Verdrehter Wurfarm beim Glasbogen
michelchen
Hallöchen, habe heute mein erstes Lehrgeld bezahlt. 45 Jahre alten glasbelegten Bogen aus der Bucht gefischt: oberer Wurfarm ist verdreht.
Gibt es eine Möglichkeit den wieder gerade zu richten - wie?
Grüße Michel
Grüße Michel
Bogensport Bernhard
Re: Verdrehter Wurfarm beim Glasbogen
Ja gibt es, unter bestimmten Voraussetzungen ist ein Richten mit Wärme möglich.
Am besten du postest mal ein paar Bilder der Verdrehung im auf- und abgespannten Zustand.
Bernhard
Bernhard
michelchen
Hallo Berhard, hab leider keine Digi und bin leider auch sehr unerfahren, was die Computernutzung angeht.
Die Verdrehung beginnt am Anfang des Recuvs. Lässt sich mir der Hand in die richtige Position drehen. Wenn ich ne Schnur über den Bogen spanne, steht die Tipmitte ca. 15mm nach außen. Gespannt, allerdings mit zu langer Sehne, siehts ähnlich aus.
Dank und Gruß Michel
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 227 Mal
Die Methode ist EIGENTLICH ganz simpel:
Bogen einspannen,
Verdrehung mit Schnur in die korrigierte Position spannen + einen Tick drüber hinaus,
dann erwärmen,
dann eingespannt erkalten lassen.
Einziges winziges Problem:
Die Erwärmung darf NICHT so stark sein, dass der Kleber beginnt sich zu zerlegen oder zu lösen.
Und bei welcher Temp das wäre, weiß eigentlich nur der Hersteller, denn nur der KENNT den Kleber...
Ich SCHÄTZE, ein üblicher Fön mit 15 cm Abstand bleibt UNTER der kritischen Temperatur....
Aber ich KANN mich täuschen, daher ohne Gewähr!
b.t.w.: War in der ebay-Anzeige auf die Verdrehung hingewiesen? Wenn nein, ist das m.E. ein "verschwiegener Mangel", und damit ein ausreichender Grund, das Geschäft rückgängig zu machen!
Bogen einspannen,
dann erwärmen,
Bogensport Bernhard
Shantam empfiehlt hierzu warmes Wasser. Handbreit voll handwarmes Wasser in die Badewanne. Wurfarm kurz reinhalten und dann gegendrehen wie es der Rabe schon beschrieben hat. Sollts auf Anhieb nicht funktionieren, dann einfach nochmal probieren.
lg,
Bernhard
PS: Ich hatte auch schön Bögen, da hat das nicht funktioniert, die Verdrehung war nicht zu korrigieren.
lg,
Bernhard
Stimmt, Wasser ist ne gute Idee, weil das garantiert unter 100° bleibt.... und konstant...
Dumm nur, wenn dann seitlich das Holz quillt..., da hätte ich etwas Angst vor...
Bogensport Bernhard
Gelacked sollte der Bogen natürlich schon sein
Aber so lange hält man den Bogen sowieso nicht rein, ein paar Sekunden reichen normalerweise.
lg,
Bernhard
lg,
Bernhard
michelchen
Nabend und schon mal danke. Bin gerade bei einer Freundin, die Photos von dem Teil gemacht hat. Könnt ihr was damit anfangen?
Entschuldige, wenn ich noch mal nachfrage:
Warum gibst Du ihn nicht zurück?
- klaus1962
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
Hast Du schon mal den verdrehten WA auf Ermüdungsbrüche untersucht.
Auf dem Foto ist leider nichts zu erkennen. Aber wenn da feine Risse vorhanden sind (oder matte Stellen in der Glaschicht)
dann wird's mit dem Richten wohl sehr schwierig bis unmöglich.
... und wäre noch mehr ein Grund das Geschäft rückgängig zu machen.
michelchen
Hallo, hab den Bogen in Enland ersteigert: Bogen 35.- Versand 30.- Pfund. Zurückschicken wäre teuer. Zudem hat der Verkäufer geschrieben, nichts von der Materie zu verstehen, viele Bilder dabei, aber keins mit Blick über die Bogenlänge. Gekauft, wie gesehen.
Werde heute mal versuchen das Teil zu richten. Tip von den US- Tradgang. Mitgliedern: Über die zu richtende Stelle heißes Wasser laufen lassen, dabei mit der Hand richtig drehen bis wieder gerade - halten und von einem Helfer kaltes Wasser nachlaufen lassen. Der Kollege meinte, dies hätte bisher immer funktioniert, wäre nur manchmal nötig gewesen das Ganze zu wiederholen.
Werd euch über das Ergebnis auf dem laufenden halten.
Gruß Michel
Gruß Michel
michelchen
Hallo, weiss zwar nicht ob das noch jemand liest, will meine Erfahrung trotzdem mitteilen. Mit heißem Wasser: kein Erfolg, Bogen gespannt verdrehen: nur kurzen Erfolg, dann mit ner Rotlichtlampe warm gemacht: der Wurfarm wird weich wie Butter, läßt sich problemlos(mit Gefühl) in die richtige Position drehen, langsam abkühlen lassen, 80 Pfeile geschossen: WA bleibt gerade.
Grüße Michel
Grüße Michel
- Faltenhemd rigoros
klar wird das hier gelesen!
Super, dass es geklappt hat und Danke fürs berichten.
Gruss Falti
Gruss Falti
Däumling
- klaus1962
Danke für's berichten.
Rotlichtlampe ist übrigens eine geniale Idee ! ... viel leiser als Heißluftfön
