Muetze hat geschrieben:
Eibe, 170cm lang, 23 kg @ 73cm Auszug mit einem 29 g Pfeil war so ein weiter Wurf, das ich den Pfeil bis heute noch nicht wiedergefunden habe!
Gruß Mütze
Danke Rabe, jetzt habe ich ihn wiedergefunden! Das ist mein Pfeil!
mein Erstling bei 55# mit erstem selbst gebauten Pfeilen (Fehler ohne Ende bei Bogen (user bild) und Pfeilen) wirft die mit 125er Spitzen, den 11/32er Schäften und nicht wirklich parallelen Federn, für mich als Erstlingswerker stolzen Besitzer und Erschaffer auf immerhin 105m
tyron
Wenn die jungen wollten und die alten könnten, wäre für beide zusammen das unmögliche machbar.
Mein zweitweitester Schuß war bis jetzt mit einem selbstgebauten Weidenbogen, einseitiger Recurve (sozusagen ein "Einhorn" ) 52", 40# auf 25", 165-170 m, mit einem 30 1/2" Carbon Flight Pfeil, ca. 300gr.
Weitester Schuß mit einem Birkenselbstbau, 85", ca. 40-45# auf 28", 175-180 m, selber Pfeil w.o.
etb
Zuletzt geändert von eddytwobows am 19.03.2010, 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
165 Meter mit meinem Bambusreflex und 32 gramm schweren Pfeilen.
Befiederung zweifach 8 X 1 cm.
35# bei 30" Auszug.
Leider hat der Bogen das nicht ohne Schaden überstanden. Am oberen Wurfarm hat sich an einem Nodium auf dem Bauch die Naht geöffnet. Ich werde versuchen den Schaden mit Leim und Wicklung zu beheben und hoffen, dass es hält.
toaster, wieso hat das weitschiessen deinem bogen geschadet? ziehst du sonst weniger als 30" aus?
(die pfeile sind ja eher schwer für flight-pfeile, also sollten die dem bogen keine probleme bereiten)
Ich glaube nicht, dass es das Weite schießen war, was dem Bogen geschadet hat.
Meine Pfeile sind 32" lang. Wenn ich auf Scheibe schieße, dann ziehe ich den Bogen bis die Pfeilspitze auf meinem Handrücken aufliegt. Das sehe ich dann nicht, aber spüre es durch die Kante des Spitzenschaftes an meiner Hand.
Gestern habe ich den Bogen interessanterweise nicht so weit ausgezogen. Ich denke mal, dass die Bambusfasern des Bauches nachgegeben haben und sich deshalb die Naht öffnete, weil das Nodium nicht der Biegung der oberen beiden Lagen folgte. Ein Fehler also, der auch in einer anderen Situation hätte auftreten können.
Es könnte sein, dass ich den Bauchbambus zu lange geröstet habe und er dadurch zu spröde geworden ist.
Ich habe den Bogen eben mit der Tillersehne auf den Tillerstock gespannt und mit der Spritze Leim so tief wie möglich in die offene Naht gepresst. Jetzt ist er wieder abgespannt und es trocknet erstmal. Später kommt noch eine Wicklung aus Schuhmacherleinen drum.
Ich habe heute diesen Thread nochmal überflogen und gesehen, dass ich mit dem Bogen ganz gut liege.
Ich habe jetzt die Wicklung drauf und neu lackiert isser auch.
Morgen werde ich mal gucken was er macht.
Danach gibts nen Foto von der Reparatur. Egal ob´s hält oder nicht.
Aber ich glaube das mache ich mal in nem anderen Thread.
Ist ein wenig off topic hier...
Heute bei ganz leichtem Gegenwind
mit Hoyt Buffalo 70# , Carbon, kleine Plastifedern:
(+-auf 2 Meter genau - konnte mit Laser nur angestückelt
gemessen werden wegen schwacher Batterie)
360 Meter.
Wer vor teilbaren Bögen sich nicht scheut
- ich habe da noch sieben "richtige" -
dem sei der Hoyt sehr empfohlen:
Meine Streukreise haben sich schlagartig halbiert.
Im Vergleich zu ebenfalls 70# Marbow - und der wirft gar nicht schlecht!
Insgesamt
Beiträge insgesamt 590424
Themen insgesamt 31621
Bekanntmachungen insgesamt: 6
Wichtig insgesamt: 29
Dateianhänge insgesamt: 116873
Themen pro Tag: 11
Beiträge pro Tag: 204
Benutzer pro Tag: 5
Themen pro Benutzer: 2
Beiträge pro Benutzer: 43
Beiträge pro Thema: 19
Mitglieder insgesamt 13649
Unser neuestes Mitglied: Fineworks
