Bau eines Indianerbogens
- Elfichris
- Hat gedankt: 9 Mal
Hey,
ich habe mir ein ebay einen Rattanrohling in ca. 174 cm Höhe ersteigert und wollte daraus einen Indianerbogen bauen.
Im Wiki habe ich aber leider nichts gefunden. Kann mir von Euch jemand mit einer Bauanleitung oder so aushelfen. Oder sollte ich als Bogenbauanfänger lieber etwas anderes aus dem Teil bauen.
Ich dachte nur, bei einem günstigen Rohling ist das nicht so schlimm wenn´s nachher nur für´s Regal reicht.
Problem ist bestimmt die Biegung hinzukriegen und die Sehne in die gewünschte Länge zu fertigen.
Ach, und noch was:
Wie kann man aus einem Seitenköcher einen Rückenköcher mit einfachen Mitteln machen?
Ich freue mich jetzt schon auf Euro Vorschläge und Tipps.
Ach, und noch was:
Christoph
Christoph
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
@ nordbogen
Elfichris hat halt ein Rattanrohling erworben und möchte etwas indianermässiges daraus bauen.
Also.....oder
K-H
Genau deshalb sollte man als Anfänger A sein und mit Eibe o.ä. anfangen und das Design 1:1.Indianer haben keine Bögen aus Rattan gebaut. Da waren und sind andere Hölzer dran.
Also.....oder
K-H
Genau !Original geschrieben von Karl-Heinz
@ nordbogenElfichris hat halt ein Rattanrohling erworben und möchte etwas indianermässiges daraus bauen.Indianer haben keine Bögen aus Rattan gebaut. Da waren und sind andere Hölzer dran.
Wenn man einfach mal einen Bogen bauen will, dann st es auch ziemlich egal, aus welchem Material der gemacht wird - solange das Material überhaupt bogentauglich ist. Indianerbogen aus Rattan ist da nicht allzu verkehrt. Wenn man bedenkt, was da so alles fabriziert wird: Wikinger aus Hickory oder ELB aus Weiß-der-Geier-was mit Bambusbacking...
Die Form kann man immer historischen Vorbildern nachempfinden ! Es ist nur eben ein Unterschied ob man einen Bogen "im Stil von" (Form ähnlich) baut, eine Replik (Material identisch, Form maßstabsgetreu) anfertigt, oder eine Kopie eines Originals (Material, Form und Leistung identisch) herstellt.
Indianerbögen aus Rattan sind total "a".
Mindest genauso "a" wie englische Langbögen aus Eibe. Denn zur Hochzeit des "englischen" Lanbogens stand in England kaum noch eine Eibe. Das Holz wurde per Zollabgabe in ganz Europa und darüberhinaus eingekauft und importiert. Nur ebay gabs da noch nicht.
Wieviele Indianerstämme gab es auf den beiden amerikanischen Kontinenten? Und wer kann beweisen, dass nicht der ein oder andere Bögen aus einer geeigneten Lianen- / Grasart gemacht hat? Nur weil keiner ausgegraben wurde?
Und die Wikinger waren in Nordamerika. Wer sagt es gab keine Wikingerbogen aus Hickory? Oder Osage??
Steini
Steini
*Notbremse*
STOP!
Bitte NICHT schon wieder die "A" - Frage, bitte hier beim Topic bleiben!
Elfichris möchte einen "Indianerbogen" aus Rattan bauen, und ich bin sicher, JEDER hat verstanden, was er EIGENTLICH damit meint!
Dass "ECHTE" überlieferte Indianerbogen eher NICHT aus Rattan waren, weiß er nun, und dass es VIELLEICHT doch mal einen gab wissen wir nun auch, auch wenn beides ELFICHRIS vmtl. in diesem Moment gar nicht interessiert hat!
Weitere Postings zur "A"-Frage aber werde ich kommentarlos entfernen! Wer das näher diskutieren möchte, bitte dafür eigenen Thread auf machen, oder noch besser einen der bereits existierenden nutzen!
RE: Bau eines Indianerbogens
Das hängt erstmal vom Köcher ab, ob es überhaupt gehen würde.Original geschrieben von Elfichris
Im Prinzip brauchst Du "nur" einen Lederriemen (nach Möglichkeit verstellbar, z.B. einen langen Gürtel, der etwa in der Mitte geteilt wird), den Du dann jeweils oben und unten am Köcher annähst oder vernietest.
Ravenheart, könntest du möglicherweise diesen Threat mit einem alten von mir zusammenlegen, der auch die Frage nach dem Aussehen von Indianerbogen hatte? Dann wäre es für andere mit der selben Frage auch einfacher alles bestehende u durchforsten...
Ich bin Star Wars Fan. Der Name "Lord Bane" leitet sich von einem Lord der Sith ab, n?mich von "Darth Bane". Dieser F?hrte das "immer nur 1Meister-1Sch?ler-System" ein bei den Sith.
Sorry, das geht nicht, bzw. wäre "Bastelarbeit" für den Admin, und dafür bringt's vmtl. nicht genug! Jedes Posting hat ja eine Threadbezogene ID, und die müsste man alle "umschreiben"...
Poste doch einfach hier den Link zu dem Thread den Du meinst, und umgekehrt auch, dann hat jeder, der einen findet, beide!
(Links einfügen mit dem ganz rechten Symbol im Antworten-Fenster, oben rechts, oberste Reihe!)
Gegen Rattan habe ich eine Antipathie. Kannst schöne Schaukelstühle deaus machen. Mein erster in diese Richtung ging zu leicht. Hatte zu der Zeit auch noch keine Literatur o.ä. Nahm damals Esche. Wenn auch viele damit arbeiten und wohl auch Brauchbares dabei herauskommt, ich nehm das Material nicht.
Zum Üben würde ich das auch nicht nehmen. Jede Ähnlichkeit beim Verarbeiten wie mit anderen Hölzern wäre rein zufällig. Das Gras kann auch ohne Probleme zum Kreis gebogen werden, ohne das es bricht. Der erste Echtholzbogen geht dann eher auch daneben. Mußt erst mal um die 10 Stück bauen, damit Qualität aufkommt, ist einfach so.
