HILFE ich baue meinen ersten Bogen!
Little John
Re: HILFE ich baue meinen ersten Bogen!
Beitrag von Little John »
Ich lass den Stave jetzt erst einmal vollständig trocknen!
Little John
Du kannst ja schonmal anzeichnen und sehen wie der Bogen JETZT drinnen liegen könnte. Dann kannsnt du mit einigem Übermaß, also 5mm auf jeder Seite oder etwas mehr (aber Hasel zieht sich eigentlich nicht so arg) ganz grob die Form zurecht machen. Dann geht auch Spannung aus dem Holz raus.
Wenns dann trocken ist, miss einfach nach ob die linien noch stimmen und dann kannst weiter machen ;)
Little John
Werde ich machen.. und nochmals vielen Dank für die schnellen Anworten :)
Little John
Aleks.95
Beitrag von Aleks.95 »
Hallo Zusammen,
ich habe eine frage und zwar: Ich baue meinen zweiten Bogen aus Ahorn, weis auch wie es geht aber beim ertsen Bogen ist die Schusskraft nicht so gut.wenn ich den Bogen baue auf was muss ich aufpassen, wenn ich einen starken Bogen bauen will? Und welches Design wäre am besten ?
Na, da hätten wir gerne einige weitere informationen.
Wie sah der erste Bogen aus? (Länge, Breite, Dicke) Hat er Set bekommen? War er schwach? Wie weit ziehst du den Bogen?
Nur dann können wir die Fehler erkennen.
Ansonsten: Ahorn für einen "Normalo": 40 lbs bie üblicher Auszugslänge: 170 cm lang, die Wurfarme etwa 4,5 cm breit über die halbe Länge, dann zu den Enden hin auf 1 cm Breite. Die Dicke wird dann so bei 18 - 8 mm liegen, am Griff natürlich mehr.
Aleks.95
Die Auszugslänge beträgt ca.66 cm. Die Länge des Bogens 1. 40, 2.8cm breit über die ganze länge und über die ganze länge 0,6 cm dick
Aleks.95
Der Bogen war übrigens nicht sehr schwach ca 50 m konnte er schiessen. Jedoch weis ich nicht was du mit " Hat er Set bekommen?" meinst .
Gornarak
Beitrag von Gornarak »
Wenn ein Bogen Set bekommt, ist er nach dem Bau stärker in Richtung Sehne gebogen als vorher. In geringem Rahmen ist das normal und zeigt, dass das Holz optimal belastet wird. Zu starker Set heißt, dass man das Holz überfordert und bedeutet eine geringere Wurfleistung.
Aleks.95
der Bogen hat einen kleinen set bekommen
Hat Dank erhalten: 235 Mal
@Aleks, Tipp: Bei solchen Begriffsfragen kannst du auch immer hier schauen:
http://www.bogensportwiki.info/index.ph ... FC-Lexikon
Aleks.95
vielen Dank
Aleks.95
eine kleine Frage ich weis dieses Thema gehört nicht hier hin, aber kann ich jetzt auch noch ein gutes Holzstück finden, weil in der der regel ja die Hölzer im November dezember ausgesucht werden
Klar, gerade jetzt wurde noch viel geschnitten! Die Schnittsaison endet 15.3...
Alles frische Holz, das Du jetzt noch bekommst, ist gut geeignet!
inge
Hat gedankt: 83 Mal
Hat Dank erhalten: 16 Mal
Beitrag von inge »
Nimm was du kriegen kannst.
lg
inge
( Erasmus von Rotterdam )
Aleks.95
nur man sagt mann sollte als Bogenrücken das Spätolz benutzen das Spätholz ist jetzt aber nicht mehr als erste Schicht oder?
