Arrow Plate aufkleben?
- Botjer
- Hat gedankt: 23 Mal
- Hat Dank erhalten: 7 Mal
Um zu verhindern, daß die Pfeile beim Passieren des Bogens unschöne Spuren an demselben hinterlassen, ist ein Arrow Plate wohl das Mittel der Wahl (Ich weiß, eigentlich sollte sich ein passender Pfeil um den Bogen herumbiegen, aber wer ist schon perfekt).
Im Bogenbauer-Buch ist eine Beschreibung, wie eine solche Platte (in dem Fall aus Knochen) in den Bogen HINEIN gearbeitet wird.
Ich finde das ganz schön heikel, schließlich schnitzt man dann am ansonsten fertigen Bogen herum.
Kann man eine solche Arrow Plate nicht auch, entsprechend dünn gearbeitet, auf den Bogen kleben?
Oder verschärft man dadurch nur das Problem der Bogenberührung durch den Pfeil, da der Bogen dann ja etwas breiter wird.
LG Niels
Taran
- Hat gedankt: 5 Mal
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Pfeilanlage
Kein Problem, solange der Bogen nicht zu stark in der Mitte biegt.
Du hast Recht: Man sollte den Pfeil nicht zwingen, einen noch weiteren Weg außen rum nehmen zu müssen!
Aber ein gaaaanz dünnes Stück Leder oder Permutt macht auch nicht viel aus.
Taran von Caer Dallben
Einsetzen Arrowplate
Hi Leuts und Leuts/-innen,
Im Bogenbau Seminar haben wir die Platte aus Horn, bzw Perlmutt eingelegt. Dazu wird die Platte mit einem einfachen Alleskleber fixiert, und dann mit einem "scharfen" Cuttermesser der Umriss umfahren. Mit Schnitzmessern kann man dann ca. 1mm aus dem Bogen entfernen. Ist eine heikle Angelegenheit und sollte eventuell ersteinmal auf abfall holz geübt werden. Der Einsatz einer Platte ist meines Wissens nur beim LB verbürgt. Für meinem Prärie Flat habe ich das Griffleder an der Seite etwas hochgezogen und mit 2 Komponentenkleber befestigt. Hoffe ich konnte helfen?!
Nice Day Caemalin
Nice Day Caemalin
Ich ziehe mein Griffleder auch immer soweit nach oben das ich den Pfeil an selbigem entlang schieße.Nachteile dadurch habe ich noch keine feststellen können. Arrow Plates habe ich allerdings auch schon eingesetzt, da muß man halt sehr vorsichtig und genau arbeiten.
Ich habs dann allerdings so gemacht das ich das Arrow Plate in seiner dicke leicht konisch angeschliffen habe um es genauer einsetzen zu können.
Neulich habe ich eine ganz andere Lösung gesehen:
Der Bogen wird an der problematischen Stelle mit dünnem Leinenzwirn umwickelt und dann lackiert. Habe ich gleich bei meiner Robinie nachgemacht und scheint zu funktioneren. Diese lackierte Wicklung lässt sich auch jederzeit wieder problemlos entfernen.
- Botjer
@ Henning / Caemalin:
Das Griffleder etwas höher zu ziehen ist eine elegante Lösung - klappt bei mir leider nicht, da ich nicht über den Handrücken schieße sondern eine Pfeilauflage benutze (kleine Keil aus Geweih zwischen Griffleder und Bogen geschoben und per Kleber fixiert).
Werde es wie Uli machen und oberhalb des Griffes ein dünnes Stück Leder angekleben.
Das mit dem Aufkleben oder Einlassen der Arrow Plate wird dann einfach mal ausprobiert …
Danke für die Tipps:-)
LG Niels
Dann ist es doch noch einfacher!
Du nimmst einfach ein Stück Geweih, wo gerade eine Sprosse abgeht. Muß eine sehr kleine vom Reh sein.
Dann hast du eine Pfeil-Auflage und eine Pfeil-Anlage.
Das habe ich bei einem Bogen für meinen Sohn auch schon mal gemacht.
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 250 Mal
Einlassen
...also aus meiner Sicht spricht nix gegen das Einlassen! Guten Kleber und saubere Arbeit vorausgesetzt, wird die Stelle damit eher verstärkt als geschwächt!
Ich nehme am liebsten Horn, da es etwas weicher ist, als Knochen, und daher besser dämpft (leiser ist)...
Pfeilanlage...
...aus Horn, Geweih, oder sonstig abriebfesten Material nicht nur praktisch, sondern sieht auch gut aus.
Das mit'm Keil unter'm Griff ist auch nicht das Wahre, da bei Turnieren mit'm "Primitivbogen" eh über den Handrücken geschossen werden muss.
Ulmenblatt
Kein Plate
Da ich bei meinen Steinzeit-Eibenbögen gänzlich auf jegliche Griffwicklungen und Pfeilauflagen verzichte, mach ich natürlich auch kein arrow plate dran. Natürlich hinterlassen nicht ideale Pfeile mit der Zeit einige Schleifspuren am Holz. Doch das ist weiter nicht schlimm - zumindest beim recht harten Eibenholz nicht. Ein Lieblings-Eibenbogen, mit welchem ich sicher schon an die 15000 Pfeile geschossen habe, weist nur eine leicht hellere Fläche dort auf, wo die Pfeile vorbei ziehen.
Bei den Ulmenbögen klebe ich eine dünne, sehr dünne Schicht Bambus. Das hält.
Denn die Eibe, nicht die Esche, ist der Weltenbaum!
da ich harbardr´s bogen kenn . . .
...,kann ich dir es ja sagen.
die bogenanlage ist eingearbeitet und geklebt.
das sich eisere wäg, aber niemoals eisere waffe kreuzed
that our paths, but never cross our arms
att våra vägar, men aldrig över våra armar
wo de recht hast...
...danke, daß Du für mich das Wort ergriffen hast, Landogar, besser hätt ich's auch nicht sagen können.
