Daumentechnik, Techniken, Veränderungen und Fortschritte
Arquerine
Re: Daumentechnik, Techniken, Veränderungen und Fortschritte
Beitrag von Arquerine »
Hexer hat geschrieben:
Eberesche hat geschrieben:Generell bin ich in der Richtung präziser als in der Höhe, auf weitere Entfernungen braucht es deshalb mehrere Pfeile.
Das geht mir exakt genauso.
Hab letztes Wochenende gemerkt, dass ich in letzter Zeit viel zu wenig trainiert habe, das ändert sich jetzt aber wieder.
Video würd ich selbstverständlich gerne sehen
Da kann ich mich nur anschließen. In der Höhe und auch im Training. Zum Glück hab ich seit gestern meinen Bogen wieder.
Martina
Hat gedankt: 1211 Mal
Hat Dank erhalten: 211 Mal
Arquerine hat geschrieben:Zum Glück hab ich seit gestern meinen Bogen wieder.
Martina
ich hoffe es geht ihm gut und er hat meine Quälereien gut überstanden?!
danke und Grüße benzi
Arquerine
Was hast du denn mit ihm gemacht? Muss ich mir Sorgen machen? Und ich hab Dir vertraut! >:(
Im Ernst: Bis jetzt ist mir Nichts aufgefallen. Ich muss Ihn dazu erst wieder schießen. Ich bin aber zuversichtlich.
Hat Dank erhalten: 243 Mal
...wie, Du weißt nicht, was Benzi mit unbeaufsichtigten Bogen so macht, der schlimme Finger - äh Daumen...?
Oh Du Arme...
;D ;D ;D
Ravenheart hat geschrieben:...wie, Du weißt nicht, was Benzi mit unbeaufsichtigten Bogen so macht, der schlimme Finger - äh Daumen...?
Oh Du Arme...
;D ;D ;D
naja wer es nicht weiß, der kann es in der Sommerausgabe der TB nachlesen ;D
Sateless
Beitrag von Sateless »
erstmal die endposition, mit mittiger trefferlage, meiner bogenhand mit aufgestecktem pfeil - um den winkel etwas deutlicher zu machen:
dann die endposition, mit rechtstrefferlage, meiner bogenhand ... blabla, das schrieb ich oben schon ^^
der griff des bogens ist da anders in meiner bogenhand drinne - etwa 2-3° verdreht. und das macht - genau corto! - etwa nen cm rechtslage pro m entfernung aus.
die beiden bilder sind nur gestellt und sind nur in dem bereich der drehung wahrheitsgetreu - alles andere habe ich nicht exakt beachtet - und weicht daher voneinander ab. ich hoffe das ist trotzdem nachvollziehbar ersichtlich und führt nicht zu der unnötigen diskussion, dass z.b. der bogen bei bild eins nicht senkrecht steht, was er sonst täte. ach und um 90° nach links drehen wollt ich die bilder nicht, ich schieß nicht mit waagerechtem bogen.
das vorläufige ende vom lied ist für mich: greif den bogen ordentlich und du triffst auch.
weißt Du was mein alter Monitor wiegt? ;D
warum wolltest Du die nicht drehen? ???
Janitschar
Beitrag von Janitschar »
Kommt mir bekannt vor.
Seit Jahren hab ich dafür eine eigenwillige Methode. Ob sie was taugt kann ich nicht sagen, zumindest ist es die einzige Technik die ich konsequent seit vier Jahren schieße.
Ich umgreife den Griff mit dem Falkengriff erst nachdem der Bogen auf Zugspannung ist. Davor hab ich ein offenes Handgelenk. Siehe Bild.
Ich bilde mir ein, dass dadurch der Bogen sich erstmal austariert.
Ich hab mal rumexperimentiert, dass nicht zu tun.... Oh Gott, oh Gott :-\
Jetzt sagt nicht... warum ich das nicht schon früher erwähnt habe ;D
Vielleicht ist es auch der Fehler in meiner Technik, der mich davon abhält den Jagdrecurveschützen Angst zu machen. >:)
Stephan
Hexer
Beitrag von Hexer »
Was ich noch gar nicht hier gepostet habe:
Meine Bogenhand umgreift den Griff inzwischen auch komplett und fest, nichtmehr mit locker angelegten unteren Fingern oder Ähnlichem. Dabei habe ich immernoch die Spannung oben nach vorne, zum gestreckten Handgelenk hin sozusagen. Das gelingt mir noch nicht immer konstant mit der richtigen Spannung aber ansonsten funktionierts sehr gut. Mir fehlt nur aktuell leider die Übung.
@Hexer und wie beeinflußt das die Drehung?
Grüße benzi
Hexer
Beitrag von Hexer »
Die Drehung (oder was bei mir halt von einer Drehung da ist, soooo ausgeprägt mach ich das ja nicht) funktioniert genauso. Vermutlich etwas besser als vorher weil ich etwas mehr Kraft aufwenden kann. Ich hab mich beim Griff der Bogenhand etwas von dem Inspirieren lassen was mir beim Daumentechniktreffen und in Kirchberg am Yumi erklärt wurde. Weiterhin versuch ich aber die Hand/den Bogen nach vorne zu spannen, es ist also auch eine Kippbewegung dabei. Die ist, wenn ichs richtig mache, jetzt wohl stärker als vorher.
Technisch funktioniert das recht gut sofern ichs richtig mache und die Überei nicht total vernachlässige wie zuletzt. In Kirchberg hab ich ja schon so geschossen, hatte halt vorher ewig auf nix anderes als meinen Würfel zuhause auf ca 3m geschossen. Meine Pfeile kamen (außer bei Pfusch meinerseits) alle sauber gerade raus, nur die Einschätzung der Entfernungen hatte ich so gar nicht mehr drauf.
Sateless
benzi hat geschrieben:warum wolltest Du die nicht drehen? ???
einfach um eine sache ganz sicher deutlich zu machen: nur dieser eine punkt stimmt! Wenn ein Anfänger das überfliegt und nicht versteht, heißt es hinterher immer: der und der macht das aber so. das ist ganz normal, da man erst kopiert, bevor man etwas kapiert. aber ich will niemandem irgendwas zeigen, sondern nur diesen einen punkt deutlich machen. außer der stellung des bogens in der bogenhand stimmt da schlicht nichts 100%ig.
alessandro
Beitrag von alessandro »
Kennt jmd. von euch gute Lehrvideos oder würde jmd. solch ein tutorial selber on stellen ?
Eberesche
Beitrag von Eberesche »
Ich fand diese beiden Quellen noch gut:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... ature=plcp
http://www.youtube.com/user/ymjang007
und eigene Tutorials sind in Arbeit...
Anna
Gesperrt
Zurück zu „Technik“
