Sagt mal wenn da 1616 auf dem Pfeil steht, ist das dann der Durchmesser?
Anfängerfrage: Carbon-Schäfte, nur welche?
Re: Anfängerfrage: Carbon-Schäfte, nur welche?
Ja, leider nur bis 500
liebe Grüße, Jessi
Die ersten beiden Ziffern sind der Außendurchmesser in vierundsechzigstel Zoll, die anderen beiden die Wandstärke in tausendstel Zoll.
Anna
Anna
Die 1. 16 steht für den Duchmesser des Schaftes in 1/64", also hier 16/64" Durchmesser. Und die 2. 16 steht für die Wandstärke des Schaftes in 1/1000", also hier 16/1000".
Mist, Anna war schneller
Ruhe über Zorn.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
Perfekt, Danke :-) Dann passen die Platinum Plus perfekt in die Schablone für das Befiederungsgerät
Muss ich gar keine neue machen
liebe Grüße, Jessi
Zu welchem Gewicht für die Spitzen würdert ihr mir dann raten? Also bei dem Platinum Plus 1713 (1044 Spine, 7,4 grain) oder dem 1616 (1079 Spine, 8,4 grain)? Ich denke ich werde mir Schraubspitzen besorgen, da kann man das ja noch ändern wenn die Spitzen doch zu leicht/schwer waren.
liebe Grüße, Jessi
Solange du noch nicht weißt wieviel Pfund dein Bogen letztendlich haben wird und wie dein Auszug ist, kann man da nur im Nebel stochern. Schraubspitzen bzw. Inserts gibt es für die Platinum Plus in den niedrigen Spinewerten glaube ich nicht.
HJM Langbogen 68" 50#@28"
Ok gut, dann warte ich einfach was auf mich zu kommt
Vielen vielen dank an alle für die ganzen Tipps
liebe Grüße, Jessi
Die Saunders Combi-Spitzen müssten passenmK hat geschrieben:Inserts gibt es für die Platinum Plus in den niedrigen Spinewerten glaube ich nicht.
liebe Grüße, Jessi
Ich schieße LithoSphere-Schäfte mit 1300er Spine. Sie waren alle genau gleich abgelängt und hatten das selbe Gewicht. Ich hab sie nachgewogen. Sie fliegen gut, sind günstig und bis jetzt ist mir nur einer durch das Treffen einer Metallstange leicht eingerissen. An der selben Stelle hab ich auch schon einen Easton Powerfligth 500er verloren. Leider gibt es keine hohen Spitzengewichte oder Inserts für die Schäfte. Ich würde sonst auch lieber Inserts und Schraubspitzen benutzen.
Kauf die Pfeile erst, wenn du den Bogen hast. Ich habe mit dem SpineCalculator von Stu Miller sehr gute Erfahrungen gemacht.
Martina
Martina
Oh mit dem SpineCalculator komme ich gar nicht zurecht.
Sorry, aber der ist mir irgendwie zu hoch
liebe Grüße, Jessi
Das kann ich nachfühlen. Ich hab auch eine Weile gebraucht, bis ich ihn verstanden habe. Die Anleitung ist wirklich hilfreich.
Martina
Martina
wenn du da felder nicht verstehst, ist das anfangs ganz normal.
einfach in der anleitung gucken, wenns dann noch unklar ist - hier nachfragen. (center cut to strike plate position war so ein fall den ich nicht gerafft hab
So ich muss mal meinen alten Thread wieder ausgraben
Nur zur Ergänzug ich schieße mittlerweile die etwas zu steifen Platinum plus 1716. Sie sind zu steif, damit ich sie auch noch eine weile schießen kann und ich mir bei neuen Wurfarmen nicht immer neue Pfeile kaufen muss. Auf 18m fliegen sie ganz gut, nur auf 25 meter schwänzeln sie etwas - aber das könnte auch an einem Fehler meinerseits liegen, manchmal fliegen sie nämlich auch gerade
. Achja und ich schieße erst mal nur mit 16Pfund und 28er Auszug.
