Tillerwand-Präsentation
- acker
Re: Tillerwand-Präsentation
@Jo: Die ganz normalen Klebefolien haben auf der Rückseite einteilungen in Quadranten damit man sie besser zuschneiden kann....die kosten nicht die Welt.
Gibts in jedem Baumarkt.
Gruß acker
Gruß acker
- Firestormmd
Ich wollte euch hier auch mal meine Tillerwand zeigen, bzw. wie ich sie gebaut habe.
Die Aufnahme für den Bogen besteht aus 3 Klötzchen aus Leimhoz:
Diese Klötzer habe ich verleimt und verschraubt und die Kanten mit einer feinen Raspel abgerundet. Dann habe ich die Bogenaufnahme an eine Latte verschraubt:
Von unten noch zur Sicherheit mit einem Winkel verstärkt:
Hinten dran habe ich eine Platte geschraubt, die als Wandhalterung dienen soll:
Das sieht dann so aus:
In die Wand habe ich dann 2 Stockschrauben geschraubt, damit ich die Tillerwand abnehmen kann, wenn sich die Hausfrau aufregt:
Unten, wo die Umlenkrolle sitzt und die größten Kräfte beim Ziehen wirken, habe ich 2 ordentliche Schrauben und ein Brett in die Wand geschraubt, in die dann wieder die Stockschraube kommt:
In das Brett habe ich 2 Löcher gebohrt und Holzdübel eingeleimt. Daran kann ich bei Bedaf 2 Pressspanplatten einhängen, die ich später noch Weiß streichen will. Eine Seite lasse ich Weiß, auf die andere kommt dann ein Raster zur besseren Tillerbeurteilung:
Ich hoffe, dass ich ein paar Anregungen geben konnte, falls jemand mit dem Gedanken spielt auch mal eine Tillerwand zu bauen.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
Bogenede
Kleiner Tip von mir.
Wenn man die Umlenkrolle im Boden ( Beton / Estrich etc. ) mit einem M10 Schwerlastdübel nahe der Wand verankert, ist sie garantiert fest und kommt einem nie entgegen. Wenn man sie nicht braucht einfach ausschrauben und eine Senkkopfschraube bodenbündig eindrehen. Dann stört sie niemand ( Frau
Auch die Papiermeter einer bekannten schwedischen Möbelfirma sind sehr hilfreich
So siehts bei mir aus:
Eine alte Spanplatte mit jeder vielen Linien drauf.
Und dann noch eine arg fette ´Latte´ aus Kiefer. hab da seitlich Löcher rein gebort und anschließend schräg die Kerben ausgesägt. Bissi abgeschliffen und mit 4 langen Schrauben an der Wand festgedübelt.
Was noch fehlt ist eine Umlenkrolle mit Waage.
Kann ja bei bedarf noch ein Foto von der Seite knipsen...
Konsequenz ist, auch den Holzweg zu Ende zu gehen (FH)
Hey Leute,
Hab auch mal ein bisschen Tillerwand gebastelt. Die Skala ist von einem IKEA Massband. Und zum Spannen nutze ich eine Umlenkrolle. Zuggewicht wird per Federwaage gemessen. Fixiert wird per Dübel, der in die Löcher gesteckt werden kann.
Werd in nächster Zeit (wenn ich wieder etwas Pappe hab) das Raster noch nach unten erweitern, und damit die schöne Wand abdecken.
Ist denke ich gar nicht so schlecht gelungen. Habt ihr noch Verbesserungsvorschläge?
Grüße OsiRis
Grüße OsiRis
Hab mal für mein Tillerboard im Corel Darw Kreisbogentiller eingezeichnet und gekachelt ausgedruckt
Ich würd natürlich auch das Original File zur verfügung stellen, gibts sowas wie einen Downloadberreich in den ich es stellen könnte?
@snake jo Für wetterfeste Skalierung würd ich Ausdruck auf PVC Plane zb bei http://www.posterxxl.de/ oder ähnlichem Anbieter empfehlen
- klaus1962
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
Also bei Deinen feuchten Kellerwänden fürchte ich,OsiRis hat geschrieben:... Habt ihr noch Verbesserungsvorschläge?
Grüße OsiRis
wird die Wellpappe ihrem Namen bald alle Ehre machen und "Wellen" schlagen.
Vielleicht solltest Du nochmal über Sperrholz oder Hartfaserplatte nachdenken.
... zB ausrangierte Kastenrückwand vom Sperrmüll udgl. ...
- inge
- Hat gedankt: 87 Mal
- Hat Dank erhalten: 19 Mal
Die Auflage würde ich ändern. Die Keilform macht wenig Sinn.
lg
inge
lg
inge
( Erasmus von Rotterdam )
@klaus: Aber auch eine Sperrholzplatte geht auf wenn sie nass wird, ich werds einfach mal mit der Wellpappe probieren, und diese einfach ersetzen wenn sie kaputt geht.
@Inge: Wieso macht die keinen Sinn? Du meinst einfach eine gerade Auflage daraus machen?
Grüße OsiRis
Grüße OsiRis
- inge
Genau. Obwohl ? Könnte man so lassen. Wenn aber der Bogen zu Anfang beim Tillern umschlagen will, kann man einen Keil zum Festklemmen nehmen, wenn die Auflage als Rechteck gearbeitet ist. Kann es auf die Schnelle nicht anders erklären.
lg
inge
lg
inge
Ah, ok, ich weiss was du meinst!
Ich werd mal testen wies so funktioniert, sonst ändere ich das noch.
Danke!
Grüße OsiRis
Danke!
Grüße OsiRis
- alfred33
- Hat gedankt: 16 Mal
- Hat Dank erhalten: 21 Mal
Also meine schaut so aus,
mit (abnehmbarem) Bogenregal, da ich sehr wenig Platz im Keller habe.
(der mit der kleinen Wölfin)
