ich habe folgendes Problem: Und zwar sehe ich oft, dass meine Pfeile beim Flug ziemlich reiten, ab und zu auch mal wedeln, allerdings kann ich mir keinen Reim darauf machen, woran das liegt
Erst dachte ich, ich klemme den Pfeil mit den Fingern zu stark ein, und verziehe ihn so, also gut drauf geachtet, die Finger ein Stückchen auseinander zu nehmen. Bei manchen Versuchen klappts, bei anderen ists dann wieder schlimmer als vorher
Schieße einen Samick Stingray 45#@28" mit 26" Auszug, mit also etwas über 40#.
Pfeile sind Easten Gamegetter II 500er, 28" lang.
Danke im voraus, Felix
edit Markus: Titel repariert
Ruhe über Zorn.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
die pfeile dürften zu steif sein für den bogen. versuch es mal mit carbonpfeilen im 600er spine. und mit denen schießt du dann deinen nockpunkt neu aus.
@Azrael, ich denke an den Pfeilen liegt es nicht, schlißelich tritt zum Beispiel das Wedeln nicht immer auf, außer hat der Bogen nen Mittenschnitt, sind mir Carbonis zu teuer und auf die meisten 600er gehen nur noch Bulletspitzen.
Zudem sind die Pfeile vom "ortsansässigen" Ladenbesitzer, der selber schon deutscher Vizemeister ist, deswegen vermute müssten die passen...
Ruhe über Zorn.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
wenn du meinst...ich glaube trotzdem, dass sie zu steif sind . ich schieße 500er beman mfx mit 48# bei 28" auszug...
dann versuch doch mal, vor einer scheibe nur an deiner lösetechnik zu arbeiten. am besten mit verschlossenen augen, immer und immer wieder nur auf das aufmachen der finger ohne verreissen trainieren.
Also reiten kommt ja eher nicht von zu steifen Pfeilen. das wäre dann eher das wedeln...
Ich denke, da stimmt einfach das Release nicht. Ist bei mir auch so... Ich muss ganz schön dolle drauf achten das die Pfeile bei mir sauber raus kommen, aber wenn ich öfter schieße wird es besser...
Wedeln = zu steif ODER zu weich, Reiten = zu tiefer Nockpunkt ODER falscher Tiller.
Nocke mal 5 - wenn das noch nicht genügt 10 - mm höher ein.
Ist das Reiten dann weg, nocke da noch mal ein und schau Dir den Winkel zw. Pfeil und Sehne an:
* ist der Winkel optisch noch etwa rechtwinklig, setze den Nockpunkt hoch und gut ist.
* ist der Winkel optisch schief, muss der obere Wurfarm nachgetillert (geschwächt) werden.
Die Pfeile müssten eigentlich etwas zu steif sein. Hab noch nie gehört, dass es für .600 Carbonschäfte keine Inserts und Schraubspitzen beliebiger Form gäbe, wenn diese für die .500er da sind.
Das Reiten kommt 1) von einer falschen Nockpunkthöhe, 2) von einem falschen Zug an der Sehne, 3) von einer falschen Griffhaltung. In den meisten Fällen ist von allem etwas dabei.
Zunächst solltest du mit einem Rohschafttest die Nockpunkthöhe ermitteln. Dazu mit Klebeband zwei Nockpunkte setzen, wobei die Oberkante des unteren Nockpunktes auf Höhe der Pfeilauflage befindet. D.h. vom Nockpunkt rechtwinklig von der Sehne zur Pfeilauflage messen. Die Unterkante des oberen Nockpunktes setzt du um Nockbreite darüber. Dann schießt du je drei befiederte und drei unbefiederte Pfeile mehrmals auf den gleichen Zielpunkt auf die Scheibe, Enfernung 10m. Wichtig ist, das du schöne Gruppen aus den unbefiederten und den Befiederten schießt. Im Idealfall stecken die Befierderten auf dem Zielpunkt, und in deinem Fall die unbefiederten oben links.
Nachn mehreren Durchgängen schiebst du den Nockpunkt auf der Sehne 1mm nach oben und wiederholst das Ganze. Jetzt stecken die Unbefiederten etwas tiefer, aber immernoch etwas zu hoch, die Befiederten (mit einer kleinen Korrektur) wieder im Zielpunkt. Dann schiebst du den Nockpunkt einen weiteren Millimeter nach oben und wiederholst das Ganzen so lange, bis die Befiederten und die Unbefiederten eine Gruppe bilden, wobei die Unbefiederten die untere Hälfte der Gruppe bilden, die Befiederten die obere. Ist das erreicht, überprüfst du das auf 15m und 20m. Hier sollte sich in der Tendenz nichts ändern, außer der Gruppengröße.
