Schaftfräser
Re: Schaftfräser
4x ein 4el Kreis ist auch ein ganzer - gut kann man machen. Ob da allerdings ordentliche Pfeilschäfte rauskommen möchte ich bezweifeln. Und der Aufwand ist auch viel zu hoch.
Aber jeder wie er will.
- Galighenna
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Re: Schaftfräser
Jo, bei etwas über 8mm Rundstabdicke wird das schon durchaus eine etwas schlabberige Angelegenheit.
thalamegus
Re: Schaftfräser
... Ich will im übrigen niemanden Angreifen, aber mich interessiert, was du an dieser Stelle als Unfallträchtig erachtest?[/quote]...
Am Anfang wird beschrieben, die Herstellung eine Vorrichtung mit geschlitztem Röhrchen ohne ersichtliche Befestugungssicherung für den Fräsrohling und Akkuschrauber. Wenn ich dann die Bilder vom Frästisch sehe, mir vorstelle Akkuschrauber dreht den eckigen Fräsrohling in die mit ca. 10 000 - 20 000 UPM drehende Fräse - dann habe ich nur vom lesen Angst um meine Sicherheit - selbst wenn ich es als Video nur sehen würde. Ich habe in meinem kurzem Leben schon die blödesten Unfälle gesehen.
Zu den Fräsern - im Metrischem Europa gebe ich dir recht - im Zölligen Europa und Amiland nein. Sind preiswerter als bei uns - bei Bestellung ist es wichtig das eine ordnungsgemässe Rechnung beigefügt ist, wegem Zoll. Bei Sachen unter ca 200,00 Euronen ist es Zollfrei aber bitte den Zoll fragen.
Wenn ich mir die Mühe mache die Schäfte selbst zu fräsen, mache ich es ( ich persönlich ) nicht aus Ersparniss - ein selbstgemachter Schaft kostet mehr - wenn du korekt rechnets. Ich mache ihn weil es Spass macht es selbst zu machen und dann kommt natürlich auch eine selbst hergestellte Spitze daran ( Stein oder Geschnidet bzw. gegossen) wie eine selbst hergestellte Nocke (Holz oder Horn). So mache ich es. Und ich verlange es von mir auch - mag sein das es spinerei ist - aber ich bin halt so, basta. Und wenn du dann Mahagoni oder Sapelli mit Teak verklebt hast (vier Stäbe im Quadrat) und du aus langer weile daraus ein Pfeilschaft gefräst hast und daraus einen Pfeil gebaut hast - ist schon ein Hingucker an deiner Ausstellungswand zu Hause - auch so etwas macht Spas.
Jürgen
Jürgen
- Galighenna
Re: Schaftfräser
Hmm aufgrund deiner Beschreibung hab ich das Gefühl das du das Prinzip des hier vorgestellten Schaftfräsdingens nicht ganz durchschaut hast.
Der Fräser wird auf einem geschlossenen Bock befestigt. Der Fräskopf Rotiert in einer runden Aussaprung, die Schafrohlinge werden durch Bohrungen im Block geführt.
Das ganze ist ein kompaktes mehr oder weniger geschlossenes System.
In dem Video "Sendung mit dem Klaus" wirst du auch ein Blut oder irgendwelche Unfälle finden. Ich glaube du kannst es dir anschauen ohne das deine Nerven strapaziert werden.
Schau es dir mal an, vll wird dir das Prinzip dann klarer.
thalamegus
Re: Schaftfräser
Da magst du recht haben, das ich das Produktionsprinzip nich durchschaut habe. Könntest du mir bitte den Link schicken - kann ihn nich finden. Vielen Dank.
Jürgen
Jürgen
Re: Schaftfräser
Wie der Gali schon schrieb ist es ein geschlossenes System (im Gegensatz zu deiner Methode wo der Fräser offen liegt und man mit einem Schubholz arbeiten muss).
Was manchmal passiert ist das der Schaft bricht. Allerdings bricht er nie beim Fräskopf sondern dort wo die Maserung nicht gut verläuft - dann ist es aber ohnedies kein guter Schaft - natürliche Auswahl sozusagen. Deshalb sollte man beim schleifen immer einen ordentlichen Lederhandschuh tragen.
- Archerbald
Re: Schaftfräser
Gefällt mir sehr gut das Video, sowohl inhaltlich als auch video-technisch!
Archerbald
Archerbald
thalamegus
- apaloosa
- Hat gedankt: 12 Mal
- Hat Dank erhalten: 18 Mal
Re: Schaftfräser
hat schonmal jemand einen Vierkant mit einem Schneideisen (8mm) gerundet? Ich hatte das früher so gemacht:
4-kant in die Bohrmaschine, Schneideisen im Halter befestigt, Maschine an, eine Hand (mit Handschuh) führt den 4-kant und SE in Richtung Maschine schieben. Danach mit Schleifpapier alles sauber glätten, wieder über die Maschine.
Hat prima funktioniert.
- Galighenna
Re: Schaftfräser
Wenn man nen 8mm Schaft möchte geht das sicher... aber was ist mit 5/16" 11/32" oder 1/2" ?
Nicht das man nun GENAU diese Maße bräuchte, aber die Spitzen passen dann auf die Schäfte...
- apaloosa
Re: Schaftfräser
Gali,
dann nimm ein größeres/kleineres Eisen und schmirgels runter
Nee, war ja nur ne Frage/weitere Anregung um's billiger zu bauen bzw. für die die nicht so handwerklich begabt sind.
Schönen Abend noch
Harald
Schönen Abend noch
Harald
Re: Schaftfräser
Ich weiss jetzt nicht genau was ein Schneideisen ist, aber die Idee mit einer Feststehenden Klinge (egal welcher Art) hatten schon einige. Funktioniert auch. Als Beispiel gibt's ja diese Dübelschneider die funktionieren nach dem gleichen Prinzip.
Die meisten sagen jedoch das die Fräsermethode die schnellere und genauere Methode ist.
- apaloosa
Re: Schaftfräser
Walta,
man nennt es auch Gewindeschneideisen, jetzt klarer, fiel mir irgendwie nicht ein, Kopp war leer
Re: Schaftfräser
so wie hier, am ende des videos?
http://www.youtube.com/watch?v=z3MNbm3N ... re=related
(by the way - ich hätte noch einen dübelschneider von veritas in 3/8 zoll, wenn da jemand interesse hat, wwürde ich den abgeben...)
Re: Schaftfräser
Hallo ,
Hier nochmal mein Modell :
Funktioniert prima . Das Messer ist ein Wendeplattenmesser eines Fräsers .
Mit der Bohrmaschine durch und gut is .
Gru? Thomas
Gru? Thomas
