Schimmliger Ahorn
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 241 Mal
Re: Schimmliger Ahorn
Nene-ne-nenene-neeeee!
Wenn dein AHORN papierdünne Ringe hat, gibt es nur ZWEI richtige Wege:
1. Bis auf einen DICKEN (= 3 - 4 mm) Ring ALLE Dünnen weg nehmen, oder
2. Sch*** auf die Ringe, hobel ihn platt und mach Hickory drauf.
Ahornbogen mit dünnen Ringen als Rücken = Bruchgarantie!
- Felsenbirne
Ich habe meinen ersten Ahorn mit der Rasierklinge auf einen Ring runtergearbeitet. Ringdicke ca. 1mm
Bogenlänge 1,40m bei 35lb
Der Bogen hat zwei jahre gehalten und ist dann am Rücken gebrochen.
Gruss Matthias
Du hast auch ne masochistische Ader.
Welcher Auszug bei 35 lbs und 140 Länge?
@ Rabe:
zu 1:
der erste dickere Ring ist relativ weit unten und so viel Material hab ich nicht mehr als das ich bis dort hin käme.
schließlich ist ja die Form schon komplett rausgearbeitet.
zu 2:
Plattmachen wird wohl auch nicht mehr gehen. Außerdem hab ich kein Hickory da, nur Bambus.
Den Bodentiller macht er aber ohne zu murren mit, obwohl noch zu viel Bums für mich in dem Bogen steckt.
Von Bruch bisher keine Anzeichen.
Ich verbuch es mal als zeitfressende "Erfahrung".
Mehr als 30-35# wollt ich ohnehin nicht aus dem Bogen holen.
Zu den Maßen:
Der Bogen ist im Gesamten ca 176-180cm, gleichbleibende Dicke über die gesamte Wurfarmlänge (ca. 4,5-5cm), die letzten 10-12cm verjüngt im Möllegabet-Stil aber viel zu kurz als das er sich wirklich so nennen könnte.
Werd doch mal ein Bild machen müssen.
zu 1:
zu 2:
Zu den Maßen:
- acker
puh, 10 - 12 cm pyramide sind zu wenig !
Mach da mal 30 cm raus damit es nicht scheppert in der Hand.
Dann kraz einen Ring halbwegs sauber und mach ein Leinen oder Rohhaut backing auf den Ahorn.
- Lord Elliott
- Jr. Member
memm net so rum ey, arbeite halt schnell, hast doch bei mir gesehen, ein ring runter ein tag, also gib ihm
LG Dennis
LG Dennis
Wo die andren niederknien,
Staub, Verachtung sich verdienen,
Stehe ich, komm sei mein Zeug:
Blutend, aber ungebeugt!
- Felsenbirne
Auszug 26 für meine Frau! Aber stimmt, irgendwie bin ich grenzwertig; sagt meine FrauSquid hat geschrieben:Du hast auch ne masochistische Ader.
Gruss Matthias
@acker:
keine Pyramide.
Ich mach wirklich besser mal n Bild.
[edit]
so ähnlich wie hier:
http://fletchers-corner.de/viewtopic.ph ... 39#p254136
[/edit]
Kommt heute Abend wenn ich zu Hause bin.
Dennis: Rummemmen.... ranklotzen......?
Sagt der, der jetzt erstmal 2 Wochen Pause macht und den Stave nebenhinstellt??? =)
keine Pyramide.
[edit]
[/edit]
- Lord Elliott
- Jr. Member
ja weil wegen nicht daheim und so, hier geht einfach net, aber wie gesagt, ab mittwoch spätestens donnerstag nächster woche gehts dann rund ^^
Wenns auf Softbacking rauslauft, Ahorn ist nicht gerade das druckstabilste Holz, insofern wär Rohaut warscheinlich sicherer als Leinen
140 cm, 35 @ 26" ist echt ne Leistung! Gerade mit "Papierahorn"!
- Lucky Luke
Mal eine Frage zu diesem Hinweis von Rabe:
Oder sehe ich das falsch?
Sollte Ahorn als diffusporiges Holz dünne Ringe nicht besser verkraften als z.B. Esche? Es gibt ja keine so schwache Früholzschicht wie bei ringporigen Hölzern.ravenheart hat geschrieben: Ahornbogen mit dünnen Ringen als Rücken = Bruchgarantie!
eine frühholzschicht gibts trozdem.
nicht so ausgeprägt und deutlich haltbarer als der poröse mist bei ringporigen hölzern, delaminieren können aber auch streuporige entlang der ringe.
Mein Bogen Nummer 3 oder 4 war ein (Berg-)Ahorn. 25#, 1,76m...
Klassisch als Anfängerfehler am Astknubbel den Ring durchtrennt.....
Klassisch delaminiert....
(...und un-klassisch mit Glasfasermatte als Backing gerettet...
