Erstling aus Hasel
korbwurst
Erstling aus Hasel
Beitrag von korbwurst »
nach geraumer Zeit des stillen Mitlesens, möchte ich nun auch meine ersten Ergebnisse vor-  und zur Diskussion stellen.
Das gute Stück ist aus Hasel gefertigt mit einem leichten Leinenbacking und hat nun die ersten 120 Pfeile erfolgreich geworfen und gefühlt recht flott geworfen.
Länge N-N: 160cm
Auszug: 28"
Zuggewicht: 38lbs
Über das endgültige Erscheinungsbild mache ich mir noch Gedanken und werde entsprechende Bilder nachreichen.
Und jetzt würde ich mich über eure Kommentare freuen.
Entspannt
Standhöhe
Vollauszug
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Re: Erstling aus Hasel
Beitrag von Heidjer »
Willkommen bei den Bogenbauern. ;)
Für den ersten Bogen meine Gratulation. Der ist Dir gut gelungen, sauber getillert.
Hat Dank erhalten: 243 Mal
Klasse geworden, keine Beanstandungen!  :)
Der rechte WA hat die Hauptbiegezone etwas griffnaher, wie es für einen Pyramidalbogen perfekt wäre!
Wie ist denn sein Breiten-Verlauf? (Ohne den zu kennen, also ein Bild der Bauch- oder Rückenansicht, kann man einen Tiller nicht wirklich beurteilenm!)
Der linke WA hat bei 3,75 ne MINIMAL steife Stelle, aber noch absolut in der Toleranz!
Gratulation, und "willkommen im Club der Bogenbauer"  :)
Faltenhemd rigoros
hallo korbwurst, herzlich willkommen in der FC!
tiller sieht gut aus, und das nicht nur für einen erstling. biegung ist schön über einen grossen bereich beider wurfarme vertielt.
in der mitte beider wurfarme hat der bogen leicht set bekommen, es sei denn die biegung war schon so im gewachsenen holz. für die länge des bogen und den auszug und zuggewicht kannst du auf jeden fall zufrieden sein.
ich konnte nicht erkennen welcher wurfarm der obere ist. falls symmetrisch gebaut, den steiferen nach unten nehmen.
ansonsten weiter damit schiessen und schauen, wie sich der bogen entwickelt.
die profis werden sicher noch mehr dazu sagen können.
gruss, falti
Däumling
Ich tippe, der obere WA ist rechts...
@korbwurst: Falls es noch nicht festliegt, lies dazu dies:
http://www.fletchers-corner.de/http://w ... 33#p197033
tomtux
Beitrag von tomtux »
sauber, sauber.
wenn der rabe eine minimale beanstandung hat kann man zu einem richtig sauberen tiller gratulieren.
warum das backing?
korbwurst
Danke für die Blumen.
Der Breitenverlauf ist von 3,5cm am Griff über 4cm in unmittelbarer Griffnähe auf 1,8cm an den Tips. Links ist in der Tat der untere Wurfarm und bei 3,75 tatsächlich noch ein wenig steif (jetzt so auf dem Foto fällt es auf).
Der Set in den Wurfarmen (Links m.A. nach wesentlich ausgeprägter) dürfte wohl auf meine Ungeduld im Anfangsstadium zurückzuführen sein: Holz noch feucht , Hobel arbeitet so schön, hey biegt ja schon, gleich kommt der Markkanal...ups der war ja schon...
Ansonsten hat sich der Set während des Schießens nicht wirklich weiter ausgeprägt, aber ich werde es weiter beobachten.
Das Backing ist aus Vorsicht drauf -> deutlicher Drehwuchs, Äste, Anfängerangst, etc.. Habe mich auch schon ein wenig geärgert und werde mich beim nächsten mal zügeln.
An den Tiller geh ich dann nicht mehr ran (Der Tillerbaum ist auch schon wieder besetzt.)
Weitere Bilder folgen dann also nach dem Finish.
miro
Beitrag von miro »
Hallo korbwurst,
gefällt mir sehr gut, Dein Hasel. Schöne Biegung. Aber ist die Standhöhe mit ca. 4 Zoll = 10 cm nicht etwas zu wenig? Schießt der sich ruhig und ohne dass die Sehne "rumflattert"? Ich habe bisher auf Hasel oft ganz dünne Seidenbackings gemacht. Da hilft noch etwas das Gewicht zu reduzieren.
Gruß miro
korbwurst
@miro: also der Bogen schießt sich eigentlich schön ruhig. Habe da recht dichte Gruppen platzieren können. Standhöhe gemessen vom Rücken zur Sehne liegt bei guten 5 Zoll, den Ast im Griff nicht mit gemessen. Seide wollte ich auch mal probieren
Oder bestimmt man die Standhöhe vom Bauch aus?
Rado
Beitrag von Rado »
korbwurst hat geschrieben: Oder bestimmt man die Standhöhe vom Bauch aus?
Ja, macht man.
Am besten so niedrig wie es geht.
Es sei denn die Sehne schlägt Dir gegen das Handgelenk.
Niedrige Standhöhen sind schonender für den Bogen
und erlauben einen möglichst langen Sehnenkontakt zum Pfeil, was der Geschwindigkeit zugute kommt.
Sehr, sehr schöner Erstling!!!
Rado
Zuletzt geändert von Rado am 29.03.2010, 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
korbwurst
Dann liegt die Standhöhe bei 10,5cm. ;)
Ich werde beim nächsten mal Schießen gezielt drauf achten und evtl. die Sehne noch ein wenig eindrehen. Einen cm dürfte ich noch Spiel haben, da ich auch mit einem cm mehr getillert habe.
Gruener Junge
Beitrag von Gruener Junge »
Super Erstling  ;D ;D
Bin gerade einen (auch mein erster !) aus Hartriegel am bauen  :D
Will hoffen der gelingt mir so Toll wie Dein Hasel  ;D ;D
Der Kluge gibt nach ! ähm, Darum haben so viele Dumme das sagen
Marbow Langbogen 67"@42#
NERGAL 64"@47,3#
10,5 cm bei der Länge scheint mir etwas wenig! "Standard" für Holzbogen ist 14 - 15 cm, unter 12 würde ich nicht gehen...
korbwurst
So Standhöhe auf 12,5cm gebracht. Bei Zeiten werde ich mir dann eine passendere Sehne bauen. Schießt sich immer noch sehr angenehm.
Finish mit Schellack, etwas Leinenzwirn und Kalbsleder bewerkstelligt