So nun zum Grund meines wieder ausgrabens. Ich hatte neulich eine Diskussion im Verein und bin nun gespannt ob ich recht habe
Also gedachte Ausgangsbasis:
Ein Bogen, 60 Zoll lang, 30lbs und der Schütze hat einen durschnittlichen Auszug von 28''. Besagter Schütze hätte nun gerne Carbonpfeile. Das Mindestpfeilgewicht für seinen Take-Down ist nich heraus zu bekommen. Er schießt über das Shelf und das Fenster geht rein optisch über die Hälfte des Bogens hinaus.
Der Diskussionsgrund:
Laut Pfeilkonfigurator (Easton) wird der Carbon One 660 empfohlen. Er hätte aber gerne den Beman MFX Classic weil der so gut aussieht
Beide Schäfte sind allerdings 30,5Zoll lang. Das macht immerhin einen Überstand von 2,5 Zoll. Nun hat er sich überlegt, wenn er den Schaft kürzt müsste das doch passen.
Mein Gegenargument: Beim kürzen wird der Pfeil aber steifer.
Nun meine Frage an euch.
Angenommen man nehme den 660er Carbon One oder den 600er MFX Classic und kürzt den auf 29 Zoll. Um wieviel steifer wird dann der Pfeil? Und kann man das noch durch eine Spitze ausgleichen? Oder nimmt man dann lieber gleich den Carbon One 730er - der ja eigentlich zu weich ist, und kürz diesen und macht eine leichte Spitze daran?
Meine Empfehlung war ja, er nimmt einen Pfeil seiner wahl, der vom empfohlenen Spine passt und probiert erst mal mit den Spitzen am Rohschaft. Fliegt dann ein Pfeil gut mit dem jeweiligen Gewicht, diesen dann kürzen und wieder Spitzen probieren. Das Problem ist aber, das es für den Carbon One keine Schraubspitzen gibt. Man kann ja nicht in jeden Pfeil eine andere Spitze einkleben. Ich schätze das würde seinen finanziellen Rahmen sprengen.
Bei dem MFX wäre das ja kein Problem, aber diesen finde ich wieder zu hart, da er nur bis 600er Spine geht. Und wenn man den dann noch kürzt....Oder kann man den passenden Spine noch hinbekommen mit sehr schweren Spitze und schwerem Insert?
liebe Grüße, Jessi
Den MFX 600 sollte er sich besser mal gleich aus dem Kopf schlagen. Für einen Spine 600 müßte ein Recurve mit Mittenschnitt bei 28" Auszug (29" Pfeillänge) ca. 40# haben. Längere Pfeile und schwere Spitze machen bei dem geringen Zuggewicht keinen Sinn. Der Pfeil würde zu schwer und viel zu frontlastig.
Bei 30# würde ich einen Spine 800 probieren (Carbon Express Predator II oder Penthalon Slimline 800). Evtl. sogar einen 1000. 800 sollte aber passend sein.
P.S.: Deine 1716 könnten je nach Pfeillänge ganz gut passen. Für deinen Bogen sind die viel zu steif. Da würde ich eher einen 1516 probieren.
Jup, meine Pfeile gehen bei ihm halbwegs. Nur will er eben unbedingt Carbon
Bei mir sind die klar zu steif, aber am Anfang ist ja eh erst mal Techniktraining im Vordergrund und Gruppen schieße ich damit trotzdem. Und ich muss mir bei den nächsten Wurfarmen keine neuen kaufen
solange sie da landen wo sie hin sollen, ist das denke ich vertretbar, auch wenn sie zu steif sind
Und Yeah dann ar meine Theorie doch richtig
Dann bekomme ich nach dem nächsten Training was ausgegeben
Weil ich recht hatte
Nur welche Pfeile empfehle ich ihm nun? Die von dir genannten Carbon Express Predator II oder Penthalon Slimline hat unser "Händler des Vertrauens"" nicht und er würde sie vorher gerne mal probeschießen und gleich dort ablängen lassen. Deswegen ja meine Theorie mit den Carbon one. Easton hat ja die 600er vorgeschlagen. Nach dem kürzen, könnten die ja aber wieder zu steif sein. Würde das passen wenn man dann die 730er oder 800er nimmt, diese auf 29'' kürzt und eine (keine Ahnung, sagen wir mal) 75grain schwere Spitze nimmt?
liebe Grüße, Jessi
