Hasel - was nun?
Güssenjäger
Re: Hasel - was nun?
Beitrag von Güssenjäger »
also...den Bildern nach hast Du einen echt wunderschönen Haselstamm geerntet.
Ich persönlich würde mit einer so schön reflex gewachsenen Hasel einen Flachbogen bauen, bei dem 50# bei entsprechender Breite (die Du ja hast) kein allzu großes Problem darstellen dürften.
Die Alternative wäre ein schmalerer Bogen im ELB-Design, vielleicht nicht im D-Profil, für 50# aber mit relativ "hoher" Linse. Bei dieser Bauweise wird natürlich die Gefahr enorm groß, dass die Hasel am Bauch nicht druckfest genug ist und sich massenhaft Stauchrisse bilden.
Mir wäre ein schöner, stauchrissfreier Flachbogen lieber ;)
Gerd
Gerd
Gornarak
Beitrag von Gornarak »
Achso, ihr seht das Problem beim D? (Fast) Rechteckiger Querschnitt, also relativ flacher Bauch ginge also trotz tiefem Querschnitt eher? Wenn ich den Stamm sauber gepalten bekomme (wo der herkommt gibt es noch mehr gleicher Güte und besser) kann ich ja tatsächlich den reflexen Teil als Flachbogen und den deflexen mit tiefem Profil bauen.
Hat Dank erhalten: 201 Mal
...na bitte, das klingt schon viel besser... :)
Ja die Rundung am Bauch ist das Problem. Die Druckbelastung ist oben auf der Rundung am größten und "konzentriert" sich dadurch auf einen schmalen Bereich. Das ist dann oft Ausgangspunkt für Stauchrisse.
Deshalb:
Hohes Profil, also schmaler Bogen kann funktionieren, aber der Bauch sollte nicht zu stark gerundet sein. Bei hohem Profil ausserdem lieber einen Tick länger bauen statt auf der knappen Kante...
Firestormmd
Beitrag von Firestormmd »
Die Rinde geht mit einer Spachtel sehr gut runter. Da kannst du über die ganze Länge schön die Rinde runter schaben.
Grüße, Marc
Gornarak
Spachtel ist ein super Tipp. Da hab ich mehrere zur Auswahl und kann durchprobieren, welche am besten funktioniert.
Tipp: Fase die Kante ein wenig an, dann geht es besser! NICHT richtig scharf machen, nur die Kante leicht anschrägen.
Code: Alles auswählen
I
I     (Vorderkante Spachtel)
I
zu
I
machen
Gornarak
Ich habe einen Spachten mit abgerundetem Rand. Den werd ich erstmal ausprobieren. Nicht, dass ich mir die scharfe Spachtelklinge ins Holz haue.
ronone
Beitrag von ronone »
hallo,
daß mit der Spachtel geht wirklich gut. Habe auch so eine mit abgerundetem Rand und ziemlich fest, läßt sich also kaum biegen .
Wie wäre es alternativ noch mit einem Hochdruckreiniger, habe hier im Forum mal Bilder gesehen, da hat jemand seine Pfeilrohlinge damit entrindet. Sah wirklich sehr sauber aus .
MfG Frank
Butantex
Beitrag von Butantex »
Warum nimmste nicht einfach ein Ziehmesser um die Rinde zu entfernen. Geht doch auch
Gornarak
Weil ich Angst habe, mir das scharfe Ziehmesser in den Bogenrücken zu hauen.
Butantex
Ach so, hatte ich anfangs auch. Habs dann einfach mal probiert. Wenn man vorsichtig ist klappts ganz gut.
Gornarak
Ich hoffe, dass Bluthasel (Corylus maxima 'Purpurea') nicht komplett andere Eigenschaften (z.B. ausschließlich einen guten Brennwert) als gemeine Hasel (Corylus avellana) hat.
Gornarak
Rinde ist jetzt runter - ging mit der stumpfen Seite von meinem großen Ziehmesser ganz prima. Nur spalten schaff ich heute nicht mehr :(
Gornarak
Ich habe übrigens tatsächlich allergisch auf den spritzenden Holzsaft reagiert. Tränende Augen, laufende Nase, ... Dabei habe ich eigentlich sonst relativ wenig Probleme mit Pollen und Co.
