plötzlich lautes Abschussgeräusch
jackdoe
Beitrag von jackdoe »
Hallo Leute, hat vielleicht einer von euch ne Idee? meine sind mir ausgegangen.
Seit Neuestem macht mein Bogen laute Abschussgeräusche.
Es wurde nichts verändert! Auch mit ner neuen Sehne, bleibt das Abschussgeräusch.
Auch bei 7,5 Zoll Standhöhe keine Veränderung.
Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist dass bei weniger Auszug das Geräusch nicht da ist. Bringt mir aber nicht wirklich was nur halb auzuziehen.  ;)
Bogen: Martin Hunter
Sehne: FF 16 Strang mit Dämpfern
40 # bei 28 " Auszug ca.30"
Pfeile Easton Epic 500 mit 125er Spitzen
Bitte helft mir, sonst wird er eingeheizt  :P
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 260 Mal
Re: plötzlich lautes Abschussgeräusch
Nimm mal leichtere Spitzen!
jackdoe
O.K.werde ich versuchen, aber wie würde sich da erklären, dass das Geräusch auf einmal Auftritt, ohne das Veränderungen vorgenommen wurden?
JD
the_Toaster (✝)
Beitrag von the_Toaster (✝) »
Miss mal die Zugkraft.
Das wäre eine Erklärung, dass der Bogen bei deinen 30" Auszug einen leichten Schaden davon getragen hat und Zugkraft verloren hat.
Können auch die Pfeile sein, wenn die viel geschossen wurden, dann können die auch schonmal nachlassen.
Jetzt müßtest Du nur noch wissen wo die Pfeile anschlagen.
Mach mal Lippenstift oder so an den Bogen, der färbt dann auf die Pfeile ab.
Oder Deine Schießtechnik hat sich geändert und du hast es noch nicht gemerkt.
Bogensport Bernhard
Beitrag von Bogensport Bernhard »
Wurde der Bogen nach längerer Standzeit wieder einmal geschossen oder hat sich das Geräusch plötzlich verändert obwohl du den Bogen regelmäßig geschossen hast?
lg,
Bernhard
jackdoe
Der Bogen wurde die ganze Zeit geschossen. Pfeile sind die gleichen, Alte und Neue.
Das Geräusch ist plötzlich gekommen.
Ich habe es noch nicht richtig ausfindig gemacht, aber ich glaube nicht, dass das der Pfeil ist, der irgendwo gegen schlägt.
Wenn er Zugkraft verloren hätte, müsste er dann nicht bei 28# auch so klingen?
Schießtechnik? Was ist das denn? Nee, glaube ich nicht, will ich aber nicht ausschliessen. Heute hol ich mir mal ein paar neue Spitzen, um mal die erste Fehlerquelle zu erkunden und hoffentlich nicht auszuschliessen.
Hoffe bloß, das es nciht der von Toaster angenommene SCHADEN ist!
Ist auf so nem Bogen eigentlich ne Garantie drauf?
JD
AZraEL
Beitrag von AZraEL »
hast du dämpfer in der sehne? zusätzlich könntest du am bauch an der stelle, wo die sehne am recurve anliegt, filzstreifen aufkleben (mit doppelseitigem klebeband). das sollte ihn auch nochmal leiser machen...
welches model des hunters ist es eigentlich? den gibt es ja irgendwie in 60" und 62", und ich kenne mindestens einen schützen der einen hunter auch mit 30,5" auszug problemlos geschossen hat. ich kann mir also nicht vorstellen, dass der bogen durch deinen auszug schaden genommen hat...hast du mal alle klebefugen überprüft? desweiteren - miss mal die standhöhe beider wurfarme in den fadeouts, da sollte der obere wurfarm 4-8 mm mehr haben. wenn du die böglichkeit hast, häng ihn doch mal an eine tillerwand und beurteile die biegung der wurfarme bei 28" auszug, vielleicht fällt dabei irgendwas auf.
Bogensport Bernhard
Also überleg mal, ob wirklich alles gleich geblieben ist. Also haben sich Schütze, Handschuh/Tab, Standhöhe, Sehnenart, Mittenwicklung, Sehnendämpfer, Pfeilauflage, Pfeile oder Pfeil-Setup auch sicher nicht geändert? Jede Kleinigkeit kann große Auswirkungen haben.
lg,
Bernhard
toxic_tbh
Beitrag von toxic_tbh »
Da gibt es viele Möglichkeiten, die ich alle schon erlebt hab:
- Standhöhe hat sich geändert -> hattest du schon nachgemessen
- Pfeile werden weicher oder härter dank der Witterung
- Technikänderung
- Anderer Auszug
- Anderer Stand -> Ast im Weg...
Firestormmd
Beitrag von Firestormmd »
Ganz blöd gefragt: Andere Jacke? Schlägt die Sehe an die Brust oder den Arm?
Marc
mat
Beitrag von mat »
hi, probier mal noch grössere standhöhe...
hat zumindest bei meinem dreamcatcher funktioniert.
gruss mat
jackdoe
Hi, werde heute abend mal die Standhöhe auf 8 oder 8,5 hochschrauben.
Habe gestern zusammen mit den Jungs von Targetpanic mal drüber gesprochen. Unsere Vermutung ist im Moment, tatsächlich ein Technikproblem meinerseits. Sprich ich habe einen sehr langen Auszug, der sich durchs Training wohl noch mehr verlängert hat(Wird auch heute ausgemessen.) Daher sind vermutlich nun meine NEUEN Pfeile (ca. 370 grains) zu leicht. Schiesse dann auch noch eine schwereren Pfeil (430 grains), den mir Targetpanic freundlicherweise ausgeliehen hat.
Ich werde dann morgen mal berichten ob und wann sich was ändert.
Einen Bogendefekt kann ich dann hoffentlich ausschliessen.
JD
jackdoe
SO! Für die die es interessiert:
Heute ausprobiert:
Standhöhe erhöht. bis zu 8,5 = nix
Schwererer Pfeil                    = nix
andere Sehne                        = Bingo.
Bei der Sehne meines Vereinskollegen, der den gleichen Bogen schiesst, bleibt er leise und macht keinerlei Geräusche.
Verstehen tu ichs nicht, aber ich werd mal mit nen paar Sehnen rumprobieren.
JD
thorsten
Beitrag von thorsten »
Dein Bogen kann auch laut werden wenn Du die Finger Deiner Zughand verdrehst, im Vollauszug .
Oder wenn Deine Finger der Zughand beim Ziehen nicht entspannt sind.
Thorsten
Hat gedankt: 18 Mal
jackdoe hat geschrieben: andere Sehne = Bingo.
hmmmm... interessant!
Find mal raus, worin die Sehnen sich unterscheiden!!
Sehnentyp?
Material?
Länge?
Strangzahl?
Umdrehungen der Eindrehung?
Alter?
Mittelwicklung?
Zurück zu „Bögen“
