Da ist was mit dem Kleber nicht in Ordnung. Deshalb hast du auch nur 50#. Welchen Kleber hast du benutzt? Wie dick ist die KLebenaht? Wie hast du verklebt?
Wenn sie die Laminate so sehr verschieben können, das der Schrägspleiß die Lams um 0,5mm nach aussen verschiebt, dann stimmt da was ganz und gar nicht. Wenn das richtig geklebt ist, rührt sich da GAR NIX fühlbares. Dann hättest du sicherlaich auch mehr Zuggewicht rausbekommen. Wie dick sind die WA jetzt so in der Mitte?
Beispiel: 20mm Eibe ergeben etwa 50-65# ganz grob über den Daumen je nach Design und Breite. 20mm Nuss da kann man schon wesentlich mehr erwarten denn die Nuss ist wesentlich härter als Eibe. 20mm Esche kann ich kaum biegen...
Also gib mal Maße an
