Robinie
tomtux
Beitrag von tomtux »
mit bambusbacking würde ich versuchen mit einem abgerundeten trapezquerschnitt zu bauen, rücken schmäler als bauch.
damit kriegt man den bambus dünner, unter 4mm würd ich nach meinen letzten misslungenen versuchen auf alle fälle bleiben.
die bambus-robinie bögen, die ich bis jetzt in der hand hatte waren so gebaut und sauschnelle teile.
ganz wichtig ist bambus ohne sichtbare fehler und ungetempert zu verwenden, mir hats ein getempertes backing < 3mm zerrissen.
Hat Dank erhalten: 208 Mal
@boegli: Du hast gesehen, dass der Ring 2,5 mm dick, mit 1 mm Spätholz ist???
:o
chrisser
Beitrag von chrisser »
nochmals vielen Dank für die Antworten!
Ich habe mich dazu entschieden ein 3mm starkes Hickorybacking aufzubringen. Jetzt stellt sich mir die Frage welchen Leim ich verwenden werde.
Habe schon im Forum gelesen und gemerkt das da die Meinungen auseinander gehen.
Was würdet Ihr verwenden, Ponal blau, Epoxy, Uhu Endfest 300 oder PU-Leim ? Würdet Ihr Laminat und Robinie vorher mir Aceton entfetten?
masticore
Beitrag von masticore »
auf jeden fall entfetten! und vorher noch anschleifen. (welche körnung bin ich nicht sicher, siehe anderen thread :-) )
dann nicht mehr mit den händen anfassen. auch auf staub aufpassen.
ich würde epoxy verwenden, das hält sicher. das andere geht aber vom hören sagen auch.
mfg masticore
Broken Arrow
Leim
Beitrag von Broken Arrow »
Hi
Also ich nehm einfach Ponal Blau.
Angeschliffen mit 80 er Schmirgel hält das.
Schön gleichmässig anpressen.
Ich nehm 20 Zwingen aber es gibt auch andere Möglichkeiten (Fahradschlauch, ....)
BA
Rado
Beitrag von Rado »
Mir hat sich neulich ein dicker Span abgehoben und ich hab ihn mit PU-Leim wieder drangeklebt und bis jetzt hält das Teil.Allerdings erst 10 mal wieder geschossen,und ein backing muss auf jedenfall rauf.Wollt eigentlich nur sagen,daß PU-Schaumleim besser ist als sein Ruf.
@Rado: Trotzdem das auslaufende Spanende besser mit einer Wicklung sichern!
