Stramitscheiben. Holzpfeile? Alupfeile?
im normalen Leben hab ich nur Holzpfeile.
Jetzt hab ich die Chance, auf einem Platz ab und zu zu schießen. Dort stehen aber nur die beliebten Stramitscheiben rum. In Kombination mit dem feuchten August führt das nun dazu, dass ich nur mit erheblichen Aufwand meine Pfeile da wieder rausbekommen hab und von weiteren Versuchen mit dieser Scheibe Abstand nahm.
Aus meinen Fita-Zeiten meine ich mich zu erinnern, dass die Alupfeile da weniger zickig waren.
Ist das generell so?
Wenn ja, wie konvertiere ich den Spinewert und das Spitzengewicht in Alu-Angaben?
Aktuell sind die Parameter: 32", Spine 55-60, 150grs Spitze. Die Alupfeile dürfen auch mit 30" auskommen. Da wird ja wohl keine Spitze mal abbrechen.
Gibt es da eine handliche Formel und vor allem: Kriegt man die wirklich leichter aus der Scheibe?
viele Grüße!
viele Grüße!
Re: Stramitscheiben. Holzpfeile? Alupfeile?
Wegen dem Ziehen aus Stramit fällt mir spontan das Silikonei ein, habe ich aber nie selbst probiert. Kann man bei Alus die Sptizen leicht tauschen? Bei Carbonies geht das auf jeden Fall, was das Abstimmen der Pfeile leichter macht.
Sperber
Sperber
Zuletzt geändert von Sperber am 31.08.2010, 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
Die Compound- und Armbrustschützen bei uns im Verein schwören auf das hier: Scorpion Venom
Ich selbst brauch das bei meinem 35 Lbs Langbogen nicht, aber die Armbrustbolzen sind bei kurzen Entfernung ein bisschen schwer zu ziehen
Für das kleine Fläschchen isses vielleicht 'n bisschen teuer, aber soweit ich weiß hält das ziemlich lange. Soll auch auf Holz funktionieren, ich kann aber nur von Alu und Carbon sprechen.
Marius
Marius
Naja, wie gesagt, die Alupfeile hab ich früher aus der scheibe immer wieder rausbekommen.
Vermute also mal, das holz da schlechter geht...
Ich probiers mal mit dem silikonei...
Trotzdem zur Sicherheit noch die Frage nach der konvertierung von spine(holz) zu spine(alu)...
Bei unserer Stramitscheibe bleibt mir das Zeug mit Vorliebe an den Aluschäften hängen - sehr ärgerlich. Ein gut gewachster Holzschaft hat da weniger Probleme gemacht.
Umrechnung weiß ich nicht, sorry.
LG A.
LG A.
- kra
- Hat gedankt: 131 Mal
- Hat Dank erhalten: 146 Mal
Ne direkte Umrechnung gibt es leider nicht. ich hab mir halt ein paar Alus ausgewogen und finde, das man damit ganz gut hinkommt:
Ein Gamegetter 2016 kommt so auf nen gemessenen Spine von 60#. Evtl etwas über das Spitzengewicht tunen, dann sollte es hinkommen.
Btw, das sich Alus einfacher ziehen lassen habe ich auch beobachtet, noch besser mit etwas Silikon
die Formel: 31,46/#=Spine
z.B. 31,46/60=0,524
31,46/55=0.572
Wombel
z.B. 31,46/60=0,524
31,46/55=0.572
Wombel
Gibt es irgendwie die Möglichkeit die Stramitscheiben abzudecken, so dass sie sich nicht vollsaugen können? So machen wir das nämlich bei uns im Verein. Und mit einem Pfeilzieher bekommt man eigentlich alle Holzpfeile wunderbar wieder heraus, wobei die meisten auch mit der Hand einfach zu ziehen sind. Im Vergleich zu den Alu oder Carbon-Pfeilen der anderen kann ich keinen großen Unterschied erkennen. Wie schwer die Pfeile ziehbar sind hängt da eigentlich nur vom Zuggewicht des Bogens ab.
