Epoxy Kleber dosieren
Hölzer, Kleber, etc.
Hildegunst von Mythenmetz
Beitrag von Hildegunst von Mythenmetz »
möchte in nicht allzu ferner zukunft(Hab eine lange zu tun Liste) vor einen guten Zwetschkenrohling mit einem Perry reflex mit Bambusbacking  zu bauen,das material ist alles vorhanden nur eine frage hab ich wie dosiere ich den epoxy für eine optimale Klebung  zwecks menge?
Die maße sind 4*200  beim Bambus  173*5 die Zwetschke  :-\
captainplanet
Re: Epoxy Kleber dosieren
Beitrag von captainplanet »
Kommt drauf an, Uhu endfest 300 hat eine gewisse Mischungstoleranz. Bei anderen Epoxidklebern empfiehlt es sich das angegebene Verhältnis schon peinlich genau einhalten. Da sollte man eher eine größere Menge wirklich mit einer Feinwaage abmessen.
Georg
the_Toaster (✝)
Beitrag von the_Toaster (✝) »
Jung, bei der Materialkombination reicht guter Holzleim völlig aus.
Ich versteh überhaupt nicht, warum alle Epoxi nehmen.
Das Zeug hat nämlich auch Nachteile.
Und es bleibt nicht nur beim Problem der Mischnugsverhältnisse.
Während Leim hohen Anpressdruck braucht, ist er für Epoxi eher schädlich.
Ich glaube Du möchtest nicht das Mischungsverhältniss wissen,welches eh Kleberspezifisch ist, sondern die Menge erfragen die angerührt werden muß um zwei Laminate zu kleben?
Ich brauche ca 60ml für eine Klebung, ohne powerlam, Keile , Griffstück etc.
Bambus auf Zwetschke?
Wie sieht denn der große Plan aus also welches Design schwebt Dir vor?
Erzähl mal, dann kann Dir geholfen werden bevor es eine totgeburt wird.
Gruß acker
Zuletzt geändert von acker am 04.03.2010, 23:35, insgesamt 1-mal geändert.
das Design soll eher ein zivilisierter maere heat werden volle breite vom Bambus die Enden gehen pyramidenförmig in den letzten 25 cm auf 1,5cm breite, muss dann mal sehen ob ich da mal nicht mit einer gewickelten sehnenauflagen  arbeiten sollte, experimentiere  grade mit einem bald fertigen kurzen Holmeegard in der Richtung.
Das Problem aus meiner hinsicht ist wie gesagt die benötigte Menge vom Kleber  für den noch kommenden Perry reflex,möchte nicht zuviel davon verschwenden habe mir eine 160 gramm Epoxy Packung besorgt.
Da würde ich, wie toaster auch schon schrieb , Holzleim nehmen.
Wenn Du keinen schnick schnack einleimen möchtetst geht das Problemlos.
Mußt nur schnell genug sein, da  innerhalb von 10 min alles fertig sein muß.
Das wird dann ein ziemlicher Klumpen bei dem Design, aber mach mal und berichte.
Würde dabei 80ml anrühren, das sollte reichen.
Gruß acker
captainplanet
Holzleim hat neben der kurzen Topfzeit auch den Nachteil daß er nicht so gute spaltfüllende Eigenschaften hat. Die sollte man zwar eh nicht brauchen, aber wer weiß....
Und wasserfest ist er halt auch nicht so richtig.
Das mit dem Anpreßdruck ist so eine Sache, da haben wir doch erst kürzlich drüber diskutiert. Die Theorie dazu die mir am wahrscheinlichsten erschien war daß bei unterschiedlichen Materialien die Klebefuge die unterschiedlichen Wärmeausdehnungkoeffizienten auszugleichen hat was sie nur schafft wenn sie eine gewisse Stärke hat. Also reißt die Klebung wenn sich die Temperatur des Werkstückes zu sehr ändert und die Fuge zu dünn ist. Aber Holz und Bambus dürften da ziemlich ähnliche Eigenschaften haben, drum denke ich daß das hier kein Problem sein wird.
