Also das macht man halt am besten mit einem vernünftigen Bildbearbeitungsprogramm... Paint ist dafür... Naja so als wollte man mit einem 25 Jahre alten Polo Formel1 fahren. Ok ein wenig übertrieben aber naja...
Also das Avatarbild sollte in einer Größe zwischen 100x100 pixel und 150x150 pixel vorliegen. Du nimmst also ein Foto von dir, schneidest mit einem Auswahlwerkzeug oder dem "zuschneiden" Werkzeug den Teil des Bildes aus den du möchtest. Am leichtesten ist es wenn das Resultat nahezug Quadratisch ist. Dann gehst du auf "Bild skalieren" und gibst als Zielgröße etwas zwischen 100 und 150pixel ein. Wichtig ist, das ein Häkchen gesetzt ist, bei "Seitenverhältnis beibehalten" Dann solltest du bemerken, wenn du bei höhe die Zahl änderst, passt sich die Breite im gleichen Verhältnis an. Dann noch speichern und Schwupp erhältst du ein Bild in der passenden Größe.
Dein Bild ist so unscharf und versaut, weil du es so oft vergrößert und verkleinert hast. Jedesmal wenn man ein Bild verkleinert gehen dabei Bildinformationen verloren. Wenn man es dann wieder vergrößert wird es unscharf. Verkleinert man es nochmal und vergrößert es wieder, ist es noch unschärfer... Das ist wie die Kopie von der Kopie von der Kopie der Kopie.
Wenn etwas nicht so geworden ist wie man gerne möchte, gibt es dafür die "Rückgängig-Funktion" Meist im Menü unter "Bearbeiten" zu finden, oder mit den Tasten STRG+Z erreichbar. Das setzt das Bild wieder in den Zustand zurück wie es vor dem Ausführen der letzten Aktion war. Am besten auch nicht das Original Bild überspeichern, dann kannst du immer wieder bei 0 anfangen und es erneut versuchen.
PS: Das ist deshalb so schwer zu erklären und eine Anleitung zu schreiben, weil die benötigten Funktionen zwar bei jedem Programm die gleichen sind, sie aber in jedem Programm anders genannt werden.
Bei dem einen Programm heißt es Auswahlwerkzeug, beim nächsten Freistellungswerkzeug, bei wieder einem anderen heißt das Markierung, oder Ausschneidewerkzeug usw. Oder skalieren heißt manchmal vergrößern/verkleinern etc (ganz wichtig beim skalieren ist es, das Seitenverhältnis zu behalten wenn man Personen "Skaliert" sonst werden die gequetscht oder gezogen aussehen. Aber das kannst du ja alles selbst ausprobieren.
Viel Spaß!
