Armbrust -Klappvisier
Theudebald2
Nachdem der neue Bogen fertig ist ( der alte war gefährlich beansprucht)habe ich jetzt
Dank der Photos von Jos das Visier angefertigt.
Es ist aus dem vollen Material gesägt,gefeilt ,geschliffen und besitzt
zum genauen Schiessen das Diopter
und
zum Schiessen mit einigem Abstand zum Bogen noch eine Kimme.
und
- Dateianhänge
- Ritter Jos
Re: Armbrust -Klappvisier
Es ist jetzt1Uhr 30. Was soll ich schreiben? Geil oder Neid.
Suche dir was aus.
Jos
Suche dir was aus.
Jos
Theudebald2
@Ritter Jos
Ach was - das ist lediglich die verspätete Anwendung dessen was ich vor ca.50 Jahren mal
ausgiebig gelernt habe.
Feilen ,feilen und nochmals feilen mit Blasen an den Fingern .Ich könnte heute noch ko..
wenn ich dran denke.
Jetzt kommt noch der Zopf und das Einschiessen -dann ist Feierabend und Armbrustruhestand.
Meine Handgelenke machen diese Handarbeiten nicht mehr mit.
Gruß Werner
Gruß Werner
super arbeit werner !!! lg.konniTheudebald2 hat geschrieben:@Ritter Jos
Gruß Werner
- klaus1962
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
Kompliment Theudebald. Das ist wieder perfekte Arbeit !
Ich kann es Dir nachfühlen, was es heißt Stahl mit der Hand zu bearbeiten.
Bei solchen Sachen schmerzen meine Schreibtischfinger auch immer ganz schön.
Wie schützt Du eigentlich diese Stahlteile vor Rost ?
Theudebald2
@Klaus
Ich habe da ein Spezialöl (Macron C)- das konserviert prima.
Im Versuch wurden phosphatierte Teile über einem dampfenden Boiler
ca. 1 Jahr gelagert und hatten danach keinerlei Korrosion.
Nachteil : ich habe nur noch ca.5 cm³
Dieses Öl gibt es meines Wissens nicht mehr im Handel.
Gruß Werner
Gruß Werner
Theudebald2
Heute hab ich die Armbrust mit dem neuen Visier eingeschossen !
Da hies es, sich langsam rantasten.
Nach 16 Schuß und wiederholter Visierkorrektur war ich dann auf
Schußentfernung 40 Meter .
4 Schuß hintereinander im Streukreis von 19 cm.
Dann mußte ich gehen.
Ich hab mit Diopter noch nie geschossen,muß aber sagen,es geht
trotz verflixter Gleitsichtbrille gar nicht übel.
Die Armbrust war natürlich in der Sicherheitsvorrichtung wackelfrei aufgelegt !
Das vierachsige Schloß funktioniert zuverlässig !
Gegenüber meiner leichteren Armbrust mit deutschem Stecher, muß natürlich
beim vierachsigen Schloß unten und oben mit dem Stechstift verriegelt werden-
das kostet Zeit.
Der neue Bogen bringt größere Weiten als der alte, obwohl er weit unter der zulässigen
Belastung arbeitet .
Die Keil-Verankerung hält ,die Keile mußten nach 21 Schuß nicht nachgestellt werden.
Die ersten 100 Schuß mit dem neuen Bogen mache ich nicht ohne die Sicherheitsvorrichtung .
Gruß Theudebald
das kostet Zeit.
Gruß Theudebald
flachländler
Die handwerkliche Arbeit gefällt mit ausgesprochen gut!
Sehr sauber.
Nur eine Frage:
Wenn du den Bogen gespannt hast, bevor du ihn einbaust und die Zugbelastung prüfst, die Auszugslänge ermittelst, dann kannst du ihn doch in einer festen Vorrichtung mit einer Winde bequem um 20 - 30 % überspannen und prüfen ob es das aushält.
So mache ich es zumindest.
Wenn ich einen Bogen oder Wurfarme baue und in meiner Vorrichtung eingespannt habe und ich will 100 kg Zugbelastung haben, prüfe ich sie mit 130 kg.
Wenn du ihn dann ca. 20 mal auf den erhöhten Wert gebracht hast und er lebt immer noch, wird er die 20 - 30 % Zugreduzierung für die Praxis doch spielend aushalten und du kannst dir den Aufwand mit dem Schutz sparen.
Oder ziehst du ihn immer am Limit?
Gruss
Michael
Sehr sauber.
Nur eine Frage:
Gruss
Michael
- Ritter Jos
Theudebald2
@flachländler
Ich habe das beim ersten Bogen auch so gemacht ,daß der Bogen in der Vorrichtung
überspannt wurde(siehe Homepage Seite Sicherheit ).
Die beiden Armbruste sind aber Erbstücke für meine Söhne und da möchte ich,daß
die Bögen nie überbeansprucht werden und zudem einen langen Testlauf haben.
Die verbleibende Leistung reicht trotzdem aus um damit ordentlich zu schiessen.
Der erste Bogen war durch das verfluchte Blattfederloch in der Mitte überbeansprucht
und musste ersetzt werden.
Dieses billige Gestell aus Abfallbrettern dient nicht nur dazu bei Bogenbruch und Sehnenriss
zu schützen sondern ist gleichzeitig eine justierbare,wackelfreie Aufnahme für die Armbrust -
wenn es darum geht die Streuung zu testen.
Es hat schon gute Dienste geleistet.
Gruß Theudebald
Gruß Theudebald
