Riss im Wurfarm, wer kann helfen?
FoerLivUnSeel
Beitrag von FoerLivUnSeel »
hab diesmal ein Problem mit meinem englischen Langbogen aus Roteiche mit Leinenbacking.
Hab den Rohling bei "Bogenshop24.de" gekauft.
Der Tiller ist mir auch recht gut gelungen. Nach nun über mehr als 200 Vollauszügen (ca. 28") hat er nun einen Knax bekommen. Leider direkt an einer Stelle im Frühholz. Der Rohling hat leider keinen durchgehenden Jahresring als Rücken und ist auch nicht mit stehhenden Jahresringen vorgefertigt gekommen.
Das Backing war auch schon dran.
Der riss beginnt setlich im stärkeren Teil der Wurfarmes, geht dann in Richtung Griff. Der Riss ist ca. 3 cm lang, nan der tiefsten stelle geht er vom Rücken aus ca. 6mm Richtung Bauch.
Auf dem Rücken geht er ca. 1cm in die Mitte.
Ohne dem Backing hätte er sich sicherlich mit einem lauten Knall verabschiedet.
Reparatur (un)möglich?
Ich hab es schon mit Holzleim versucht, hielt aber nicht.
Nun überlege ich, ob ich nicht ein "Pflaster" aus Hanf und Holzleim in Form einer Wicklung setze.
Schemabild, siehe weiter unten.
Taran
Hat gedankt: 5 Mal
Klappt nicht
Beitrag von Taran »
...ich fürchte, das hängt mit dem Umlaut in deinem schönen Usernamen zusammen. Daher habe ich das Bild als Link in dein Posting eingebunden: Klicken und schauen!
Was sicher von mehreren geraten wird: Epoxy in den Riss fließen lassen (mit Fön anwärmen, dass es schön dünnflüssig wird), und dann mit einer festen in Epoxy gebetteten Wicklung (Leinengarn) sichern. Eventuell nachtillern, da dieser Bereich jetzt wohl steifer bleibt und daher benachbarte Bereiche überlasten könnte.
Taran von Caer Dallben
Eldoro
Beitrag von Eldoro »
also ich denk mit hanf ne schicht und / oder umwickeln müsste gehen .....
nach m nach arbeiten dann den tiller prüfen und immer schön unter beobachtung halten !
Juhhuuu, neues UsErBiLd .......
Hat Dank erhalten: 235 Mal
RE: Riss im Wurfarm, wer kann helfen?
Ich fürchte, das wird nun nix mehr! Durch einen misslungenen Klebeversuch ist zumindest ein Teil der potenziellen Klebefläche mit dem ersten Kleber "verunreinigt". Damit ist die Chance i.d.R. vertan!
Es zeigt sich wieder einmal: Die Belastungen des Holzes im Bogen sind so extrem, dass NUR ein sauberer Faserverlauf Sinn macht - Gelingt es anders, ist das reines Glück!
Eine Wicklung verlagert das Problem nur (in der Zeit nach hinten) dafür hat man bei jedem Auszug ein ungutes Gefühl!
Mein Rat daher: Ab damit in die "Galerie der vepassten Gelegenheiten", die jeder Bogenbauer hat (zumindest im Kopf), und mit einer Erfahrung mehr den Nächsten bauen!
RE: Klappt nicht
Ja, das ist es! Und dabei steht im Anmeldefenster ausdrücklich:
!Wichtig! Umlaute vermeiden!
:tsktsk
Eldoro
naja das formula is ja auch soooooooo lang, da ließt man sihc halt mal nit alles durch ........... :)
ich habs auch nur teilweise gelesen ( soll ich erlich sein ??) :D
Nix, KEINE Gnade! :D
Es steht genau neben dem Feld, wo man den Namen eingeben muss, NICHT im Regel-Formular versteckt!
:o
FoerLivUnSeel
Ist Gut mit Umlaut
Hallo Leute,
ich hab's begriffen und ist ja auch bereits geändert.
Hast DU es selber gemacht, oder ein Admin?
Im ersten Fall nützt es nämlich nix! Du änderst damit nur den ANGEZEIGTEN Namen, intern bleibt aber der Alte!
Falls es so ist: Namen wieder ändern, (damit es den, den Du willst, nicht gibt) Account löschen, Neuen mit dem Jetzigen anlegen!
FoerLivUnSeel
Admin natürlich
Hallo Ravenheart,
Admin hat's für's Sytem gemacht und Anzeige hab ich geändert.
FoerLivUnSeel
Rissverlauf
Die schwarze Linie soll den Verlauf darstellen.
Die braunen Linien die Maserung.
Leider bekomme ich momentan die Fotos nicht auf meinen PC. Wenn ich das noch hinbekomme, reiche ich sie nach.
RE: RE: Riss im Wurfarm, wer kann helfen?
Bleibe ich bei, v.A. weil ein Stück weiter (auf der Skizze unten) die nächste, gleichartige Stelle "droht"!
Solche Faserverläufe erträgt nur Hickory (und nicht mal das immer) oder manchmal Ulme!
FoerLivUnSeel
RE: RE: RE: Riss im Wurfarm, wer kann helfen?
Was währe mit einem neuen Backing z.B. aus Bambus, mind. 3mm dick?
Das sollte dann doch die Spannung nahezu komplett übernehmen.
Der Riss rückt somit näher in die "neutrale" Zone.
Dann sollte der Bogen (ohne stärkere Veränderung) deutlich an Zugleistung gewinnen.
Nachtillern ist ja eh unvermeidlich.
Klar, aber lohnt sich das? Da kannst Du doch auch einen ganz Neuen bauen, mit nem besseren Bauchholz!
FoerLivUnSeel
Ich denke schon, dass es sich lohnt. Der Rohling war (leider) recht teuer. :-| Jeder "Strohhalm" der retten kann wird nun ergriffen.
Außerdem ist die Reparatur auch eine gewisse Herausforderung. ;-)
Übrigens: Mit Hickory hatte ich bei mienen drei Bögen bisher keinerlei kritische Probleme.
Einer hat sich etwas "verzogen", konnte ich aber mit tempern wieder regulieren. ;-)
