Birkenbogen
- captainplanet
Re: Birkenbogen
Laß die Kuhle, wie sie ist. Jetzt schaut sie vielleicht noch problematisch aus, aber wenn der Bogen mal auf Endmaß runtergearbeitet ist, also an den Tips vielleicht noch einen Zentimeter oder so breit ist, fällt das wahrscheinlich gar nicht mehr so auf.
Und ja, an den letzten zehn Zentimetern kann man ruhig den Jahresring ein bißchen ankratzen um an den Tips eine gerade Oberfläche zu bekommen.
Georg
Georg
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 29 Mal
- Hat Dank erhalten: 101 Mal
Re: Birkenbogen
Ich habe immer noch keinen Birkenbogen in "echt" gesehen. Die Bogen, von denen geschrieben wurde, sind meist an der Knitterfalten-Seuche eingegangen. Dann sollte man noch berücksichtigen, dass die Holzbestimmung "Kiefer" in früheren Jahren oft schlichtweg falsch war. ich glaub das erst, wenn ich ein mikroskopisches Bild von der Probe gesehen habe. Weiterhin gibt es Unterschiede beim Holz verschiedener Birkenarten und von verschiedenen Stammteilen.
Also mal die Frage in die Runde: Wer hat einen Birkenbogen oder wer kennt einen?
T
Holzfäller
Re: Birkenbogen
Ich kann dir dann ja sagen,ob es Birkenbögen gibt
Toleranz ist vor allem die Erkenntnis,
dass es keinen Sinn hat, sich aufzuregen...
- acker
- Hat gedankt: 3 Mal
Re: Birkenbogen
Holzfäller, les mal bitte hier :
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... =23&t=7733
Holzfäller
Re: Birkenbogen
Oh,ok!
Ich stell mein Bild gleich raus-kein problem!
Ich wusste es bloß nicht
wäre mal ne sache,wenns beim bildhochladen dabeistehen würde.
Danke für den hinweis
Holzfäller
Holzfäller
Holzfäller
Re: Birkenbogen
so..erledigt!
- eddytwobows
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
Re: Birkenbogen
Also, grundsätzlich gilt bei so ziemlich allen Bogenbauhölzern (mit Ausnahme von Hickory) :
DER ALS BOGENRÜCKEN AUSGESUCHTE / DIENENDE JAHRESRING SOLL NICHT DURCHTRENNT, ANGESCHNITTEN OD. ÄHNLICHES WERDEN!!
Falls Du einen Jahresring von 4-5mm Dicke hast, DANN kann man diesen, falls es denn unbedingt notwendig sein sollte, im gesammten etwas (1/2 - 1mm , nicht mehr) dünner machen, oder ihn an bestimmten Stellen, wo er dicker ist als der restliche Ring, etwas angleichen, allerdings möchte ich es bezweifeln, daß Du, gerade bei Birke, Jahresringe zur Verfügung hast, die stärker als max. 2 1/2 - 3mm sind (und 3mm ist meiner Erfahrung nach bei Birke schon ziemlich "Kapital"!)
Wenn Du da eine Kuhle hast, geh einfach mit dem Holz mit... das verleiht dem Bogen Charakter und schaden wird es ihm gewiss nicht...
Am besten ist natürlich, wie Du selber schon sagtest, wenn Du ein paar schöne Detailfotos vom ganzen Stave/Stamm und von dem Deiner Meinung nach als mögliche Problemstelle vorhandenem Stück reinstellen könntest...
etb.
Edit: Ooops, der Captain war schneller...
@Snake-jo
Werde zum nächsten NDBBT bei Christian mal einen möglichst weit vorbereiteten Birkenstave mitbringen, dann können wir uns mit dem ja mal "verlustieren"...
etb
etb.
@Snake-jo
etb
- Snake-Jo
Re: Birkenbogen
@Holzfäller: Und stellst dann ein nettes Bild von dir selber rein? Ja? Bitte!
Auf den irkenbogen bin ich gespannt.
@Acker: Wir sollten doch einen Thread aufmachen für Bogen aus "grenzwertigen Hölzern" im How-to-Bereich, damit der Thread nciht im Nirwana verschwindet.
