Armbrustbau
- klaus1962
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
Re: Armbrustbau
@Spinewert
Schau Dir die Bilder auf diesem Link an.
Spannhilfe
Ist nicht meine Erfindung. Ich habs nur nachgebaut. Ist aber genial.
Spannhilfe
Re: Armbrustbau
der Spanner sieht gut aus, werde Ihn mal nachbauen. So wie es aussieht Übersetzung 1:4, was bei meiner Armbrust 30Kg währen. Zum Einband kann ich nur sagen das war Nr2. Den ersten Einband habe ich aus einer gut gewässerten Hanfschur gemacht in der Hoffnung dass beim Trocknen des Seils der Einband straffer wird. Nach 2 Tagen war das Seil trocken und der Bogen lose. Nun ein neues Seil gewässert, in der Garage aufgespannt und mit einem 3 Kg-Hammer beschwert. Nach dem trocknen war das Seil 30cm länger. Danach habe ich das Seil mit Antikmöbelwachs eingerieben, den Bogen eingebunden und anschließend mit Hilfe eines Heißluftföhns die gesamte Einbindung mit Wachs getränkt. Bis jetzt habe ich mit einer Stahlsehne etwa 10 Schüsse abgeben und der Bogen sitzt immer noch Bombenfest. Für die neue Sehne habe ich mir Dacron B500 bestellt. Wenn die Sehne fertig ist werde ich von der fertigen Armbrust mit den Bolzen noch mal Bilder machen.
Bis später
Joe
Bis später
Joe
Zuletzt geändert von JoeJo am 13.03.2010, 18:04, insgesamt 1-mal geändert.
- klaus1962
Re: Armbrustbau
Na wenn's hält ist es ja ok.
Ich dachte das mit dem Wässern macht man bei Leder. Das es bei Hanf funktionieren soll, hätte ich nicht gewußt.
Meine Einbindeschnur habe ich vor dem Einbinden in heißem Bienenwachs gebadet und nach dem Binden nochmals Wachs eingefönt.
Re: Armbrustbau
Hallo Klaus,
das mit dem wässern war ja nur eine Idee, die ja in die Hose ging. Beim zweiten Versuch mit Wachs hat es ja funktioniert.
Joe
Joe
Re: Armbrustbau
Wässern funktioniert bei fast allen Naturmaterialien.
Wenn ich z. B. mit Hanf-/Leinenschnur Wicklungn anbringe, mache ich die Schnur vorher auch feucht. Beim Trocknen zieht sich das Material zusammen und festigt die Wicklung noch etwas mehr.
Bei der Sache mit dem 3 Kilo Hammer war der Fehler eben dieser: Der Hammer hat die feuchtigkeitsbedingte Dehnung ausgereizt, durch das Trocknen wurde der neue Zustand fixiert.
Dieses Band kann sich nicht mehr beim Trocknen zusammenziehen.
Re: Armbrustbau
Für die die es sich schwer vorstellen können hier ist ein Video:
http://www.excaliburcrossbow.com/content/instructional_videos
das Video heißt "Excalibur Rope Cocker"
@JoeJo: Die 'Übersetzung' ist aber nur 2:1
Doppelter Weg = Halbe Kraft
Re: Armbrustbau
Hallo Squid,
bei meiner ersten Einbindung habe ich das Seil gewässert und nass eingebunden. Nach dem Trocknen des Seils war der Bogen locker. Beim zweiten Einband habe ich das Seil erst gewässert, dann aufgespannt (Hammer) und nach dem Trocknen eingewachst. Nun erfolgte erst der Einband und siehe da jetzt hält er.
Joe
Joe
