glasfaser im bogen
intuitiv03
glasfaser im bogen
hab mal gehort das wenn man Glasfeserschichten in das innere eines bogens gibt, dass dann der bogen schneller wird. Es sollte auch besser als eine carbonschicht sein.
Stimmt das?
Stimmt das?
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Re: glasfaser im bogen
Nein!
Im Bogen macht das keinen Sinn.
Lediglich Carbon bringt einen Schutz gegen Verdrehen.
Besser ist http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 32#p348132.
Gruß Mike
Gruß Mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
56" Hybrid 52#@29"
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 235 Mal
Doch sowas gibt es,
zum Beispiel in den Legendstick Howard Hill Bögen befindet sich in der MITTE des WAs bzw. des Bogen ein oft farbiger Streifen Fiberglas zwischen dem Bambus, mein Händler sagte mir auf Nachfrage, dass das zum einen für die Optik, so als Akzent ist, und zum anderen um den Bogen Fas-Flight tauglich(er) zu machen..
Mhmm... hört sich für mich zwar n bissl nach Murks an.. aber naja...
Gruß, Felix
Gruß, Felix
Ruhe über Zorn.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
Diese FF ermöglichenden "Tip-Wedges" gehen aber nicht durch- nur etwa 7-10 cm lang, vermute, dass sie Schwingung in den Spitzen mindern sollen o.ä. warum das FF so braucht weiß hier fürchte ich kaum einer mit Genauigkeit...
Grüße Moe
Schön gemacht auch hier bei RW:
http://www.rudiweick.de/technik/wurfarm.html
Carbon "innen hinten" Glas biaxial (90° versetzte Matrix im Gelege) "innen vorn".
Grüße Moe
Tip Wedges sind dazu da um den arbeitenden Bereich des Wurfarmes zu begrenzen, indem sie den äussersten Teil versteifen. Dadurch kann die Leistung gesteigert werden ( funktioniert aber nur bei exakter Dimensionierung der Tip Wedges ) und zudem wird der Sehnenwinkel etwas verkleinert, dadurch lässt sich der Bogen im oberen Bereich etwas angenehmer ziehen. Wenn ich die Tip Wedges aus Glas mache, dann bringt das aber gar nichts, weil das Glas zu schwer ist und den Vorteil gleich wieder zunichte macht. Glas im Wurfarm macht eigentlich keinen Sinn, da würde sich eher Carbon anbieten.
Andy
Andy
@MoeM:
Doch
Zusätzlich zu den Tip Wedges haben viele dieser Bögen noch eine wie oben beschriebene Glaslage in der Mitte, habe es selber gesehen und den Kopf geschüttelt
Doch
Ruhe über Zorn.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
@Genni
Das kann schon sein, aber Glas bringt da leistungsmäßig nichts.
Im Griffbereich und etwas über die Fadeouts hinaus kann es die Stabilität des Griffes und den Übergang zum biegenden Bereich der WAe positiv beeinflussen. Aber in dem Fall lege ich einen ganz flachen Keil unter die durchgängige Glasschicht am Bauch.
FF-tauglich wird der Bogen mit Glas in denWAenden höchstens dadurch das er längsamer wird und so die FFSehne dies wieder ausgleicht.( Bringt möglicherweise mehr Handschock)
Gruß Mike
Gruß Mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Wenn jemand irgend etwas macht, bedeutet das noch lange nicht, dass das auch sinnvoll ist. Ich hab auch schon Bögen mit einem farbigen Glasstreifen in der Wurfarmmitte gesehen und habe mich gefragt, wozu das gut sein soll. Stabilisieren geht mit Carbon einfach und wirkungsvoller, zudem ist es leichter als Glas. Leistungsmässig bringt's in der Mitte der Wurfarme ja auch nichts, weil es in der Zug/Druck-neutralen Zone ist.Genni hat geschrieben:@MoeM:
DochZusätzlich zu den Tip Wedges haben viele dieser Bögen noch eine wie oben beschriebene Glaslage in der Mitte, habe es selber gesehen und den Kopf geschüttelt
Andy
Habe ja auch nicht gesagt dass es "gut" ist
Denn der genau Sinn für die Glasschicht ist immer immer noch unklar
Ruhe über Zorn.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
Wenn der Leistung zuträglich, denn so. Bei den vorgestellten Arbeiten kann ich mir nicht vorstellen, dass der Effekt der Glasschicht nicht positiv ist....MoeM hat geschrieben:Schön gemacht auch hier bei RW:
Grüße Moe
Die Biaxiale Glaslage ist gegen ein Verdrehen der WAe.
Carbon wäre besser, aber3-4x teurer. Dafür hätte Carbon den WA sicher 15-20% leichter gemacht.
Zum Einen weil es selbst wesentlich weniger wiegt und um anderen weil, auf Grund der besseren Zugwerte, die anderen Schichten schwächer dimensioniert das selbe Zuggewicht( bei mehr Effizienz) gebracht hätten.
Gruß Mike
Gruß Mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
56" Hybrid 52#@29"
