Sir Long
Sir Long
Ohne für RobinSport Werbung zu machen (es gab ja Interessenten für den Sir Long). Robinsport vertickert ihn jetzt in folgenden Auszugslängen/Gewichten für 199Euro.
28 inch - 55, 70 oder 80 pounds
29 inch - 70 pounds
30 inch - 50 oder 65 pounds
31 inch - 70 oder 75 pounds
29 inch - 70 pounds
felix qui potuit rerum cognoscere causas
Sir Long
Zum Thema Sonderangebote:
Der Christian Lux hört mit dem Handel auf und gibt seine Lagerbestände (z.B. Nocken) verbiligt ab. Vielelicht kann ihn da wer kontaktieren und eine Liste hereinstellen?
- Marty
- Hat gedankt: 4 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Sir Long
Das mit dem Sir Long ist nicht schlecht, allerdings sind mir die Zugstärken zu stark. Ich habe gestern mal meinen Auszug gemessen und habe 26,77. Ich wollte den Sir Long mit 45 Pfund haben, dann habe ich immer noch gute 40 Pfund bei meinem Auszug (so viel ich gehört habe).
Ich muss aber sagen, dass ich das oben nicht so ganz verstehe. Der 50Pfund bei 30inch Bogen. Wieviel Pfund hat der bei 26inch? Wie rechnet man das um?
Sir Long
@ Marty, die Langbögen sind eben bis zu diesem Auszug getillert - einen auf 28 Zoll ausgelegten Bogen sollte man eben nicht bis 30 Zoll ziehen.
Eine genaue Formel für die Relation Zuggewicht/Ausszugslänge kann man nicht angeben. Das hängt von der Bauform des bogens ab (ein Recurve verliert meist weniger als ein LB; Glassbelag, Standhöhe sind da auch Faktoren) und natürlich vom Zuggewicht.
Bei meinem 45 lbs Recurve (glassbelegt) sind das 3 Pfund pro Zoll weniger.
Bei meinem englischen Langbogen (Holz) mit 60 Pfund sind das schon knapp über 6 lbs pro Zoll.
- Marty
Sir Long
Aber ich sollte schon darauf achten, meine Zugweite zu bekommen, oder? Also ich ziehe 26,77, also müsste ich nen 28inch nehmen.
Ich habe mal nach Robin Sport geschrieben, ob die noch einen 28inch mit 50lbs haben.
Sir Long
@Marty
Naja, einen Bogen, der bis 31 Zoll getillert ist, kannst Du sicherlich auch auf 27 Zoll schiessen.
Der mögliche Nachteil ist halt keine besonders hohe Effizienz. Ein englischer Langbogen, der für hohen Auszug gearbeitet ist, hat evt. eine grössere Standhöhe und ist insgesamt Länger. Auch ist bei einem engl. Langbogen - also einem mit 'D'-Profil - die Kraft/Auszugskurve nicht ganz linear (wie oben schon angedeutet).
Beides bewirkt in diesem Fall, dass weniger Energie in den Pfeil übertragen wird.
Das hängt aber vom Bogen ab; muss also nicht so sein.
Ein langer Langbogen ist natürlich demgegenüber authentischer. Ausserdem ist so ein recht weicher Bogen fehlerverzeihender.
Henning kennt sich aber doch mit englischen Langbögen aus, frag ihn doch am besten mal.
- Marty
Sir Long
Henning und ich telefonieren doch fast jeden Tag. ;-)
Aaalso. Ich habe von RobinSport eine Antwort erhalten und ich bekomme den Sir Long in 50lbs in meinem Auszug zum Angebotspreis. Super Service und sehr nett.
