Strohscheibe verstärken...
Bedwyr
Beitrag von Bedwyr »
Hallo zusammen,
ich habe über die SuFu leider nichts gefunden, was meiner Frage nahekommt. Daher richte ich diese mal an Euch.
Ich schieße momentan aus 20 Meter Entfernung auf eine Strohscheibe. Diese ist 90x90x5 cm und angeblich ausgelegt für Bögen bis 40lbs. Ich selbst schieße momentan 30 lbs und im Center ist das Stroh schon so mürbe, dass die Pfeile teilweise bis zur Befiederung durchgehen, was nicht unbedingt gut für die Pfeile ist. ;D
Ich habe versucht, die Mitte mit einem Stück Sperrholz (30x30x1cm) von hinten zu verstärken, weiß nun aber nicht ob die Pfeile beim Aufprall beschädigt werden können. Nun zur Frage:
- ist es schädlich für die Pfeile(Holz), wenn sie auftreffen?
- hat jemand die gleichen Schwierigkeiten und hat seine Scheibe mit was auch immer verstärkt?
- helfen evtl. Teppichbodenreste, in mehreren Lagen besser?
- oder gibt es Möglichkeiten, die mir momentan einfach nicht einfallen?? ???
Ich bin für jegliche Art von Hilfe dankbar :)
Bedwyr/Tom
...selbst der Kleinste vermag den Lauf des Schicksals zu verändern...
blauairliner
Re: Strohscheibe verstärken...
Beitrag von blauairliner »
Hallo Bedwyr,
hatte ein ähnliches Problem, hab dann bei einem Baumarktbesuch eine Fallschutzplatte wie sie auf Spielplätzen verwendet werden mitgenommen, sie an 2 Schnüren von hinten an die Strohscheibe pendelnd aufgehängt und es funktioniert zumindest für eine weitere Saison oder auch zwei oder drei...
Gruß Günter
Don Koro
Beitrag von Don Koro »
Also ich würde da eher zu Teppichresten greifen, die dämpfen den Pfeil doch um einiges weicher als eine Holzplatte.
Btw ich hatte das gleiche Problem, ebenfalls mit einem 30 Pfünder...nach 2 Wochen war die Scheibe schon dermaßen zerschossen, dass sich ein richtiger Knubbel auf der Rückseite gebildet hat und die Pfeile da teilweise sogar durch gegangen sind.
Hab mir dann eine aus Ethafoam gekauft und die ist um einiges besser (wenn auch etwas teurer).
Wenn's hinten juckt und vorne beißt, nimm Klosterfrau Melissengeist!
Bearpaw Kiowa 50" 52#@28"
Legend Stick "The Beast" 68" 92#@30" by Manfred Kaufmann
newie
Beitrag von newie »
Hi!
Ich habe eine 2te,kleinere Strohscheibe mit Paketband "2aufgenäht"..hält jetzt im zweiten Jahr..Teppich geht auch-edel wäre natürlich Ethafoam400.Leider teuer ;-(
Gruss-newie
Gefahr des Tätigen: Irrtum. Die des Trägen: ihn übernehmen
Don Koro
newie hat geschrieben:Hi!
Genau so eine hab ich mir mal geleistet und bereue den Kauf auf keinen Fall.
Lieber einmal etwas teurer gekauft, als 3 Mal billig und am Ende noch drauf gezahlt.
Bedwyr
Zu allererst einmal vielen Dank für die Antworten... :D
Ich denke, ich werde mal den Teppich versuchen. Ethafoam ist mir momentan zu teuer. :-\
Aber ich werde wohl nicht umhin kommen, wenn mein Zuggewicht steigt, mir eine selbige zuzulegen....
Bedwyr/Tom
Also Teppich halte ich auch für eine gute Möglichkeit. Man könnte auch 5 oder 10 Lagen Teppich auf eine PLatte kleben und diese dann frei hägend hinter dem löchrigen Ziel anbringen. Wenn dann der Teppich auch mal ein wenig mürbe wird schlagen die Pfeile trotzdem nicht mehr so dermaßen hart ins Holz, das die Pfeile schaden nehmen. Ausserm kann man einfach noch eine neue Lage Teppich drauf kleben, fertig...
