Nuss eigenbau
tommy lee
Nuss eigenbau
Beitrag von tommy lee »
Hallo Freunde !
Das Thema Armbrust fasziniert mich gerade immer mehr , so dass ich unbedingt auch
eine haben will !
Kaufen is nich also selber machen  ;D ;D .
Hier mein erstes Werk : Die Nuss .
Material ist HPL (Wer meine anderen Threads gelesen hat, weiss bescheid ;))
Durchmesser 50 mm  Breite 30 mm Bohrung 8mm
Das Gewicht beträgt 70 gramm - Ist das irgendwie relevant ?
@alle Armbrustbauer : Macht ihr was gegen die Unwucht der Nuss ?
Viele Grüsse Thomas
Wer aufhört besser zu werden , hat aufgehört gut zu sein .
Wer kämpft kann verlieren , wer nicht kämpft hat schon verloren .
klaus1962
Re: Nuss eigenbau
Beitrag von klaus1962 »
Schaut ganz gut aus !
zu Deinen Fragen:
Gewicht ist egal, nur die Festigkeit zählt. sonst je leichter desto besser.
Unwucht ist normal. Die Nuß soll ja nicht rotieren sondern nur die Sehne halten und am besten nur eine halbe Drehung machen.
Meine Frage:
womit hast Du die 2 Platten zusammengeklebt ?
am untersten Bild schaut die Nuß auf der rechten Seite so aus, als wäre sie nicht kreisrund ?
PS: die Idee mit diesem Material ist klasse. Schaut fast aus wie Horn, für alle die nicht wissen was HPL ist  ;)
... mal sehen was es aushält
Zuletzt geändert von klaus1962 am 24.04.2010, 16:01, insgesamt 1-mal geändert.
tommy lee
Re: Nuss eigenbau
Hallo Klaus ,
Die Nuss ist aus Hälften mittels CNC-Fräse bearbeitet , Dann mittels 2 Passstiften
und eingedicktem Epoxy zusammengeklebt . Die Nuss war Kreisrund habe sie dann aber nach Berwelf
abgerundet .
Wie stoppt man die Nuss ohne dass sie klemmt ?  ??? ist mir noch nicht klar !
Habe natürlich gleich 2 gemacht ;D Die andere lass ich aber noch im Grobschliff (korn 80)
sieht etwas rustikaler aus . ;)
Zuletzt geändert von tommy lee am 24.04.2010, 16:37, insgesamt 1-mal geändert.
Commerz
Re: Nuss eigenbau
Beitrag von Commerz »
Hallo tommy lee
Das Gewicht ist nicht so wichtig. Unwucht hingegen schon wenn man auch auf 40m noch was treffen möchte :)
Diese Nuss ist aus hochfesten Achsenstahl (St70) und wiegt 142gramm bei einem Durchmesser von 35mm.
Beim Abschuss vibriert einem die Armbrust schon ganz ordentlich was sich negativ auf das Schussbild ausübt.
Deswegen habe ich verschiedene Löcher reingebohrt. Die Nuss ist für eine 150# AB
Deine Nuss sieht soweit in Ordnung aus aber ich würde dieser verstärkten Pappe nicht trauen :P ;)
Ich muss aber sagen das ich das Material nicht kenne, kann also sein das ich unrecht tue.
Wegen abbremsen. Bevor ich die Löcher reingebohrt hatte drehte sich die Nuss so ca.3 sec. nun ca.5 aber das ist es mir Wert wenn ich dafür besser treffe. Auf keinen Fall die Abzugstange loslassen wenn sich die Nuss noch dreht. Das geht auf die Kante und beschädigt diese.
Freut mich hier neue AB Schützen zu sehen, machen sie doch unter den Bogenschützen nur ein paar Promille aus :D :D
tommy lee
Re: Nuss eigenbau
Hallo Commerz ,
Danke für dein Statement !
Ich bin Schreiner und arbeite täglich mit dem Material .
Ich traue dem einiges zu ! Aber ich empfehle (Vertreibe ;)) es solange nicht weiter , bis ich
ausgiebige Tests gemacht habe .
Ich werde das mit den Bohrungen bei einer Probieren , Nur muss ich aufpassen dass ich bei den
Passstiften nicht meine Bohrer ruiniere ! :D
Nächstes Projekt ist dann der Nussbrunnen aus dem selben Material . Brauch ich glaube nicht ??? ??? ,
wenn ich mit einer Achse arbeite . Sieht aber einfach besser aus . ;)
Die Säule will ich aus Eiche machen .
Stellt sich nur die Frage wie ich die Abzugstange mache , da ich kaum Kontakte zu Metallverarbeitern habe . :'(
Gibt es ne Möglichkeit aus Holz ? ???