Nun hast du auch das Problem, dass deine Pfeile wahrscheinlich zu steif sind. D.h., die Rohschäfte werden viel stärker wedeln, als die Befiederten, möglicherweise triffst du auf die 15m und 20m nicht einmal mehr die Scheibe. Dann müssen die Pfeile mit angepasst werden. Konzentriere dich erstmal nur auf die Höhe, wenn die stimmt, dann kannst du dich um die Seite, sprich die Pfeile kümmern. Triffst du die Scheibe auf größere Entfernung nicht mit den Rohschäften, weil der Spine nicht passt, musst du die Entfernung eben weglassen.
Stimmt deine Nockpunkthöhe, ersetzt du die Klebebandnockpunkte durch Fadennockpunkte.
Das mit dem Tiller und dem falschen Griff denke ich kann es nicht sein, da der Bogen ein glasbelgter Samick Bogen ist mit Pistolen Griff.
Zu den 600er, die sind fast alle so dünn das es dafür keine Feldspitzen mehr gibt die passen
Werde mal die Ablass und Schafttest probieren sowie den Nockpunkt verstellen
Ruhe über Zorn.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
Bogenede hat geschrieben:Ravenhearts Antwort ist die einzig richtige.
Nockpunkt rauf !!!!
Mit den Pfeilen oder dem Ablass hats garantiert nichts zu tun
Wahrscheinlich muss der Nockpunkt rauf, der kann aber auch bereits zu hoch sein. Die tatsächlich benötigte Nockpunkthöhe kann man pi*Daumen bestimmen oder systematisch ausschießen. Ich lass das lieber ausschießen.
Das Reiten hat mit dem Spine der Pfeile nichts zu tun, hab ich auch nirgends geschrieben. Nockpunkt für die Höhe, Spine für die Seite. Aus der Ferne kann ich nur raten und tippe, dass die Pfeile zu steif sind. Muss aber nicht sein, ist oben nur der Vollständigkeit halber mit erwähnt.
Vom Ablass war auch nicht die Rede, sondern vom Auszug. Es macht sehr wohl einen Unterschied, ob der Schütze die Hauptlast der Sehne mit dem Zeigefinger oder der dem Ringfinger zieht. Gleiches gilt für den Griff im Bogen. Legt der Schütze den Druck ganz oben zwischen Daumen und Zeigefinger an oder ganz unten am Daumenballen. Das geht gerade beim Pistolengriff hervorragend. Diese Faktoren haben sehr wohl Einfluss auf die Höhe der Trefferlage und letztlich auch auf Nockpunkthöhe, da sie den Nocktrevel mitbestimmen.
Kann ich dir leider nicht genau sagen, ist nur das was ich an schnellen Blicken drauf werfen konnte und was man mir im Ladne gesagt hat, zum Beispiel auch, dass es gar nicht soo viele in 600 gibt. Aber ich werde beim nächsten mal nochmal genau Fragen und die Tage mal 3 schäfte meiner "normalen" Pfeile kaufen und den Rohschafttest mache.
Wobei ich bezweifle dass es am Spine liegt, also das Wedeln, weil wenn es so wäre, würden si ja IMMER wedeln, oder, aber manche PFeile fliegen auch schnurgerade? Aber werde es zu Sicherheit trotzdem lieber überprüfen
Ruhe über Zorn.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
ich wette darauf, dass die 500er bei einem auszug von 26" und damit 40# auf den fingern zu steif sind. ich sage es nochmal - schaff dir mal einen satz 600er carbonpfeile an. da wären zB die goldtip 1535 oder die carbon express predator II in 2040 (beides 600er spine), da passen auf jeden fall entweder die 5/16 oder die 9/32 feldspitzen drauf. mal ganz davon abgesehen glaube ich, dass du etwas mehr performance aus dem bogen rausholen könntest - denn die 500er gamegetter sind für 40# auf den fingern vielleicht etwas zu schwer.
das halte ich für ein gerücht. ich habe bei mir selber und bei anderen schon oft beobachtet, dass ein fehler im release, sei es ungleichmäßiges öffnen der finger, verreißen oder creeping release einen unsauberen pfeilflug nach sich zieht. und bei auf mitte geschnittenen bogenfenstern äußern sich falsche spinewerte auch nicht direkt in einer starken rechts/linksabweichung der pfeile wie man es vom holzbogen kennt, manchmal bemerkt man auch nur eine leicht schräge ausrichtung des pfeils auf einer in sich graden flugbahn.
Insgesamt
Beiträge insgesamt 590894
Themen insgesamt 31677
Bekanntmachungen insgesamt: 5
Wichtig insgesamt: 29
Dateianhänge insgesamt: 117583
Themen pro Tag: 10
Beiträge pro Tag: 194
Benutzer pro Tag: 4
Themen pro Benutzer: 2
Beiträge pro Benutzer: 43
Beiträge pro Thema: 19
Mitglieder insgesamt 13684
Unser neuestes Mitglied: itosch
