Sapling Pfeilbau Wettbewerb start 20. 11.
- kra
- Hat gedankt: 201 Mal
- Hat Dank erhalten: 205 Mal
Re: Sapling Pfeilbau Wettbewerb start 20 . 11 !
Der Schlüssel liegt im "Nullpunkt einstellen"
- Firestormmd
Nein, ich denke Benzi meint, dass man "deflexe Schäfte" leichter durchbiegen kann als "reflexe Schäfte". Die deflexe Seite hat beim selben Schaft einen anderen Spine als die reflexe Seite. Was ist denn letzendlich der Spine des begradigten Schaftes?
Grüße, Marc
Grüße, Marc
Aus dem Bauchgefühl heraus würde ich mal in den Raum werfen, der kleinste Wert bei vierfacher oder dreifacher messung...sprich, den Rohling von 3-4 Seiten her messen...quasi im 90° Winkel drehen und messen...Firestormmd hat geschrieben:Was ist denn letzendlich der Spine des begradigten Schaftes?
Wichtig...hier spricht kein Fachmann sondern nur mein Bauchgefühl...guten Hunger!
Jo
Flachbogen Bergahorn 188cm 40#32"
Flachbogen Hick 178cm 40#32"
- klaus1962
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
Also ich würde meinen, daß der interessanteste Spinwert jener ist, welcher quer (im rechten Winkel) zum späteren Nockschlitz gemessen wird, weil quer(90 Grad) zum Nockschlitz (also horizontal) das Archers-Paradoxon auftritt.Firestormmd hat geschrieben:Was ist denn letzendlich der Spine des begradigten Schaftes?
Oder ist in vertikaler Richtung dieses ominöse AP auch so böse ?
- Firestormmd
Wenn ja, sollte man irgendwie beachten, dass die größeren Biegungen vor dem Begradigen dann eher oben und unten im Pfeil liegen sollten, weil der Pfeil ja hin und her schwingt? Also den Spine 90° zur gebogenen Seite messen.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
- Galighenna
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
hmmm.... aaaaalso überlegt euch mal, welchen Unterschied es zwischen Schäften gibt, die aus einem Fichten/Kiefern/Zedernstamm gemacht werden, der 50cm+ Durchmesser hatte, und einem Schaft der aus einem Schössling entsteht...
Bei einem gekauften Pfeilschaft kann man je nach Ausrichtung liegende oder stehende Jahresringe haben. Da man den Nockschlitz eigentlich immer quer zu den Ringen einsägt, bekommt man für den Abschussvorgang stehende Ringe.
Bei einem Schössling aber, gibt es NUR konzentrische Jahresringe. Es ändert sich NICHTS an der Ausrichtung der Jahresringe wenn man den Schaft dreht. Der Spine dürfte also in jeder Ausrichtung ziemlich gleich sein, mit ausnahme leichter Schwankungen durch ungleichen wuchs.
Ich habs vorhin mal durchgestestet und der Spine ist in jeder Ausrichtung bei mir gleich... Zugegeben, ich messe nicht sehr genau, sondern mit einem improvisierten Spinemesser, aber so im Bereich von 2-3# genau kann ich damit schon messen. Und da tut sich bei mir nichts.
- Firestormmd
Also ist der Spine bei Schösslingen aus allen Richtungen gleich, auch wenn der Schaft vorher deutlich krumm war? Wenn ja, ist ja alles gut. Ich habe gemutmaßt, dass der ehemals reflexe Teil einen anderen Spine abgibt, als der ehemals deflexe Teil. Danke fürs messen!
Grüße, Marc
Grüße, Marc
- Galighenna
Naja du teilst ja den Schössling nicht in Hälften oder Viertel, und so kommt es das ja die deflexe und die reflexe Seite immer zusammen gebogen werden. Wenn das Reflexe steifer ist als das Deflexe, dann wird aber ja beides zusammen gebogen und es gleicht sich aus.
- acker
hm, es gibt uU schon Abweichungen je nachdem wie der Rohling auf demspinetester zu liegen kommt.
zB:
Der Markkanal ist ja nicht immer mittig.
Wenn ich den spine an einem ungerichteten Rohling messe , dann bekomme ich einen Wert der sich nach dem Richten nicht sonderlich ändert, klar da können dann schon noch 1 -5# drinne stecken aber das ist vorerst uninteressant.
Viel ändern tut sich da nicht mehr.
zB:
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Ich werde es Morgen beim Richten mal genau vermessen, vorher und nachher.
Gruß Dirkal
Gruß Dirkal
- eddytwobows
- Hat Dank erhalten: 6 Mal
Angelehnt an Waltas hervoragenden Entwurf (Danke fürs zeigen !!
) für einen Spinetester hab ich mir gestern auch mal auf die schnelle was gebastelt...
Als Gewicht dient eine alte Colaflasche mit etwa 900g Regentonnenwasser... (nur falls jemand wegen der Farbe des Wassers auf irgendwelche blöden Ideen kommt, um was es sich denn da handeln könnte...
Ist natürlich noch nicht perfekt, es fehlen da noch eine etwas genauere Skala beim Zeiger, ein entspr. Gegengewicht für selbigen, ein Zeiger und eine Skala für die grobe Messung an der Pfeilauflage und ein zweites Gelenk an selbiger, aber es reicht schon mal, um den Spine so auf grob 3-5# bestimmen zu können...
etb
etb
- Dateianhänge
- Wilfrid (✝)
So, Nachtrag zu meinen Pfeilen
Spinewert war 61der helle, 65 der dünnere und 91!!! der dickere dunkle.Nun kann man barreln , also 61#, 65#, ~70#
Gewicht 48g, 42g,und 38g
die Trefferlage sagt mehr als Worte (ich bin nun mal ein schlumpschütze) Entfernung 10m Also sind die Pfeile im dynamischen Spine gleich
- Hat gedankt: 1131 Mal
- Hat Dank erhalten: 196 Mal
@Wilfried
was für ein finish hast Du auf Deinen Schäften und über den Wicklungen?
Grüße benzi
Grüße benzi
- Wilfrid (✝)
- eddytwobows
So, denke mal, ich bin fertig...
Alle gemessen, geschossen, gefinished...
Leider habe ich den totalverlust einer Bronzespitze zu beklagen... war der Pfeil mit dem weichesten Spine...ging etwas ZU weit nach rechts, kuschelte mit einem Stück Stahlzaun und warf daraufhin seine schöne, bronzene Spitze unauffindbar in einen Laubhaufen
Naja, dafür hat er jetzt einen kleinen Bodkin und Beize "Eiche mittel" verpaßt gekriegt...
und sieht damit auch nicht mal schlecht aus...
etb
etb
- Dateianhänge
