Primitiv Sehnen
AxelK
Primitiv Sehnen
Beitrag von AxelK »
Hallo
Ich wollte einfach mal zeigen dass es sehr wohl möglich ist "primitiv Sehnen"(Sehnen die aus unversponnen Fasern gemacht sind) so zu bauen dass sie das Gewicht einer Leinen Sehne aus einzelsträngen haben.
Die hier ist für einen 43 lb Bogen und wiegt (gewachst) 7g ; Bruchlast von ca. 80kg:
http://img688.imageshack.us/i/sehnen001.jpg/
Und hier eine für einen 50lb Bogen ;12,6g; ca. 100kg Bruchlast:
http://img19.imageshack.us/i/sehnen002.jpg/
Und hier der verwendete Flachs:
http://img26.imageshack.us/i/sehnen003.jpg/
Der reicht etwa  für 12 Sehnen und hat 4,10 €gekostet
Wer Fragen zur Herstellung hat nur zu!
Gruß Axel
Zuletzt geändert von AxelK am 14.03.2010, 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
captainplanet
Re: Primitiv Sehnen
Beitrag von captainplanet »
Pfoah, Wahnsinn! Wie lange sitzt Du an so einer Sehne?
Grimnir
Re: Primitiv Sehnen
Beitrag von Grimnir »
hab mir aus rohrhanf ebenfalls so eine sehne gebaut (schon vor längerem)
allerdings bin ich mir net sicher ob das so stark eingedrehte so gut ist.
desshalb hab ich sie nie verwendet. flamischer spleiß bei sehnen ist ja meistens nur an den öhrchen richtig zusammengedreht und dazwischen eher locker.
Krachendem Bogen, [...]Fliegendem Pfeil,[...]Dem allen soll niemand voreilig trauen.
-Havamal 84-87
the_Toaster (✝)
Re: Primitiv Sehnen
Beitrag von the_Toaster (✝) »
Das mit dem locker zusammen gedreht funktioniert aber nur bei dem sehr langfaserigen Kunsstoff. Da macht man das um die Dehnungsneigung des Dacrons auszugleichen.
Flachs und Hanf dehnen sich aber kaum und die Fasern sind auch nicht beliebig lang. Da MUSS also eingedreht werden, damit die Sehne hält.
Re: Primitiv Sehnen
Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine gelesen zu haben, das da Hautleim mit an die Sehne kommt, damit es hält ohne viel zusammengedreht werden zu müssen.
Da gibts auch irgendwo hier nen Link zu...
Gefunden, hier isser:
http://www.fletchers-corner.de/http://www.fletchers-corner.de/fcneu/viewtopic.php?p=194270#p194270
Gruß acker
Zuletzt geändert von acker am 14.03.2010, 23:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Primitiv Sehnen
Kann man machen - ist halt "Sehnenwachs extrem".
Allerdings vermute ich, dass das die Reissfestigkeit verringert, weil im Gegensatz zu Wachs die Fasern bei Belastung nicht minimal gegeneinender "verrutschen" können.
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 15.03.2010, 09:51, insgesamt 1-mal geändert.
Lucky Luke
Re: Primitiv Sehnen
Beitrag von Lucky Luke »
Hallo Axel,
wo kann man denn so ein schönes Flachsbündel kaufen?
Grüße,
Lucky Luke
AxelK
Re: Primitiv Sehnen
Beitrag von AxelK »
Hallo
Danke!
Ich brauche etwa eine Stunde pro Sehne,aber wenn man es einmal raushat geht es kinderleicht.
Ich nehme keinen Leim(der wiegt zu viel und ist nicht Wasserfest) ,aber bevor ich das Wachs auftrage reibe ich das ganze kräftig mit Spucke ab(man kann  auch warmes Wasser nehmen).Dabei wird die ganze Sehne erstaulich glatt und fest ,durch einen bereits in der Faser enthaltenen Leim (ich weiß nicht mehr wie er heßt).Zusätzlich strecke ich die Sehne bei diesem Prozess.Sie wird dadurch auch wesentlich dünner.
Hanf braucht (sofern es lange fasern sind;etwa mind. 2/3 der Sehnenlänge) gar nicht oder nur kaum gespleißt werden.
So einen Flachszopf kann man oft in Handarbeitsgeschäften kaufen.
Auf www.dieroff.at gibts den auch !
Die Qualität kann jedoch stark schwanken!(bei dieroff habe ich noch keinen gekauft)
Ich habe mal gelsen dass hellerer Flachs stabiler ist,glaub ich.Am Geruch kann man,aber die Art der Gewinnung der Faser feststellen:riecht der Flachs nach "Kuhstall" (wie es meistens ist) wurde er durch Rottung gewonnen und hat eine gut bis sehr gute Qualität.
Auch Brennesselfasern können (wem das nicht zu viel Arbeit ist ) hergenommen werden und können ähnliche Qualität haben.Am besten erntet man im Herbst und lässt sie dann ein paar Tage  rotten.
Näheres steht in TBB2.
Da steht alles drin!
Demnächst brobiere ich mal eine Sehne aus Darm zu machen und werd mal berichten.
Noch ganz wichtig zum Schluss:Macht viele Bruchlasttests mit euren Sehnen (auch wenn die Arbeit dabei dann draufgeht;immer noch besser als der Bogen)um die nötige Dicke herauszufinden.
Gruß Axel
Grimnir
Re: Primitiv Sehnen
wie machst du denn deine tests?
wär mal interessant zu hören wie andere es machen :)
-Havamal 84-87
AxelK
Re: Primitiv Sehnen
Beitrag von AxelK »
Hallo
Tja meine Art des Testens ist vielleicht ein wenig ungwöhnlich;Meine Sehnen müssen meistens etwa 90kg halten;
um die Faserstärke des vorliegenden Mterials zu testen mache ich daraus eine minisehne (30cm lang);ich habe am Dachboden an  einem Holzbalken einen Haken befestigt;An diesen hänge ich die Sehne mit dem gespleißten Öhrchen an die andere kommt ein Bogenbauerknoten und durch den kommt ein 2cm dicker Holzstock und an den komme ich ;D.d.h. ich hänge mich da dran,Ich wiege 45kg also die Hälfte des  nötigen.Die Sehne wird somit doppelt so dick.Und als abschließenden Test hängt sich mein Onkel mit 95kg dran.Dann weiß ich dass die Sehne hält.
Mein Onkel seufzt schon immer wenn ich sage komm mal mit auf den Dachboden. :D
Gruß Axel