Georg
Beitrag von walta »
mein senf: ich verwende sehr gerne Holzleim. man sollte die klebefuge so genau wie möglich machen dann hält der leim wunderbar und braucht auch keinen hohen anpressdruck - die zwingen handwarm anziehen genügt. und wenn es wasserbeständig sein soll dann verwende ich fugenleim (den für parkettböden) - der ist wasserabweisend, flexibel und leicht spaltfüllend.
Epoxi ist natürlich einfacher was die klebefuge und das zusammenpressen betrifft. bei kleinen sachen, wenn ich nicht zu genau sein will, verwende ich das zeug auch ganz gerne.
grüsse
ich kleb ihm eine :-)
Hat gedankt: 125 Mal
Hat Dank erhalten: 142 Mal
Bei Epoxy soltest du die zu verklebenden Flächen leicht konkav (also hohl) ausrabeiten. 2-3/10mm reichen aus.
Das hat 2 Vorteile: die Klebefuge zwischen den Laminaten wird fast 0 (da kommt ja der ganze Druck drauf, aber das Epoxy kann nicht ganz aus der Klebefoge herausgedrückt werden.
Und noch eines: das Epoxy in einem separaten Gefäß (Joghurtbecher o.ä.) anmischen, nicht einfach die Komoponenten auf das Holz und dann mischen.
klaus1962
Beitrag von klaus1962 »
Ich hab da so eine kleine Faustformel
Länge des Bogens (cm)  x Breite des Bogens (cm) x 0,01 cm = Epoxy (in cm³ = ml )
die 0,01 ... stehen für 1/10mm Epoxydicke
Das hat bei mir meistens gepaßt und wenig Harz-Abfall ergeben.
zB in Deinem Fall 200 x 4 Bambus
200 x 4 x 0,01 = 8 cm³ ... ca. 80g pro Epoxy-Schicht
(vielleicht 10-15g weniger wenn die WA bereits pyramidal zu den Tips vorgeformt sind)
Zuletzt geändert von klaus1962 am 05.03.2010, 08:33, insgesamt 1-mal geändert.
skerm
Beitrag von skerm »
80g pro Klebefuge? Da musst du dich wo verrechnet haben. Bei einer Dichte des Klebers von 1.25 g/cm^3 braucht man 20 Gramm, um auf die 200x4 cm^2 eine 0,2mm dicke Schicht aufzutragen. Mehr als das braucht es nicht.
Daniel
ich habe immer 25 -35 Gramm/Klebefuge genommen. Den größten Teil drückts wieder raus.
Mal überschlagen:
grobe Theorie 200cm lang * 5cm breit, 0,1mm Fuge --> 10 cm^3 Epoxy --> 13 Gramm (Idealwerte)
Realer Fall: Fläche ist halb so groß, Klebefuge doppelt so dick  >:(  + Reserve zum Verteilen, rausdrücken und Spaltenfüllen
Mit 30 Gramm bist du auf der sicheren Seite, wenn du beide Flächen dünn einstreichst.
Ja soll es doch raus quellen , is doch wurscht.Halten muß es und da spare ich nicht an einem Euro .
Eine verhungerte Klebefuge ist absolut ätzend.
skerm
Beitrag von skerm »
Ich auch nicht, ich nehm 15 bis 20 Gramm, jenachdem wieviel Härter ich beim Eingießen erwische, und dann geht halt was daneben. Bei meinem Epoxy (EPH 161 & Harz L von R&G) kosten 20 Gramm 40 Cent.
goasbeda
Beitrag von goasbeda »
ich hab für meinen Bambus-Massa-Perryreflex 40g BindanCin angemischt, das war mehr als reichlich. 30g hätte wahrscheinlich auch noch dicke gereicht.
Dosierung mit der Feinwaage.
Gruß...
Zurück zu „Materialien“
