Und die verschiedenen Standhöhen bei den Bögen...etc...elBohu hat geschrieben: OK, und AMO sagt 26 1/4" vom tiefsten Punkt, wenn der Griff dort 1 3/4" dick ist, passt es wieder...
Alles ist relativ, sagt man.
Und dann stelle ich mir grad' vor, wie unterschiedlich man bei 30" messen kann...
Molnár oder Grózer
Re: Molnár oder Grózer
De sagittis hungarorum libera nos Domine!
ich dachte die standhöhen bei den reiterbögen - speziell bei ka... dienen nur dazu, dass der bogen schön über der schulter getragen werden kann *sfg*
jetzt im ernst:
es stellt sich mMn nicht die frage ob man(n) einen glasfiberbogen von molnar oder grozer nehmen soll. sind mMn leistungsmäßig sehr ähnlich (wer stellt eigentlich die formen her???). jedenfalls viel viel besser als diverse andere wie zb toth, .....
es sind halt unterschiedliche preisklassen auf grund der produktion.
glasfiber: sehr günstig, < eur 100
holzlaminate: ab eur 100
laminatbögen a la thr, bio: ab eur 250
hornbögen ala grozer, saluki , karpowicz, ...
es ist eher die frage zu stellen: welcher bogen liegt besser in der hand und taugt mir vom design und schussverhalten besser. was willst mit dem bogen? nur vom pferd aus schießen oder auch hin und wieder 3ds absolvieren? das kannst nur live ausprobieren.
jetzt im ernst:
Zuletzt geändert von dschin am 05.08.2010, 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
EddieDean
Ja, ja da hat der Ivo den Nagel auf den Kopf getroffen
Messt doch nochmal nach AMO durch, ist ein bißchen einheitlicher.
Das du nicht nach AMO gemessen hast benzi wundert mich aber schon.
Da könnten sich 5# Differenz schon problemlos ergeben, da du ja nicht so weit ausziehst wie bei dem tiefsten Punkt im Griff.
Stephan
Stephan
- Hat gedankt: 684 Mal
- Hat Dank erhalten: 131 Mal
das ist Quatsch!!!!Janitschar hat geschrieben:
Stephan
eine Differenz ensteht nur dann, wenn der Griff erheblich von einer Dicke von 1 3/4" abweicht, das ist bei Reiterbogen nicht der Fall!
(Peaceful Warrior, Film)
EddieDean
Ich denke nicht das das Quatsch ist benzi.
Je nach Bogen, gerade bei Reiterbögen, kann 2" mehr schon einiges ausmachen.
Je nach dem wo du dich in der FD-Kurve befindest.
Ich teste das heute mal bei meinem Türken.
Und letztendlich ist es viel entscheidender, dass sich Schützen/Tester/Händler über Zuggewichte unterhalten und sich nicht vorher geeinigt haben welches Messverfahren sie als Grundlage haben! Zu Begin eine physikalische Frage und zum Ende ein Moralische!
Stephan
Stephan
Die Abweichungen sind kleiner als 1 cm!!! 0,4"Janitschar hat geschrieben:
Stephan
Das bedeutet die Abweichungen liegen durchschnittlich unter 0,7#
Außerdem sind 28" an der Vorderkante des Bogens gemessen in ALLEN Fällen MEHR Auszug, als 26 1/4" an der Innenseite, da kein einziger Griff dicker als 1 3/4" (ca 44mm) ist.
ist es somit net wichtiger mit welcher geschwindigkeit bei welchem auszug der pfeil den bogen verlässt??
geschwindigkeit bedeutet doch im zusammenhang mit dem pfeilgewicht wo der nullpunkt liegt oder???
mir und meinem körper ist ein 35# bogen mit 190 fps lieber als ein 45er mit 170 fps
EddieDean
@benzi
Kurz dachte ich ich steh auf em Schlauch.
Vergleich:
Nach Methode Vorderkante (da wo das Ziel steht) zieh ich 28" - im selben Moment zieh ich nach AMO 27" (beispielsweise).
Ergo: Wenn ich nach AMO 28" ausziehe messe ich nach deiner Methode 29".
Sprich ich ziehe tatsächlich mehr aus.
Und ja ich gebe zu 2" Differenz werden es wohl nicht sein, aber ein Zoll (2,5cm) ist mehr als wahrscheinlich. (bei meinem Grozer Skythen nachgemessen
Nur was hat das nun mit Grozer oder Molnar zu tun?
Stephan
Vergleich:
Stephan
- acker
- Hat gedankt: 3 Mal
Mir geht diese "AMO" Sache mächtig gegen den Strich.
Kaum einer mißt danach aber alle reden drüber.
Ich messe generell ab Vorderkante Bogen , warum ? weil ich keine Glasbogen baue und ich wissen muß welche tatsächliche Belastung / Auslenkung ich den Wurfarmen zumuten kann .
My2c
Gruß acker
My2c
Gruß acker
Archive
Acker, das heißt, das du bei Bögen mit unterschiedlich dicken Griff auch unterschiedlich langen Auszug hast, oder?
Gruß Mütze
der auch nichts von der AMO hält
Gruß Mütze
@Janitschar
Du stehst auf dem Schlauch!
denn nach AMO bedeutet:
26 1/4 Zoll NICHT 28"
also nochmal:
28" an der Bogenaußenkante
oder
26 1/4 " an der Griffinnenseite
Eine Differenz in der Messung kann nur entstehen, wenn die Griffstärke erheblich von 1 3/4" also 44mm abweicht.
Die Reiterbogengriffe sind ausnahmslos etwas dünner als 44mm.
so nun isses aber genug.......
also nochmal:
oder
EddieDean
- acker
@Mütze: ??? Hm, macht ein dicker Griff meinen Arm kürzer ?
Der ist / bleibt doch gleich lang.
Habe ich mir ehrlich gesagt aber auch noch keine nennenswerten Gedanken gemacht.
Ein Moment, ich geh mal eben testen
Ok: Griff 4,8cm hoch und Griff 2cm hoch , sehe keinen groben Unterschied
Wenn ich die Auszugslänge betrachte.
Gruß acker
Gruß acker
Zuletzt geändert von acker am 05.08.2010, 11:16, insgesamt 1-mal geändert.
Archive
Nein, aber ein 10 cm dicker Griff macht dann deinen Auszug um 8 cm länger als ein 2 cm dicker Griff, wenn du an der Vorderseite des Griffes misst.acker hat geschrieben: @Mütze: ??? Hm, macht ein dicker Griff meinen Arm kürzer ?
Gruß Mütze
ne, kürzer...
sollte man nicht den Auszug messen wie die Standhähe, die wird ja auch nicht am vorderen Ende gemessen.
Vorsicht: Meine Beiträge enthalten eventuell nicht gekennzeichnete Ironie oder Sarkasmus
Bögen:
Latrodectus 46#@28"
Bögen:
Latrodectus 46#@28"
