bambus "biegen"
Snakewood
Bambus-Recurve
Beitrag von Snakewood »
Du brauchst deinen Bambus nicht umbedingt dämpfen oder heiß biegen um einen einfachen recurven Bogen daraus zu bauen.
Versuch es mal damit:
zwei Streifen Bambus mit den flachen Seiten zusammen legen(am besten mit Epoxikleber dazwischen),gebogenes Mittelteil in die Mitte,die Streifen fest mit einer Schnur zusammen binden,am Mittelteil in einen Schraubstock klemmen,so,dass die Enden frei hängen,Enden mit einem Band nach Unten ziehen,bis der gewünschte reflex entsteht.
Die Laminate werden durch das Biegen dicht aufeinander gedrückt.
Funktioniert ganz gut.:D
Snakewood