Ansonsten hab ich mal den Tip gehört, Kernseife vorne auf den Pfeil zu schmieren, ausprobiert hab ich das allerdings noch nicht.
2016 klingt soweit erst mal gut.
Ich hab auch noch so ein paar stricknadeln von früher liegen. Ich mach da mal am Woe einen Beschußtest.
Mit ziehen hab sich die Holzpfeile nicht das kleinste bisschen bewegt. Die Alus konnte man damals wenigstens noch drehen. Dabei wars nun aber bei den Holzpfeilen soweit, dass man den Schaft "zerdreht" hat...
Also: Alu probieren, Öl auf Pfeile probieren, wenn Alu immer noch nötig dann 2016...
Soweit erst mal danke. Ich werd bei Erfolg berichten...
Hallo
also meine Erfahrung ist Stramitscheiben und Holzpfeile nur dann, wenn du keine Spitzen mehr haben willst!
Gruß D.
Gruß D.
Keine Sorge, die spitzen waren definitiv alle noch dran. Nur der schaft war der nötigen zugstärke beim pfeileziehen nicht mehr gewachsen... *g*
Spitzen verliere ich komischer weise nur bei starken frost...
Hallo
dann würd ich es mal mit einem anderen Kleber versuchen, vielleicht verlierst du deswegen deine Spitzen bei Frost!
Gruß D.
Gruß D.
Uhu Endfest. So wie alle anderen auch...
Muss mal sehen, wie das diesen winter ausschaut. Vielleicht werdens ja auch nicht wieder -30 grad...
Da kann ich mir schon viel vorstellen, was da mechanisch alles ans arbeiten kommt...
Da das Thema ja ziemlich geklärt zu sein scheint erlaub ich mir mal eine Frage die leicht OffTopic ist (aber nicht ganz):
Wir haben in einem Schützenverein hier in der Gegend ebenfalls schon auf Stramitscheiben geschossen und hatten mit Holzpfeilen auch große Probleme sie wieder gezogen zu kriegen bei Bögen mit ca 40# und etwas mehr. Die FITA Kollegen schienen mit Alu und Carbon weniger Probleme zu haben, schossen allerdings auch niedrigere Zuggewichte, meine eigenen Carbonies hab ich auf diese Scheiben noch nicht geschossen.
Später stand unsere erste Parcours-Runde an wobei auffiel, dass die meisten Holzpfeile eines Freundes ziemlich bescheiden flogen, bei näherer Betrachtung waren viele Schäfte auch einfach zu krumm für eine gute Flugbahn. Sein Pfeillieferant hat ihm jetzt, wenn ichs richtig verstanden habe, gesagt das läge am Schießen aufs Stramit, das wäre zu hart und durch das zu plötzliche Abbremsen hätten sich wohl die Schäfte durch die Aufschläge verbogen. Man sollte mit Holzschäften nur auf Strohscheiben oder ähnliche relativ weiche Ziele schießen.
Macht das Sinn oder nur Blödsinn?
Ich MEINE mich ja zu erinnern, dass die Pfeile an dem Tag im Schützenverein auch schon geflattert hätten aber da hab ich als völliger Neuling noch nicht wirklich auf sowas geachtet, kanns also auch nicht sicher sagen.
Also dass Holzschäfte krumm werden, hab ich schon bei extremer Feuchtigkeit oder Hitze gesehen, aber nicht vom Treffen.
Also auch nach Beschuss von massiven Zielen (Ziegelwand etc) waren die entweder ganz gebrochen oder noch grade.
Ich weiß nicht, was die Experten dazu sagen, aber meine meinung ist: Krumm werden nur Alupfeile, wenn man die in der Wiese erst beim Rasenmähen findet... Ansonsten gibts nur ganz kaputt.
Was mir allerdings auch aufgefallen ist: Bei Turnieren sieht man erstaunlich viele sehr schlecht fliegende Pfeile. Das mag vielleicht an krumm gekauften Schäften liegen oder an schlecht angebauten Federn...
