Pfeilnocks
Pfeilnocks
Hat jemand ne Ahnung woran das liegen kann dass einem laufend die Kunststoffnocks an den Pfeilen brechen ?
Bogen 65 Pfund Bearpaw Nocks 11/32,hab beim Ankleben auch immer Probleme,die Luft aus dem Kegelsitz zu kriegen,hat da jemand nen trick ?
tscho
tscho
- Hat gedankt: 13 Mal
- Hat Dank erhalten: 193 Mal
Re: Pfeilnocks
Zu 1.: Miese Nockqualität. Marke / Sorte wechseln.
Zu 2: Neben dem Schaft 'ne Nadel mit reinstecken, festdrücken und dabei die Nadel rausziehn...
Re: Pfeilnocks
Merci,an alle.
Hatte schon kleine Kerben in den Schaft geschitten und weis ich noch was alles versucht,der Nadeltip hört sich gut an.
Das nervt schon lange dass die brechen,aber am Anfang siehst eben nur auf den Preis,solange man es nicht beurteilen kann.
tscho
tscho
Re: Pfeilnocks
versuchs mal mit dem Einkleben zuerst etwas Kleber nur in die Tülle der Nocke zu geben, also direkt in die Spitze und dann den Pfeil langsam einschieben das der Kleber nach vorne austritt und so die Luft nach vorne rausschiebt.
Cu Kaspian
Cu Kaspian
Big Daddy
Re: Pfeilnocks
Mit welchem Pfeilmaterial schießt du denn? Wenn du Holzpfeile verwendest, würd ich ganz einfach auf Selfnocks umsteigen. Wenn man die richtig macht halten die alles aus.
lg,
Benni
lg,
Benni
Re: Pfeilnocks
Danke.
ja Holzpfeile,klar,was sonst ?
Selfnocks hab ich noch nicht versucht,stehn aber auch noch auf meiner to do Liste.
tscho
tscho
Re: Pfeilnocks
Hi Tscho,
Wann/wo brechen die Dinger denn?
Wenn sie beim Einnocken brechen liegt es sicher an der Nocke - also am Hersteller.
Wenn sie beim Schuss brechen kann es am Pfeil liegen - wenn Spine nicht stimmt und der Pfeil beim Abschuss am Bogen anschlägt.
Oder halten sie einfach nicht?
Das hatte ich auch bei frag-mich-nicht Plastiknocks. Waren mit nix zum halten zu bringen. Ich hatte fast das Gefühl da ist noch irgend ein Trennmittel drauf von der Produktion. Da half nur die Tülle innen aus zu schaben - dann gings...
Ich mach mittlerweile auch meist Selfnocks - sind auch viel schöner
Gruss
Mark
Gruss
Mark
Re: Pfeilnocks
So wie Kaspian schon schreibt, geh ich beim kleben auch vor...
Ich nutze auch die Bearbwa-Nocken...auf Fichte und Zeder...
Als Kleber für die Nocken, nutz ich von Pattex den Sekundenkleber "Classic-Flüssig"...
Gruß jo
Gruß jo
Flachbogen Bergahorn 188cm 40#32"
Flachbogen Hick 178cm 40#32"
- Felsenbirne
Re: Pfeilnocks
Das geht nun wirklich sehr einfach und schnell. Kleine Fliesensäge und los gehts. Ich mach das mittlwerweile auf der Bandsäge.tscho hat geschrieben:Danke.
ja Holzpfeile,klar,was sonst ?![]()
tscho
Damit der Schlitz gerade wird, die Seite mit "langem Schnitt" sägen und nicht senkrecht von oben. (Oben natürlich erst etwas vorsägen, damit der Schlitz mittig ist)
Am besten mit Pfeilrest üben.
Gruss Matthias
Re: Pfeilnocks
Mit den Selfnocks hab ich mich wie gesagt, noch nicht beschäftigt, bekommen die keinen "nock", also ich meine rasten die nicht ein an der Sehne,ist das nur ein Schlitz ? Genau darüber dacht ich schonmal nach,wenn das nur Holz wär
und einrasten sollte hälts doch nicht lange ( ? )
- Felsenbirne
Re: Pfeilnocks
bei mir sitzt die Sehne nur "stramm" drin. Runterfallen tun die Pfeile dann nicht. Tipp: Mit Fliesensäge vorsägen, und dann mit Flachfeile (z.B.Schlüsselfeile) vorsichtig aufweiten bis die Nock (nicht zu) stramm auf der Mittelwicklung sitzt.tscho hat geschrieben:Mit den Selfnocks hab ich mich wie gesagt, noch nicht beschäftigt, bekommen die keinen "nock", also ich meine rasten die nicht ein an der Sehne,ist das nur ein Schlitz ? Genau darüber dacht ich schonmal nach,wenn das nur Holz wär
Bei 65lb würde ich unterhalb des Nockschlitzes eine Wicklung anbringen oder besser Horn oder Hartholz zur Verstärkung einkleben.
Wie fest der Pfeil auf dre Sehne sitzt kann mit einem Test schnell durchgeführt werden:
Pfeil einnocken, und Bogen so halten das der Pfeil nach unten zeigt. Der Pfeil sollte nicht herausfallen! Leicht auf die Sehne schlagen. Jetzt sollte sich der Pfeil lösen. (Gilt auch für Plastiknocken!)
Gruss Matthias
Re: Pfeilnocks
hi tscho,
brechen die nocks bei dir auch immer am Pfeil selbst, als wäre der Pfeil zu dick? also sie reißen quasi ein seitlich.
machst du den konus auch so per hand, oder mit nem einfachen Anspitzer? falls ja sollten wir mal gucken ob jemand das problem auch hat, der den anspitzer von Bearpaw nutzt...