- Hat gedankt: 4 Mal
- Hat Dank erhalten: 93 Mal
Holzfäller
Re: Birkenbogen
@eddytwobows
Ja,normalerweise sind die ringe bei ner Birke auch nicht viel größer als 3mm,aber meine is anders:
Sie ist auf einer seite von der mitte aus kaum gewachsen(frag mich nicht warum
Die andere seite is dafür sehr stark gewachsen und hat dicke ringe(ein echter glücksfall)
meine birke ist also praktisch schon halbiert gewachsen
ich muss nur noch an der kaum gewachsenen seite 1,5cm abtragen
Beim trocknen hab ich jetzt eine radikale methode gewählt(hab sie im forum gelesen,weiß bloß nicht mehr,wo)
Ich hab die beiden enden mit holzleim bestrichen(damits nicht aufspringt) und sie in unseren heizungskeller gestellt
hoffentlich gehts gut
@Snake-Jo
mach ich schon noch!
Ich weiß bloß nicht,ob ich dann noch für voll genommen werde
ich glaub ich bin der jüngste Bogenbauer in FC
MFG Holzfäller
@Snake-Jo
MFG Holzfäller
Holzfäller
Re: Birkenbogen
@rabe
Genau!
Dann kannst dus hier reinschreiben
Dann weiß ich,was ich vor mir hab
Genau!
- Galighenna
Re: Birkenbogen
*schrei* Hiiierrrr hehe ich bin auch mit von der Partie
Im Sapligturnier hab ich gerade eine Birke am Start und ich kann bestätigen das die durchaus auch recht dicke Ringe haben können. Meine hat geschätzte 4-5mm
Hier zur Info nochmal die Maße des in Form gebrachten Staves:
Länge 169cm
Breite 45mm
Kannste ja hier mal reinschauen:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 20#p259992
weiter gehts dann aber ja im Sapling 3.1... Der war auch schon auf dem Tiller.
@Snake-jo
Wenn der fertig ist und hält, zeig ich ihn dir auf dem nächsten Treffen bei Christian.
Achja:
@Holzfäller
Birke trocknet sehr unproblematisch, schnell und zeigt wenig Rissneigung wenn die Stirnflächen dicht sind. Selbst die Stücke vom Stamm die ich abgesägt hatte und nicht versiegelt im Zimmer getrocknet habe, zeigen nur sehr kleine Risse in den Stirnflächen. Das Holz ist relativ weich. Es lässt sich mit den Fingernägeln eindrücken. Messer und Hobel schneiden sehr leicht in das Holz. Läuft der Hobel aber gegen die Fasern reißt schnell mal etwas mehr Holz aus als man will. Also immer schön aufpassen!
Raspeln geht sehr flott und leicht.
Die Bearbeitung ist also sehr unproblematisch... Viel Spaß!
Länge 169cm
Breite 45mm
@Snake-jo
Achja:
@Holzfäller
- Snake-Jo
Re: Birkenbogen
Mmmh, ich glaube, Eldoro war 13, als er seinen Komposit baute.Holzfäller hat geschrieben: @Snake-Jo
Ich weiß bloß nicht,ob ich dann noch für voll genommen werde![]()
ich glaub ich bin der jüngste Bogenbauer in FC![]()
MFG Holzfäller
Holzfäller
Re: Birkenbogen
Hallo!
Sorry,dass ich in letzter zeit nix geschrieben habe!
war ziemlich beschäftigt (büffeln)
Danke für die tipps!
ich trockne grad den stamm(total unbearbeitet)
im Heizungskeller und-
es geht hervorragend!
guter gewichtsverlust-keine risse
ich weis nicht, ob es bei Birken immer so ist?
Ich hab übrigens etwas sehr interessantes entdeckt
wenn man den Stamm mitsamt rinde trocknet,kann man die rinde danachfast an einem stück entfernen und der äußerste
Ring bleibt garantiert heil
@Galighenna
Ich bin gespannt auf den fertigen bogen!
meine Birke ist übrigens eine weiß-graue
Mfg
Holzfäller
@Galighenna
Mfg
Holzfäller
