Sehne gegen Brust...
Bei mir schlich sich heute wieder ein Fehler ein, den ich nur bei meinem Langbogen, nicht beim Recurve habe:
Die Sehne schlägt gegen den oberen rechten "Quadranten" meiner linken Brust (Bogenhand). Dazu ist in der Literatur nicht viel zu finden... Bin ich da ganz alleine mit dem Problem?
Fakten:
Langbogen Cayuga, #40
Pfeile 31", Spine 65
Bogenhand durchgestreckt
Swing-Up-Typ
Grüße und Dank
o:dee
Fakten:
Swing-Up-Typ
Grüße und Dank
o:dee
Re: Sehne gegen Brust...
würde mal vermuten das durch die größere länge und den flacheren winkel der sehne, selbige mehr in die brust geht als bei einem kurzeren recurve, wo der spitzere sehnenw inkel die brust umgeht
möglich?
möglich?
- Wilfrid (✝)
Um das warum zu klären, wären Bilder schön .....
Ich vermute mal, Du "machst zu weit auf". Die Bogenhand befindet sich also vom Pfeil gesehen , hinter Dir
Du könntest versuchen den Anker nach vorn zu versetzen, hast dann aber weniger Auszug.
Oder du änderst deine Stellung so, das du das Ziel mehr vor dir, als an der Seite hast. Also Oberkörper mehr zum Ziel drehen.
Das zieht und hält sich aber etwas schwerer.
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
56" Hybrid 52#@29"
- acker
Männlich oder weiblich .. ?
;-) männlich (in Anteilen) ;-)
Ich hab tatsächlich die Bogenhand etwas weiter "rausgestellt" und bin dann Vorderegger-mäßig Schritt für Schritt vorgegangen - wie so oft scheint es irgendwie am Release zu liegen... :-( da war ich ein wenig... schlampiger, zügiger geworden... Ich hab schoss dann "sauberer", mit so wenig Bewegung wie möglich und Hand "zum Ohr führen" und nachhalten und was nicht alles und dann schlägt die Sehne nicht gegen die Brust... wahrscheinlich lass ich die Sehne sonst zum Köroer schnappen... :-(
Na ja... so einfach das ist... 2 Stücke Holz... so unglaublich schwer ist unsere Leidenschaft wohl ;-) :-) :-(
Grüße und Dank!
o:dee
Grüße und Dank!
o:dee
- Peter O. Stecher
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 243 Mal
Danke noch mal für die Tipps/Ideen - wie gesagt: durch ein kontrollierteres Release habe ich jetzt schon viel in den Griff bekommen - der Recurve war da einfach viel "schmeichelhafter" und "verzeihender" als der Langbogen... :-)
o:dee
o:dee