Grüsse Thomas
captainplanet
Re: Nuss eigenbau
Beitrag von captainplanet »
Der kritische Punkt einer Nuß ist der wo sich Nuß und Abzugsstange berühren. Dort treten sehr hohe Beanspruchungen auf die ich keinem andereren Material als Stahl auf die Dauer zutraue. Natürlich kann man eine Nuß auch aus Knochen, Horn oder eben diesem Zeug (was ist das eigentlich genau?) machen, aber dann sollte man den Absatz wo die Abzugsstange angreift entsprechend verstärken.
Lg Georg
tommy lee
Re: Nuss eigenbau
Hallo Georg ,
Das mit der beanspruchung an diesem Punkt is klar . deshalb werde ich dann ausgiebig testen und berichten.
Wenn die Nuss schnell verschleisst , mach ich ne neue (ca 1,5 h Arbeit ;D) .
Da könnte ich dann ein Stück  Hartmetall (Abgenütztes Fräsermesser) aufbringen . Das müsste ne weile halten .
Das Zeug ist das , was du vermutlich auf deiner Küchenarbeitsplatte hast (max. 0,8mm Stark) .
Handelsnamen sind : Resopal ,Duropal , Trespa, (HPL = High Pressure Laminate)
In meinem Fall sind die Stücke 16mm Stark !
Gruss Thomas
Bogenede
Re: Nuss eigenbau
Beitrag von Bogenede »
Mach einen Bolzenverschluss, dann hast du kein Problem
Ritter Jos
Re: Nuss eigenbau
Beitrag von Ritter Jos »
Das ganze Ding ist Schei.. darf man das hie schreiben. Zu groß und nicht rund. Auf einer Achse ist das nicht so wichtig, im Nussbrunnen aber schon. Das Material hält. Mach dir eine neue Nuss und setze von unten einfach einen Metallstift ein.
Ich habe schon versucht das diese Zeichnung mal geändert wird, aber?
Eine solche Nuss wird man in keiner Armbrust finden.
Schwanenhälse habe ich welche melde dich einfach.
Jos
Jos vom Eichsfeld
tommy lee
Re: Nuss eigenbau
Hallo Jos  ,
Danke für deine ehrliche Antwort !
Warum zu groß ? Sollte ich auf 35mm gehen wie Commerz ?
Ich will Nussbrunnen und Achse zusammen kombinieren !
Hätte ich sie nicht abgerundet wäre die unwucht sicher geringer , aber das werde ich auch
mit Bohrungen ausgleichen .
Wie gesagt ist das mein erster Versuch ! Wenn die Armbrust nicht Authentisch aussieht kann
ich gut mit leben . Um Erfahrung zu sammeln reichts (Die Sache mit den Gefahren bei Anfängen hab ich
gelesen) .
@ Spinewert : Meinst du den Verschluss , bei dem der Bolzen die Sehne nach oben drückt ?
Gruß Thomas
Ritter Jos
Re: Nuss eigenbau
Dann mache es doch gleich richtig wenn einem geholfen wird. 35 mm ist absolut richtig.
Für den Nussbrunnen muss die Nuss aber rund sein über zwei drittel rund. Die Zeichnung von Berwelf wir leider immer wieder falsch gelesen weil sie falsch gezeichnet ist.
Schreibt mir mal wie mann hier Bilder einstellt, da habe ich keine Ahnung von.
Leider ist meine Galerie weg da konnte man sich einiges ansehen.
JOS
Jos vom Eichsfeld
Bogenede
Re: Nuss eigenbau
@tommy lee
>>>>>>>>>>>>>>Meinst du den Verschluss , bei dem der Bolzen die Sehne nach oben drückt ?  <<<<<<<<<<<
JA !!!!!
klaus1962
Re: Nuss eigenbau
Hallo Jos
Zum Glück ist Deine Galerie nicht ganz verschwunden.
Hier klicken
Danke für die vielen nützlichen Bilder
Ritter Jos
Re: Nuss eigenbau
Danke Klaus.  Ich wollte aber hier ein Bild einstellen. Die Suche hat mir nicht geholfen.
Spinewert  ich verstehe deine Frage nicht.
Jos
Zuletzt geändert von Anonymous am 25.04.2010, 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Jos vom Eichsfeld
klaus1962
Re: Nuss eigenbau
@Jos
Am einfachsten benutzt Du die FC-Interne "Dateianhängefunktion"
Links unten beim Antwortenbereich ist blau geschrieben Erweitertet Optionen . Dort draufklicken. Dann schauts so aus wie im Bild unten.
Dann auf den Button "Durchsuchen" (wenn Bilder erforderlich: mehr Dateianhänge klicken)
Allerdings können so nur 128kB angehängt werden.
Also Bilder schrumpfen, oder mehrere Posts machen.
Oder Anleitung von Rabe klicken.
... weil ich auch wissen möchte, was Du uns zeigen willst.
Zuletzt geändert von klaus1962 am 25.04.2010, 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Armbrust“
