Mein erster Rattanversuch
Länge : 142cm (N/N)
Breite WA : 36mm/ 18mm
Dicke WA Biegebereich: 20mm
Recurves : 16mm
Griff : 35mm x 25mm
Standhöhe :5 1/2"
Zuggewicht :35# / 28"
Pfeilauflage ist nicht ganz bis zur Mitte eingeschnitten.
Das Material war für mich arg gewöhnungsbedürftig!
Meinungen, Tipps und Kritik sind erwünscht!!
mfg Mike
Länge : 142cm (N/N)
Recurves : 16mm
Griff : 35mm x 25mm
Standhöhe :5 1/2"
mfg Mike
Zuletzt geändert von Mike W. am 11.06.2010, 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
56" Hybrid 52#@29"
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Re: Mein erster Rattanversuch
Sieht ja nicht so übel aus.
Aber wirkt das nur so, oder ist wirklich der halbe Wurfarm steif wie ein Brett?
Ein wenig näher an den Recurves dürfen sich die WA's schon noch bewegen und arbeiten.
Eigentlich sollte nur das letzte Drittel statisch sein.
Jetzt, nach dem Hinweis, sieht es tatsächlich so aus als würde er nur bis zur Mitte arbeiten.
Da muß ich das nächste mal besser aufpassen.
Danke! Mike
Danke! Mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
56" Hybrid 52#@29"
- Steilpassfaenger
Gefällt mir sehr gut Mike!
Der kleine Biegebereich macht bei Rattan gar nix. Hat er viel Stringfollow bekommen?
Wenn ja, könntest du den Bogen auf ein Brett spannen und kräftig tempern, das gibt dann nochmal Leistung.
Sieht so aus, als würde sich der linke WA etwas mehr biegen als der rechte, oder liegt das an der schiefen Fotoperspektive.
Stellst nochmal ein Foto von dir und dem Bogen im Vollauszug rein?
Matthias
Matthias
Waldviertel
Danke für deinen Rat, ich werde ihn nochmal ein wenig Wärme gönnen!
Dadurch sollte ich dann genug Reserven haben um den oberen WA besser anzupassen.
mfg Mike
mfg Mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
56" Hybrid 52#@29"
- eddytwobows
- Hat Dank erhalten: 7 Mal
Hi Mike...
"Versuch gelungen", würd ich sagen...
etb
etb
- Galighenna
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Ja doch, für den ersten aus Rattan ist der doch ganz gut gelungen. Und du hast ja auch den Vorteil das du eben mit Hitze noch ein wenig Spielraum hast
Alles in Allem also ein schöner Bogen. Ich mag Rattan auch schon wegen seiner Interessanten Struktur. Erst recht nach dem Beizen etc.
- Firestormmd
Ist wirklich ein schöner Bogen geworden! Für einen Erstling allerhand!
Auf dem letzten Foto, wo du selbst ziehst, sieht der Tiller auch nicht so extrem aus, wie auf dem Tillerstock. Ist der Auszug auf dem Stock auch nur 28" oder kommt der Griff noch dazu? Anfänglich habe ich beim Tillern unbewusst immer zu viel ausgezogen. Quasi 28" von Innenkante Griff, obwohl Aussenkante richtig wäre.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
@Galighenna
Von der Bearbeitbarkeit und den möglichen Beigeradien gefällt mir Rattan auch.
Wovon ich nicht so begeistert bin ist die Materialbedingt hohe Masse der WA.
Die frißt Leistung ohne Ende.
@Firestormmd
Der Fehler passiert mir häufig, weil im Tillerstock in Zollabständen Schrauben zum einhängen und die wichtigsten markiert sind. Da vergißt man im Eifer schon mal die Griffdicke zu berücksichtigen.
Auf dem Bild ziehe ich in gerade auf 29,5 ".
lg und danke Mike
@Firestormmd
lg und danke Mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
56" Hybrid 52#@29"
- Galighenna
Ja das stimmt. In Bezug auf die Zugkraft braucht es bei Rattan schon erheblich mehr Masse im Wurfarm als bei "Holzbögen", um ein bestimmtes Zuggewicht zu erreichen. Wie gut das Rattan dies durch seine unglaubliche Biegbarkeit etc wieder wett macht.
Ich glaube aber wenn man einen Rattanbogen grenzwertig kurz macht, mit normalem Zuggewicht zwischen 40 und 60 Pfund, dann braucht sich Rattan von der Wurfleistung und der Geschwindigkeit her aber absolut nicht zu verstecken.
Bei Zeit- und Geldüberschuss werde ich mir auf jedenfall auch noch mal eine Rattanflitsche bauen *gg* Allein schon weil ich auch so schöne Bögen haben möchte wie Steili sie immer baut *sabber*
Tom of Sevenhills
An die hohe Masse der Wurfarme glaube ich nicht. Habe zwar auf die schnelle nichts über das spezifische Gewicht von Rattan gefunden, aber es liegt um einiges niedriger als die üblichen Bogenbauhölzer. Klar ist das die Wurfarme sehr voluminös sind, aber schwer?
@MikeW: Wie viel wiegt Dein Rattanbogen? Hast Du noch einen andern Selfbow mit ähnlichem Zuggewicht zum Massenvergleich?
Tom
Tom
- Galighenna
Naja es geht darum, wenn man einen Rattanbogen bauen würde der so lange WA hätte wie normale andere Bögen, die 170cm und mehr lang sind. Da kommt doch im Vergleich zu einem 130cm langen Rattanflitzer einiges mehr an WA Gewicht dazu.
Wenn man 1,8m lang bauen würde, müssten die WA ja nicht nur um einiges Dicker sein sondern schon brutal dicker. Die WA sind ja schon bei 1,30-1,40m merklich dicker als bei Holzbögen. Was dann erst bei 1,80m länge
Ich glaube daher, das Verhältnis wiegt sich nicht ganz auf, sonst würde man ja tatsächlich auch Rattanbögen 180cm lang bauen können. Aber die werfen nunmal wie eine nasse Nudel.
Tom of Sevenhills
Ist schon klar. Es ist eben so das die Materialeigenschaften und das passende Design zusammenhängen. Da wäre z.B. das Elastizitätsmodul zu nennen.
Sorry für den Einwurf, gehört ja eigentlich nicht in diesen Thread und darf von mir aus auch gelöscht werden.
Schöner Erstversuch mit dem Rattan übrigens!
gefällt mir gut, ist echt schön geworden
erinnert mich ein wenig an meinen letzten Rattan-Recurve....
weiter so
Cawa
weiter so
Cawa
...the only blade is a razor sharp smile...
@Tom of Sevenhills
2. Frage: Nö, tut mir leid. Bis jetzt habe ich erst 3 Zusammengekleisterte gebaut und an 3 Weiteren arbeite ich gerade. Davon ist einer bis auf das Griffstückfinish und die Verschraubung der WA soweit fertig und kommt hier sicher demnächst( wenn nicht noch was schief geht
Aber du hast Recht was das spezifische Gewicht betrifft, denn das scheint( gefühlsmäßig) ausgesprochen niedrig zu sein. Bei dem geringem Widerstand beim Bearbeiten ist ja sowieso keine hohe Dichte zu erwarten.
lg Mike
1. Frage: Ich habe leider keine so zuverlässigeWaage in diesem Gewichtsbereich.Wie viel wiegt Dein Rattanbogen? Hast Du noch einen andern Selfbow mit ähnlichem Zuggewicht zum Massenvergleich?
lg Mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
56" Hybrid 52#@29"
