Pfeil weg...und dann?
BogenKlaus
Beitrag von BogenKlaus »
Hallo. Ich bin noch ziemlicher Anfänger auf dem ganzen Gebiet.
Mein Problem ist, dass der nächste Bogenverein ein wenig entfernt ist, so dass ich nicht immer den Weg auf mich nehmen kann, wenn mich die Lust packt ein paar Pfeile zu schießen. Deshalb entscheide ich mich häufig für die Wiese hinterm Haus. Nun passiert es mir immerwieder, dass ich schieße und sich die Pfeile unterhalb der Grasnarbe verabschieden und unauffindbar sind, selbst nach langer Suche zu dritt.
Ich will mir irgendwann paar ordentliche Pfeile bauen/ kaufen, aber solang ich sie noch unter dem Grad versenke scheu ich mich davor.
Gibt es Tricks solche Pfeile wiederzufinden? (Kommt doch sicher auch beim Parcour vor)
Firestormmd
Re: Pfeil weg...und dann?
Beitrag von Firestormmd »
* Für sowas kann man ein Metallsuchgerät nehmen. Die schlagen bei normalen Spitzen an. Der Kauf des Gerätes lohnt sich aber erst ab einer gewissen Menge Pfeile.
* Bunte Pfeile mit leuchtenden Federn sehen nciht toll aus, lassen sich aber gut finden.
* Ein Stück Bindfaden (etwas länger als der Pfeil sebst) an der Pfeilspitze lässt sich zumindest im Schnee angeblich gut finden.
* Barfuss über die vermutete Stelle gehen und man spürt die Pfeile unter Umständen besser.
* Zum Üben auf der Wiese Bluntspitzen nehmen. Die vergraben sich nicht im Gras.
Weitere Vorschläge?
Grüße, Marc
Stamperl
Beitrag von Stamperl »
Da war einer schneller;)
Sers,
da gibts mehrere Tipps:
-Baue/kaufe dir Pfeile in grellen Farben
-größere Zielscheibe
-besser treffen( ;) der musste ja kommen)
-das Gras immer kurz halten(wobei das auch keine Garantie ist, hab auch da schon Pfeile verloren)
-bau dir aus einem Stück Draht ein Gerät mit dem du den Boden durchfurchen kannst(wie nennt man das nochmal?)
-Metalldetektor anschaffen
und schließlich und endlich:
-man muss sich einfach damit abfinden, das ab und an einfach mal ein Pfeil beschädigt wird oder verloren geht,...
Beste grüße, Stamperl
Wer im Leben selbst kein Ziel hat, kann wenigstens das Vorankommen der Anderen stören.
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
Gleich nachsuchen, und ein Gestell mit Decken hinter dem Ziel aufstellen ( Pfeilfang).
Und /oder das als Dankopfer an Mutter Natur sehen ;-) ( Die Zubehörhersteller wollen doch auch leben)
Ordentliche, passende Pfeile verschiessen, die treffen besser und verschwinden nicht so schnell. Und die die nicht treffen, passen sowieso nicht zu dem Satz im Ziel, sonst wären sie da auch ;-)
Wilfrid (✝)
Das mit den "guten Pfeilen " ist jetzt ernst gemeint. Liegen mehrere in Gruppen im Gras , gehören die zwar zusammen, aber nicht zu denen im Ziel. Also gleich "gruppen weise" markieren und in die Ecke stellen.
Beitrag von walta »
Gute Pfeile treffen besser - schlechte Pfeile gehören weg
Pfeilkratzer heisst das ding das der Stamperl meint - ein Stück festen Draht (z.b. Federstahdraht z.b. vom Conrad so 2mm dick) vorne abbiegen (so 5cm) und hinten einen Griff dran - damit kannst du gut das Gras durchpflügen (und der Boden wird auch gleich belüftet dabei). Manche verwenden auch einen alten Alu oder Carbonpfeil - Spitze runter und in das Insert einen Schraube rein.
Möglich wäre auch noch ein Pfeilsuchund -vorausgesetzt du hast einen Hund dem du sowas beibringen kannst - die finden so gut wie jeden Pfeil.
grüsse
viel spass beim finden :-)
Hat Dank erhalten: 233 Mal
Ja, Pfeilkratzer, der bringt's schon....
Tipp: Nicht zu kurz, und möglichst Biegesteif herstellen! Länge MINDESTENS Pfeillänge, besser noch 10 - 15 cm mehr - dann muss man nicht so "krumm kriechen" - und gerade in hohem Gras so steif, dass man auch durch kommt bis auf die Erde...
Tipp 2: Die Abwinklung sollte etwas ÜBER 90° hinaus zum Griff hin gebogen sein, o dass man ziehend arbeiten kann und nicht drücken muss - und die SPITZE der Abwinklung wieder etwas heraus gebogen werden, so dass er sich von selber UNTER die Halme zieht! (sh. Anhang)
Tipp 3: Am Ende eine Schlaufe aus Leder anbringen, nur SO groß, dass man gerade so bequem mit der Hand durch kommt.
