Heimische Hölzer für Heavy Bow
Re: Heimische Hölzer für Heavy Bow
Ääh (huust)... apro pos "faul" - wie isses denn nu mit dem "Gemeinen Faulbaum" - taugt der zum Bogenbau ?
Schwer zu sagen: Ausprobieren und einen Bruchtest machen.
Die Dichte wird mit 0,55 - 0,6 g/ccm angegeben, das ist normalerweise ausreichend bis gut zum Bogenbau.
Leider ist die Dichte nur ein Faktor, Faserlänge, Zug- und Druckfestigkeit sind andere wichtige Faktoren.
Ich hab aber nur die Dichte gefunden, auch die TBB4 gibt im Holzartenkapitel nichts her.
Aber ich würde nicht gleich mit dem 120-pfünder aus einem unbekannten Holz starten
Also mir isser deswegen aufgefallen, weil die Art hier sehr häufig vorkommt und meist sehr gerade und im unteren Bereich astfrei wächst, doch leider meist kaum höher als 2-3m anzutreffen ist mit entsprechend wenig Durchmesser. Das Holz selbst ist jedoch im trockenen Zustand sehr hart und zäh.
Ich mach mal nen Versuch mit nem moderaten Zuggewicht, bzw. werd mal einfach auf gut Glück drauf los schnitzen - vllt. wird´s ja was ganz Nettes...
Erst mal testen: Das vermeidet Frust.
Guckst du auch hier:
http://www.fletchers-corner.de/index.php?topic=5392.0
- Wilfrid (✝)
tschuldigung, die Höhe liegt bei Hasel und komplettem Kreistiller ohne Druckrisse in der Mitte bei ca. 4-5 cm. also nur doppelte Breite. Länge und Auszug geben die Biegung und ab ca 4 cm gibts irgendwann Druckrisse bei 1,7m Länge. Also, beliebig hoch geht nicht. Bei 1, 9 m gehts wohl etwas höher, habe ich noch nicht ausprobiert. Am Ende so im Ernst jetzt 5x7cm, also quasi aus dem Halbstamm in der Mitte nen "gerundeten " Griff und anspitzen.
- acker
- Hat gedankt: 3 Mal
Hasel 90 # :
http://paleoplanet69529.yuku.com/topic/35527
noch ein 90# aus Hasel , etwas runter scrollen:
http://paleoplanet69529.yuku.com/topic/26004?page=7
@Loxley : Wo bleibt Dein 100er aus Hasel ?
Mach mal fertig .
Gruß acker
Gruß acker
loxley
Der ist fertig. Komme nur nicht weiter. Keine sehne und kein horn und auch kein geld. Also fertig ist er erst wenn er aussieht wie ein bogen. Und er hat mehr wie 100...also für alle die es wissen wollen... Es geht. So. Mehr nicht derzeit.
So, hab den ersten Haselstecken ausgesucht. 12-14 cm Durchmesser und gerade. Morgen wird er fallen... und wenn ich schonmal dabei bin, werd ich mir auch gleich noch ein paar Ebereschen aus´m Wald plündern.
Was dann - gleich spalten oder nich - Rinde ab/Rinde dran lassen ? Versiegeln nur auf den Enden + 5cm oder auch das evtl. aufgespaltene Innenleben ? Und wie lange muß ich mind. trocknen lassen (die Hasel) ?
Weiß einer von euch, welche Mondphase aktuell ansteht ?
- Das kleine Volk wird mir zürnen -
loxley
Spalten dann linke und rechte seite ab. 6cm breit und min. 5 tief. Kleber mit wasser verdünnen und einstreichen. Liegen lassen. Dann warten.
- Heidjer
- Hat gedankt: 12 Mal
- Hat Dank erhalten: 7 Mal
Wälder plündern in der Hauptwachtumsphase ist nicht so der Brüller!
Zum einen sollte die Erlaubnis des Waldbesitzers vorliegen zum anderen steht das Holz jetzt voll im Saft und unter der Rinde hat sich mal gerade das Frühholz gebildet. Nimm also nur soviel Holz wie Du brauchst und laß den Rest solange stehen bis sich eine Ordentliche Spähtholzschicht gebildet hat, also bis sie das Laub abwerfen.
Wenn jetzt fällen dann am besten nur umsägen und fünf bis zehn Tage mit Laub und Krone Liegen lassen, so kommt schon mal viel Feuchtigkeit raus,
dann erst auf Länge bringen. Im Idealfall die Staves einfach oben und unten je 30cm länger lassen und nicht versiegeln, so trocknet das Holz am schnellsten.
Flächen die erst durch das Spalten entstehen brauchen nicht versiegelt werden, nur die Stellen wo Jahrringe durchschnitten sind und die nicht reißen dürfen müßen versiegelt werden, Beispielsweise bei größeren Ästen und unten und oben.
Was die Mondphasen angeht, es sind noch fünf Tage bis Neumond.
Siehe auch hier.
Siehe auch hier.
Ja... gut, so will ich tun.loxley hat geschrieben: Spalten dann linke und rechte seite ab. 6cm breit und min. 5 tief. Kleber mit wasser verdünnen und einstreichen. Liegen lassen. Dann warten.
Ich weiß, deswegen wollte ich ja auch eigentlich bis zum Winter damit warten - werd´ ich dann wohl auch lieber...Dirk M hat geschrieben: Wälder plündern in der Hauptwachtumsphase ist nicht so der Brüller!
Zum einen sollte die Erlaubnis des Waldbesitzers vorliegen zum anderen steht das Holz jetzt voll im Saft und unter der Rinde hat sich mal gerade das Frühholz gebildet. Nimm also nur soviel Holz wie Du brauchst und laß den Rest solange stehen bis sich eine Ordentliche Spähtholzschicht gebildet hat, also bis sie das Laub abwerfen.![]()
Erlaubnis habe ich und die in Frage kommenden Waldstücke/Baumbestände wären bei der nächsten Flurbereinigung eh mit dran gewesen.
- Galighenna
Das muss ich ja jetzt hier auch mal lobend rausstellen.
Es ist schön das du daran gedacht hast, zu fragen, und dir auch Gedanken gemacht hast, das es besser ist nach der Wachstumsphase die Säge zu zücken
Mir fällt es auch immer wieder schwer mich daran zu halten.
"Zu fällen einen schönen Baum
braucht´s eine halbe Stunde kaum.
Zu wachsen, bis man ihn bewundert,
braucht er, bedenk es, ein Jahrhundert !"
Eugen Roth
Eugen Roth