Genni
Beitrag von Genni »
Wenn du Teppich nimmst dann auf jeden Fall mehr als 6 Lagen. Am besten 100 oder 12. Ich habe mal auf ca- 22 Meter mit meinem FITA mit ca. 25Pfund auf 4 Lagen Teppic geschossen die an der Garten hütte hingen. Di Pfeil sind ohne jeglich Wirkung durch den Teppich und die Holzwand der Hütte, hat Riesenärger gegeben ;).
Gruß, Felix
Ruhe über Zorn.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
Bedwyr
Genni hat geschrieben:Wenn du Teppich nimmst dann auf jeden Fall mehr als 6 Lagen. Am besten 100 oder 12. Ich habe mal auf ca- 22 Meter mit meinem FITA mit ca. 25Pfund auf 4 Lagen Teppic geschossen die an der Garten hütte hingen. Di Pfeil sind ohne jeglich Wirkung durch den Teppich und die Holzwand der Hütte, hat Riesenärger gegeben ;).
Gruß, Felix
Ich wollte den Teppich mit doppelseitigem Klebeband direkt an der Scheibe anbringen; d.h. Strohscheibe+2-3 Lagen Teppich übereinander. Hauptsächlich im Center, da dieses am meisten beansprucht wird.
Werde heute oder morgen mal in den Baumarkt fahren und mich nach passenden Resten umsehen. Ich gebe Euch Bescheid, wie gut oder schlecht diese Idee funktioniert hat. ;D ;D
Bedwyr/Tom
Spanplatte ist doof, Teppich ist so lala: Es kommt auf den Teppich an. Nadelfilz ist nicht gut, Wollteppiche gehen.
Alle Teppiche mit Gummierung haben das Problem, dass Selbige am Pfeil kleben bleibt.
Möglicherweise kann man das zerschossene Innenleben ja auch komplett entfernen und das Loch mit Schaumstoff ausfüllen?
Zum Beispiel von einer alten Schaumstoffmatratze. Das muss ein wenig komprimiert werden, sollte aber funzen. Und man kann das Zentrum dann je nach Verschleiss gelegentlich austauschen.
Beitrag von walta »
Warum muss man bei einer Zielscheibe immer auf die Mitte zielen? Bei 90x90 und 20 Meter gehen sich doch 4 Minischeiben rundherum aus - weisst du was ich meine?
Bedwyr
walta hat geschrieben:Warum muss man bei einer Zielscheibe immer auf die Mitte zielen? Bei 90x90 und 20 Meter gehen sich doch 4 Minischeiben rundherum aus - weisst du was ich meine?
Stmmt. Da hast Du vollkommen Recht. Habe mir von dieser Seite:
http://www.mytargets.com/
die Nashörner und Bulleyes ausgedruckt auf Din A3. Je eines in eine Ecke geklebt. Funzt prima ;D ;D
Dennoch, als ich gestern im Baumarkt war, hatten sie dicht gewebte Fussmatten für 2,50.-/St. im Angebot. Und soll ich Euch was sagen? Klappt Super!! Kein Pfeil geht mehr durch bzw. zumindest nicht mehr bis zur Befiederung.
Also: Alles gut!
Danke an alle für Eure Antworten und Ratschläge!
Bedwyr/Tom
inge
Hat gedankt: 83 Mal
Hat Dank erhalten: 16 Mal
Beitrag von inge »
Hallo Bedwyr,
weil es noch Keiner getan hat, lies mal hier
http://fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=23&t=7733
lg
inge
( Erasmus von Rotterdam )
Bedwyr
Hallo Inge,
was muss ich jetzt daran verstehen? Ich habe nur dies eine Gesicht, sorry ???
Klär mich bitte auf, was ich falsch gemacht habe...
Bedwyr/Tom
Mandos
Beitrag von Mandos »
Bedwyr hat geschrieben:Hallo Inge,
Bedwyr/Tom
Vorher hattest du aber einen anderen Avatar. Darauf ist es wohl bezogen.
Zurück zu „Ausrüstungsbau“
