Pfeilspitzen bleiben stecken, gibts abhilfe ???
Re: Pfeilspitzen bleiben stecken, gibts abhilfe ???
Nö, aber sie reduzieren die Gefahr des Bruchs an der Spitze - wohl die häufigste Bruchform - deutlich.
Messing ist halt nicht so toll, wenn du nicht nur auf Scheiben schiesst. Schon kleine Steinchen in der Erde verkratzen die sofort. Aber nur nebenbei
Ich schraub nur von Hand mit Hilfe eines Silikonschlauches - damit kann man die Spitze besser anfassen. Wenn ich sie mit Heisskleber verklebe dann klemm ich sie in einen Grip Zange ein (verwendet man beim schweissen - ist aber sonst auch praktisch) und erhitzte sie direkt über einer Heissluftpistole. Bei Messingspitzen kommt etwas Kupferdraht drumherum damit die Gripzange nichts zerkratzt (sollen zumindest vor der ersten Schuss keine Kratzer haben ;-)
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 243 Mal
Ich gebe einen Tropfen Pattex in die Spitze und klemme sie waagerecht in den Schraubstock (Nur den massiven Teil! Sonst verformt sie sich!). Dann drehe ich den Schaft frei Hand bis zum Anschlag rein.
Bambus hoble oder schleife ich zuerst auf Maß. Dann gebe ich einen kalten "Span" Heißkleber in die Spitze und spanne sie ein.
Nun erhitze ich zuerst die Spitze und dann auch den vorderen Teil des Bambus-Schaftes - sonst is der zu hart, durch das Erhitzen wird er weich (nur die ersten 2 cm, sonst verbiegt er!). Dann wie oben...
Ich spann Messingspitzen in die Hilti, Rutschkupplung gaaaanz runter (max. 2), hab dann zwar die Riefen vom Futter drin- macht aber nix, feines Schleifpad erst rundrum, dann Richtung Federn. Der Staub der dabei entstehr legt ne Schicht über den Schaft der a) Spitze optisch mehr einbindet, b) so etwas "vintage/used" wirkt. Und die Spitzen sehen in Silbergrau einfach toll aus- schade, dass die nicht so bleiben.
Ich mag Drehmomentschlüssel/- Kupplungen v.a. wegen der konstanten Kräfte im Gewinde.
Grüße Moe
- Galighenna
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Wieso werden deine Messingspitzen silbergrau wenn du sie schleifst... ?
