Sperber
Flight- bzw Weitschusspfeile
Re: Flight- bzw Weitschusspfeile
Danke euch für die guten Tipps. Habe gerade Schäfte aus Ramin (Tropenholz) probiert und sie gehen sehr gut. Bitte nicht lachen aber es ca. 6mm, 25Zoll lange Kinderschäfte die ich noch liegen hatte. Durch das das Verjüngen bis kurz vor die Mitte geht viel Material weg und sie werden sehr leicht ca. 160gr. sind aber noch steifer als Buchendübel gleicher Stärke. Sicher etwas kurz aber mit dem richtigen Bogen sollten sie schon über 200m gehen. Mit den Federn habe ich auch schon experimentiert und nehme immer die letzten Stückchen der üblichen Truthahnfedern aber diese sind oft nch recht dick, dass stimmt. Einige sind aber dünn genug, Gockel werde ich mal testen gute Idee. Bei der Größe und Form eines halbierten 1 Centstückes hält sich der Reibungswiderstand in Grenzen
Sperber
Sperber
Die Wahrheit ist irgendwo da draussen. (Fox Mulder)
Mal eine (Saublöde und bestimmt total unsinnige) Anfängerfrage, kann man das Laminatbogenprinzip(glaube ich) nicht auch auf Pfeile anwenden? Also ein leichtes Holz aussen und ein biegsteifes Holz innen
so ca:
Rot = "Leichtholz"
Blau = "Hartholz"
und als Sandwich aufeinandergeleimt und dann rundgemacht
so ca:
Rot = "Leichtholz"
Blau = "Hartholz"
Pfeile (P) und die Anzahl (A) sind im zustand Ganz (G) eine globale Konstante (K).
Wenn AP > K dann G = Futsch (F)
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 29 Mal
- Hat Dank erhalten: 99 Mal
Nein, denn ein langer Auszug läßt sich durch nichts ersetzen. Deswegen schossen schon die alten Türken ihre Flightbögen mit Auflagenverlängerung = kurzer Pfeil, voller Auszug.Sperber hat geschrieben: Sicher etwas kurz aber mit dem richtigen Bogen sollten sie schon über 200m gehen.
@Mario: Nee, die Frage ist berechtigt und das geht auch so. Mach mal!
Aber müsste man dann nicht rund arbeiten?
So hat man ja nur 2 harte Seiten. Wäre es so nicht optimaler? (O)
Natürlich ganz rundrum.
Ui =) freut mich Snake-Jo...ja wenn die Werstatt mal aufgeräumt ist
Squid:
Naja ich denkemal, da bei "Normal" holzpreilen sind die Jahresringe ja auch in Schichten sind , wäre das sozusagen ein Künstlicher extremjahresring =)
Squid:
das würd schon gehen - beim messen des spines wird ja auch die maserung beachtet - sind zwei verschiedene werte ob quer oder längs zur maserung.
nachdem die herstellung eines normalen pfeils schon eine mittlere wissenschaft ist - wie wird das erst wenn man verschiedene hölzer mischt?
grüsse
jugend forscht :-)
grüsse
jugend forscht :-)
[OT] ui das jugend Forscht baut mich auf ^^...noch 1 monat bis zur 30
[OT]
Ja, OK, das mit den "Extremjahresringen" überzeugt durchaus.
Ich frage mich dennoch, ob man mit einer vierseitigen Bauweise, also einem Kern und 4 Leisten an jeder Seite, die dann natürlich rundgeschliffen werden, noch ein Quentchen mehr Optimierung erzielen könnte...
- Botjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Der nächste Schritt wäre dann vier Leisten ohne Zentralholz zu verleimen und abzurunden um zu einem Rohr zu kommen oder gleich einen Rundschaft der Länge nach zu bohren
Vielleicht wäre es dann doch einfacher einen passenden Bambusschaft zu suchen …
LG Niels
Hnnngngngngnnnnn!!!!
ja sicher - und das rohr ist natürlich vorne grösser als hinten um das düsenprinzip ausnützen zu können. wenn wir alles richtig machen dann kommt der pfeil erst gar nicht mehr runter.
grüsse
der perpetuum mobile pfeil :-)
grüsse
- the_Toaster (✝)
Das nennt sich dann Fluchtgeschwindigkeit. Ca. 11,2 km/s.
Da werden wir an unseren Bögen noch ordentlich tunen müssen...
@ dermario,
die Idee mit den 2 Hölzern ist gut, ich würde aber die harten schweren Hölzer nach aussen packen um die Biegsteifigkeit zu erhöhen (wie beim Laminatbogen auch).
hubert
hubert
@ Snake-Jo sicher hast du Recht, mein Gedanke war einen sehr starken kurzen Bogen zu probieren den ich nicht auf meine 27 aber evtl. auf 24-25 Zoll gezogen kriege. Nach Overdraws habe ich natürlich auch schon geschielt, es muß aber ohne gehen.
@all, da wir aus dem Bambuspfeil Threat von himself nun wissen das sich wahrscheinlich die meisten von uns beim Pfeilbau gerade so auf Steinzeitniveau (bis auf die Spitzen) bewegen, haben wir ja nichts zu verlieren
also weiterforschen..
Gruß Sperber
Gruß Sperber
- captainplanet
Jein. Bei gleicher Federfläche wird eine kurze, hohe Befiederung aber mehr bremsen als eine niedrige, lange behaupte ich.Dirk M hat geschrieben: die gesammt Federfläche ist ausschlaggebend
