Facing ersetzen
Matthias Herp
Facing ersetzen
Hallo Leute,
gestern wollte ich meinen ersten Manau-Ahorn Reiterbogen tillern, da hat sich das facing an 2 Stellen in Falten gelegt. :-( Das Material ist in den Bereichen sehr wellig und hat wahrscheinlich deshalb den Druck nicht ausgehalten.
Ich werde es jetzt wieder herunterschleifen und ein neues aufleimen.
Reicht es, wenn ich die beschädigten Stellen großzügig entferne, oder sollte doch gleich der ganze Wurfarm neu gemacht werden?
Daß Stoßkanten sehr exakt sein müssen, ist mir klar.
Danke für eure Hilfe!
Liebe Grüße,
Matthias
Liebe Grüße,
Matthias
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 30 Mal
- Hat Dank erhalten: 103 Mal
@Matthias: Ja, das passiert und ist nicht weiter tragisch. Ursache ist meistens:
- Das Facing ist an einigen Stellen zu dünn und es treten dort starke Biegungen auf
- Die Leimung hält nicht
- Das Facing selbst ist nicht druckstabil genug
Meistens ist es die Leimung!
Runterschleifen bis auch der alte Leim weg ist und dann neu belegen. Möglichst gut einstreichen und viele Schraubzwingen mit Druckunteralge (Holz-Streifen). Facing zuerst 1-2 mm dicker als nötig machen, dann tillern.
Matthias Herp
Hallo Snake-Jo!
Danke übrigens für den tollen Holz-Reiterbogen-Thread. Du hast mich damit überhaupt erst dazu gebracht selbst einen Reiterbogen zu bauen.
Leim war sicher genug drauf (beidseitig satt aufgetragen), ich hatte alle 12 cm eine Schraubzwinge und auch Holz-Druckunterlagen. Das facing war 2,5mm dick, werde es aber wohl auf 1mm runterschleifen dürfen, da der Bogen zu stark war (22# auf Standhöhe, 35# sind bei 30" geplant).
Ich denke, es lag am Facing. es war dort wo es sich gewellt hat etwas dunkler und "welliger".
Würdest du das gesamte Facing tauschen, oder nur die defekten Bereiche (natürlich großzügig bemessen)?
Danke für die Hilfe!
Liebe Grüße,
Matthias
Liebe Grüße,
Matthias
Matthias Herp
Hallo Prywinn!
Auf Zug ist es gut belastbar.
Liebe Grüße,
Matthias
Ja, ich habe Manau genommen und auf der Bauchseite Eine Schicht Ahorn mit Ponal wasserfest aufgeklebt, da Manau nicht so druckstabil ist.Original geschrieben von Prywinn
du hast Ahorn auf den Manau geklebt, oder?
Soweit versteh ich dich richtig?
Pry, der was ähnliches mit Bambus plant...
Liebe Grüße,
Matthias
Aber in einen Käfer.Original geschrieben von Karl-Heinz
Porschemotor in Trabant geht nicht.
Und leutz hier aus dem Forum haben es schon versucht *fg*
Karl-Heinz
Schwarzer Tot
@ Pry
K-H
Mal ne bescheidene Frage von einem Anfänger was ist hier der Porsche und was der Trabant
Matthias Herp
Hallo Zusammen!
Manau und Bambus sind beide gut auf Zug belastbar und deshalb gut als Backing geeignet (Bogenrücken). Zumindest manau hält aber Druck sehr schlecht aus und deshalb ist es empfehlenswert eine druckstabile Schicht am Bogenbauch aufzuleimen.
Ein Bambusbacking auf Manau macht deshalb wenig Sinn, da manau seine Schwächen in Bauchbereich hat...
Ob Bambus druckstabil ist weiß ich nicht, ich würde aber lieber ein bekannt druckstabiles Holz verwenden.
Liebe Grüße,
Matthias
Liebe Grüße,
Matthias
shantam
