervt :-)
- Hat gedankt: 1203 Mal
- Hat Dank erhalten: 211 Mal
Hallo Murat,
auch willkommen in FC von mir!!!
Wenn ich es richtig im Überblick habe, dann hat hier im Forum noch keiner einen Ring aus Halbedelstein gebaut! Oder irre ich?
viele Grüße benzi
Die Halbedelsteine kannst Du mit dem Dremel bearbeiten? Mach doch bitte davon mal ein paar Bilder und zeig sie uns! das wäre toll!Murat hat geschrieben: Ich war gestern nochmal in dem Geschäft von dem ich das Nephrit-Ei gekauft hatte ("Der Krystall-Laden") und hab mich mit verschiedenen Halbedelsteinen zum experimentieren für den Daumenringbau eingedeckt.
Grüsse
Murat
viele Grüße benzi
- Lord Hurny
Stefan,Janitschar hat geschrieben:By the way.... voraussichtlich am 13.Oktober wird hier in Regensburg ein Daumenringworkshop stattfinden.
da heb ich mal vorsichtig den Daumen wenn noch Platz ist,
ich als Anfänger würde gerne in die Daumentechnik eintauchen...Ring basteln, Bögen testen, Grundkenntnisse der Daumentechnik...
lg,
Lord Hurny
Lord Hurny
Kein Wunder das noch keiner Daumenringe mit Halbedelsteinen versucht hat
, die die geeigent wären sind entweder zu teuer oder schwer zu bearbeiten. Die günstigeren wie z.B. Aragonit (Onyx) splittert schon fast beim annähern der Dremel- Trennscheibe. Meine erste Wahl, das von meinen Vorfahren verwendete Nephrit zu nehmen war wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Auf der Suche nach geeigneten objekten die sich vielleicht zu einem Daumenring umbauen lassen habe ich gestern auf dem Flohmarkt einen kleinen Löffel für 1 Euro gekauft (keine Ahnung aus welchem Metall der ist, wahrscheinlich "Neusilber" also irgendeine Kupfer-Nickel-Zink-Legierung mit Festigkeit und Aussehen von Silber). Für einen Euro kann ich das mal zum Experimentieren benutzen dachte ich mir nach den frustrierenden Ergebnissen mit meinen Mineralien-Experiment. Hier das Ergebnis:
Grüße, Murat
Grüße, Murat