Das entlastet das Handgelenk erheblich!
...und die Spitze natürlich PERFEKT abrunden, um die Pfeile nicht zu verletzten.
Mit diesem Werkzeug ziehst Du alle ca. 50 cm quer zur Schussrichtung durch's Gras, in dem Bereich, in dem Du die Pfeile vermutest...
Halvarson
Beitrag von Halvarson »
ich ergänze mal die ganzen vorschläge mit meinen "basics"
1. nie mehr als max 3 pfeile vorbeischiessen, je weniger weg sind, desto eher kannst du dir merken wo sie sein könnten.
2. pfeile beschriften, z.b. den ersten pfeil den du schiesst mit einem kringel vorm nock, den 2. mit 2 kringel, usw.
3. diese bekringelten pfeile immer hintereinander schiessen, damit du dir besser merken kannst, wo du welchen hingeschossen hast (z.b. den ersten knapp übern wolf, den 2. knapp unterm bauch drunter und den 3.wieder knapp drüber. wenn du dann den mit 2 kringel findest, dann weist du, dass die anderen 2 weiter weg liegen müssten.)
4. die gefundenen pfeile nicht gleich in den köcher stecken, sondern erstmal da in die erde, wo du sie gefunden hast, um über diesen pfeil und das ziel die richtung anpeilen zu können.
gruss
thorsten
captainplanet
Beitrag von captainplanet »
Worauf schießt Du denn? Wenn es keine wertvollen Schaumstoffziele sind, wären Judopoints eine Option. Die sind zwar etwas teurer, aber man hat sie auch länger, vor allem in der von Dir beschriebenen Situation.
Lg Georg
Quercus
Beitrag von Quercus »
Hi Bogenklaus,
ich denke es wurden schon viele Tipps gegeben, mit de´nen du was anfangen kannst.
Beim Suchen ist aber eins ganz wichtig. Vielleicht hast du es auch schon selbst gemerkt:
Die Pfeile sind immer weiter weg als man denkt!!!
Viel Erfolg beim Suchen
QS
BogenKlaus
Dank euch für eure schnellen Antworten. Echt ein tolles Forum.
Dann werd ich mal hinsetzten und mir son nen Pfeilkratzer basteln.
Steh ich nur noch vor der Entscheidung Pfeile selbst baun oder kaufen. Bauen is ja auf lange Zeit gesehen (wenn man es dann irgendwann mal richtig kann) billiger beim kauf hat man gleich richtige Pfeile ohne persönliche Note allerdings
Hier im Forum gibt es auch Leute die so gerne Pfeile bauen, dass sie das sicher auch für dich machen würden. Gegen ein gewisses Entgelt natürlich...
Da ist es sicher auch kein Problem das du denen genau sagst wie die aussehen sollen, also was die Farben angeht, und welche Form die Federn haben sollen, welche und wie viel Wicklung etc... Dann bekommst du deine persönliche Note, und hast Qualitativ hochwertige Pfeile.
Ich hasse Pfeilebauen wie die Pest, aber vielleicht fühlt sich ja jemand anderes angesprochen *gg* *zwinker*
Quercus
Hi BogenKlaus,
aus welcher Ecke kommst Du denn eigentlich?
Pfeile bauen ist nichts Besonderes. D.h. man kann schon "besondere Pfeile" bauen ;) aber einen qualitativ hochwertigen Pfeil bekommst Du auch beim ersten Mal hin. Bemühe mal die Suchfunktion. Da findest du jede Menge zum Thema. Es lohnt sich m.E. immer Pfeile selbst zu machen.
QS
BogenKlaus
Studiere zur Zeit in Leipzig. Und ws den Pfeilbau betrifft steht mir schon die Lust danach selbst zu basteln. Bin halt nur bissl abgeschreckt, weil man so oft hört wie sehr die Trefferquote von den Pfeilen abhängt und weil man sich mit Pfeilbau anscheinenend schon zu einer Wissenschaft geworden ist, in die man sich erstmal einfuchsen muss bevor man den ersten Pfeil herstellt oder auch nur an den Kauf einer Spitze denkt.
Arquerine
Beitrag von Arquerine »
Hi BogenKlaus,
hab vor kurzem meine ersten Selbstgebauten Pfeile gemacht. Es ist wirklich nicht so schwer. Les dich ein bisschen ins Thema ein, besorg dir ein Befiederungsgerät und los gehts. Ich persönlich finde ja die Erklärung in Hillary Greenland: Handbuch für traditionelle Bogenschützen am besten. Die Pfeilschäfte solltest du persönlich im Laden aussuchen, dann werden dir keine krummen Schäfte geschickt. Deinen Spine müsstest du ja wissen.
Meine leben alle noch und ich habe bis jetzt auch alle wieder gefunden. (Für einen musste ich ein ganzes Brennesselfeld ummähen ;) ) Sie fliegen außerdem viel besser als meine alten gekauften und ich treffe besser.
Arquerine
Zurück zu „Pfeile“
