interessante Tillerhilfe
- kra
- Hat gedankt: 227 Mal
- Hat Dank erhalten: 223 Mal
Auf TradGang habe ich eine ganz interessante Ideee gefunden, mit der man sauber feststellen kann, wo sich der Bogen beim Tillern noch zu wenig/zu viel biegt.
Habs aber noch nicht ausprobiert.
The lost Dutchman
- Jr. Member
Taran
- Hat gedankt: 5 Mal
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Hmmmm
Ich finde den Nutzen begrenzt - bei einem Snaky oder astigem Holz hilft das nicht, weil da der Bogenbauch nicht topfeben werden darf...
Taran von Caer Dallben
- Hat gedankt: 18 Mal
- Hat Dank erhalten: 264 Mal
Ja, und das ist ja leider eher die Regel! Außerdem möchte ich noch mal bestärken, was Rifle schon sagte:
In den meisten Fällen bildet der ideale Tiller keinen Kreisbogen, sondern eine asymmetrische Hyperbel, beginnt also (bei Bogen mit steifem Griff) weitgehend gerade, hat eine zunehmende Krümmung bis etwa (ab Griff) 2/3 des Wurfarms, und dann wieder eine abnehmende Krümmung, die kurz vorm Ende wieder in eine Gerade übergeht!
Würde man so einen Tiller auf die o.a. Weise prüfen und danach bearbeiten, würde man in Richtung der abnehmenden Krümmung einen "Knick" produzieren!
Also Vorsicht bei der Anwendung!
http://de.wikipedia.org/wiki/Hyperbel_(Mathematik)
RE: Hmmmm
Yep. Holz ist eben... HolzOriginal geschrieben von Taran
Sonst könnte man Bögen ja gleich auf 'ner CNC-Fräse bauen... hübsch am Compi per CAD designed.
benz
Hallo zusammen,
also vielleicht steh ich ja auf der Leitung, ich geb auch zu den englischen Text nicht gelesen zu haben, aber die Hilfe um die es kra ging ist doch genau die Hilfe aus der TBB Nr 1 Seite 304 der deutsch. Ausgabe, bei der die Linien auf der Wurfarmseite genau dazu dienen eben snake-Bogen zu tillern???
Das Aufbringen einer geraden Linie hat doch nichts mit dem angestrebten Tiller zu tun???
verwunderte Grüße benzi
...aber VOLL drauf, mit beiden Füßen!
Es ging um das Gerät, die Leiste mit dem Stift drin, die an der Bauchseite des gekrümmten Stabes entlang geführt, sich dann annähert, wenn der Biegeradius kleiner wird - und dabei nen Strich macht - an stärker gekrümmten Stellen aber nicht. So werden durch banales Dran-Entlang-Führen aktuell noch zu steife Stellen quasi "automatisch" markiert.
Die Beschreibung in der TBB macht was anderes, konstruiert nämlich eine Hilfslinie, an der dann der reale Krümmungsverlauf ermittelt werden kann, ohne dass die Wellen optisch täuschen!
benz
Taran
Linien
Die Linien in der TBB sind an der Wurfarmseite, die hier besprochenen sollen am Bauch angebracht werden!
- kra
In der TBB ziehst du linien an de Seite um beim Tillern am Tillerstock dem Auge einen Anhalt für die Krümmung zu geben.
Mit dem anderen teil fährst du den Bogenbauch (im aufgespannten/an Tillerstock) entlang und an den Stellen, die sich zu wenig biegen, setzt der Bleistift auf und erzeugt einen kleinen Strich, eben so lange wie der Bogen zu steif ist.
Stimmt natürlich, das das nur für einen fast kreisförmigen Tiller klappt.
- Dustybaer
- Hat gedankt: 3 Mal
nun, ich habe diese woche einen hickory-board-bow für meinen neffen gebaut und wollte dabei solch ein hilfsmittel testen (kannte ich vorher noch nicht). ich hatte auf den stift verzichtet und nur die optische hilfe zum aufspüren von schwachstellen bzw steifen bereichen genutzt. das klappt wunderbar. die gesamtkrümmung des wurfarmes habe ich immer noch frei gewählt aber als optische hilfe am tillerstock war diese technik gold wert. danke kraOriginal geschrieben von ravenheart
Bis bald
Marius
userbild by hunbow
Marius
userbild by hunbow
