Spitzen kleben
Alles zum Thema Pfeilbau.
Johannes
Spitzen kleben
Beitrag von Johannes »
Moin moin habe mich lange nicht mehr gemeldet :( schule und so ::)
Sagt mal habt ihr gute Erfahrungen mit Heißkleber gemacht. Ich habe vor, bei meinem nächsten Satz die Spitzen damit zu kleben.
freue mich auf Antworten.
lg Johannes
Luft Liebe Eibenholz
Sherrif Sherwood
Re: Spitzen kleben
Hi, Johanes ja das hält net schlecht.
Hab so ca 10 Stück mit Heisskleber befestigt, ca 6 Monate in Gebrauch ohne nenenswerte Verluste ausser bei Schuss auf harte Holzflächen da wird kritisch mit rausziehen.Besser als so mache fertigen Pfeile die mit was immer auch befestigt werden.
Hab da aber noch für Mittelaltersachen/ Pfeile eine Mischung aus Bienenwachs und Baumharz, das sieht authentisch aus und riecht auch gut. ( Äh net dass ich als Pfeilspitzenfeti abgekanzelt werde, weil ich and den Spitzen rieche)
Was auch gut hält ist UHU endfest 300 wenns heftiger werden soll.
Gruss Jürgen
Hat gedankt: 188 Mal
Hat Dank erhalten: 63 Mal
Re: Spitzen kleben
Hey Johanns, Heisskleber ist super! Einfach anspitzen, Spitz erhitzn, kurz anpassen, Kleber an de Spitze des Schafts schmieren und mit die Spitze drehend aufduecken. Funzt auch bei Broadheads und Bodkins gut
jetsam
Re: Spitzen kleben
Beitrag von jetsam »
Hei Johannes, Spitzenhitzen geht super.
Und weil Du heißgeklebtes immer wieder ab und wieder dranmachen kannst, ist getrost die verschmerzbar geringere Klebkraft als bei Epoxy in Kauf zu nehmen, finde ich. Falls Du Schraubspitzen verwenden möchtest, geht das manchmal ziemlich stramme Aufschreiben mit einem Schmierfilm aus Heißklebkleister sogar ziemlich gut von der Hand.
LG jetsam
Dies ist die Welt.
Sei ohne Furcht.
nemrod
Re: Spitzen kleben
Beitrag von nemrod »
Das hängt davon ab was Du unter Heißkleber verstehst: wenn Du die bernsteinfarbige Sticks meinst, die man mit dem Feuerzeug oder eine Kerze zu schmelzen bringt - die sind gut! Solltest Du den Heißkleber aus dem Heißklebepistole (meist weiß-milchige Rundstäbe)meinen - vergiss es! Das haltet nicht - ich hatte mal einen Satz damit geklebt und nach dem halben Parcour hatte ich keine Spitzen mehr!! >:(
nemrod
jetsam
Re: Spitzen kleben
Ich wußte nicht mal, daß etwas anderes als Klebepistole gemeint sein könnte (dann verdanke ich meine guten Erfahrungen wohl eher dem Innengewinde als der Haftkraft), aber dann ist die Frage natürlich berechtigt -
wovon wird denn hier gesprochen? ???
jetsam
Dies ist die Welt.
Sei ohne Furcht.
Johannes
Re: Spitzen kleben
ich dachte an den Heiskleber aus den Pistolen. Sonst kenne ich eigentlich keinen anderenn. Woher würde ich den den UHU endfest 300 bekommen?
lg Johannes
Mandos
Re: Spitzen kleben
Beitrag von Mandos »
Keine Ahnung, wie der Heißkleber in Heißklebepistolen aussieht, aber du solltest solchen nehmen: http://www.kostka-sport.de/Heisskleber_ ... itzen.html
Johannes
Re: Spitzen kleben
Ok danke an euch ;)
aber woher bekommen ich den UHU :)
lg johannes
kamy
Re: Spitzen kleben
Beitrag von kamy »
In jedem besserem Baumarkt gibt es UHU Endfest.
Mach Späne
Andre
An meinem Avatar arbeite ich noch ...
Johannes
Re: Spitzen kleben
sehr gut danke
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Re: Spitzen kleben
Beitrag von Heidjer »
Bei den Heißklebern gibt es schon große Qualitätsunterschiede! ::)
Finger weg von den billigen No-Name Produkten vom Grabbeltisch, die taugen nur zum Deko ankleben!
Für Pfeilspitzen sollten es schon gute dauerelastische Heißkleber eines Markenherstellers sein.
Sehr gut sind auch die teueren, bernsteinfarbenden Kleber die extra zum Spitzenkleben angeboten werden.
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 260 Mal
Re: Spitzen kleben
...ich nehme nur Heißkleber, und nur den allerbilligsten... ;D
My way:
1. Entfetten: Auswischen mit Küchentuch, zur "Tüte" gedreht...
2. Anrauen: 40er oder 60er Korn Sandpapier, zut "Tüte" gedreht - 1 - 2 Umdrehungen
3. Erhitzen: Ich erhitze den Kleber IN der Spitze - mit Heißluft im Schraubstock - bis zum Fließen. Menge ca. 1 Erbse. Außerdem halte ich kurz vor'm Einfügen auch den Schaftkonus MIT in die Heißluft.
4. Einfügen: Mit Gefühl reindrehen, es darf/soll ruhig was rausquellen.
5. Halten: Ich löse die Spitze aus dem Schraubstock und drücke sie nun aber mit dem Schaft an die Tischkante der Werkbank. Dort halte ich sie so unter Druck (Kraft etwa wie "Spaxschraube in Fichtenholz schrauben"), BIS ich die Spitze anfassen kann. Dann ist der Kleber erstarrt.. (Tipp: wenn's schnell gehen muss, mit nassem Lappen kühlen!)
Spitzen-Verlust beim Rausziehen: ca. 5 in 10 Jahren
PS: Ich hab mal nen Satz schon älterer gebrauchter Pfeile gekauft, die waren mit Epoxi geklebt!
Spitzen-Verlust beim Rausziehen: ALLE innerhalb von 2- 3 Jahren... Die meisten im Winter...
Johannes
Re: Spitzen kleben
Hört sich gut an deine Beschreibung werde ich mal so machen.
Danke lg Johannes
Re: Spitzen kleben
Beitrag von walta »
Ein Tip am Rande: die Spitzen kann man auch mit einer Grip Zange sehr gut halten - dann ist man etwas flexibler. Und um Kratzer zu vermeiden wickle ich etwas Kupferdraht (aus einem steifen Elektrokabel) um die Spitze.
Zurück zu „Pfeilbau“
