Buildalong für einen Latten-Reiterbogen
eddytwobows
Beitrag von eddytwobows »
So, da ja die Kombination bei dem Bambus-Glas-Federholzlatten-Laminatbogen "Wintergras" so gut geklappt hat, will ich jetzt mal etwas ganz verwegenes ausprobieren, nämlich mit derselben Kombination zu versuchen, einen hübschen kleinen Reiterbogen zu bauen...und das ganze halt hier mal so als"Buildalong" zu gestalten...
...halt so als "Live-Experiment" so...
Hoffentlich geht das nicht voll in die Hose...!! ;) :D :D :D
Wie gesagt, das Ausgangsmaterial ist eine Federholz-Bettlatte, 640x54x8 mm, mittig längs aufgesägt, als Griffholz ist Buche vorgesehen, die "Sihyas" sind ebenfalls aus einer besagten Federholzlatte.
Geplant ist weiterhin, die Wurfarme, nach verleimen und Tiller auf Standhöhe, beidseitig mit ein paar Lagen Glasgewebeband zu belegen und dann, zu guter letzt, den Rücken mit einem Bambusbacking (2-3mm) zu versehen...
Heute war also erstmal das Aussägen und Formschleifen der einzelnen Teile dran, als da wären : Wurfarme, Griffstücke und Sihyas...
Bild Bild Bild
Das Rohmaterial               ...ausgesägt...               loser gesamteindruck
Nur um es einmal gesagt zu haben, daß wird mein allererster Reiterbogen, für Kritik, Anregungen und Vorschläge wäre ich von daher durchaus dankbar und "empfänglich"... ;) :D :D :D
etb
Zuletzt geändert von eddytwobows am 02.06.2010, 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Buildalong für einen Latten-Reiterbogen
Für den Belly brauchst du irgendwas Druckfestes. Diese Lattenrostplanken halten bestimmt gut als Mittellage, aber wenn sie dem gemeinsamen Druck von Glasfaser und Bambus widerstehen sollen, gehen sie garantiert in die Knie. Glasfaser am Bauch bringt m. E. nix ausser zusätzlichem Gewicht.
Vielleicht funktioniert eine Lage Ipe oder Massaranduba.
Hat gedankt: 765 Mal
Hat Dank erhalten: 143 Mal
schönes Projekt, viel erfolg dabei!
Hermanski bietet laut neuer TB Hornstreifen für 15,50 das Stück an, 4-6cm breit und 40 bis 50cm lang, wäre das nix für Dich am Bauch? äh....... am Bauch Deines Bogens  ;D
lG benzi
eddytwobows
@Squid, benzi
Ja, ich hatte schon darüber Nachgedacht, ev. 1,5-2mm Meranti (hab ich halt grad noch da) auf den Bauch zu leimen, allerdings nur aus optischen Gründen, wie ich zugeben muß... :-\
Das nonplusultra wären natürlich Hornplatten, aber die müßte ich mir dann erst noch bestellen, ich hätte allerdings auch noch Eibenkern übrig, daß müßte doch eigentlich auch herrvoragend dazu geeignet sein, oder ?
etb
Zuletzt geändert von eddytwobows am 23.02.2010, 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
Nein, der Druck der am Bauch entsteht ist nix für normales Holzzeugs.
Horn ist das Material , was aber ohne Sehnenbelag nur einen lahmen Bogen hervorbringt, das Horn macht das Design lebensfähig und die Sehne sorgt für den schnellen Pfeil.
Bambus getempert oder evtl Hochkantverleimtes
Massaranduba , schön dunkles ohne Knötchen.
Danach kommt lange nix ! und dann kommt Ipe, dann wieder nix...
Gruß acker
Zuletzt geändert von acker am 23.02.2010, 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
Ich meine, dass man die beiden Lagen Bauch / Rücken gut aufeinander abstimmen muss.
So wie Horn und Sehne das richtige Pärchen sind, so haben sich Bambus und Massa oder Ipe als gelungene Kombi bewährt.
Insoweit kommt es hier auf den Versuch an: Bambus mit Horn könnte gehen, könnte aber auch das lahme Ente Syndrom auslösen.
Gibt es eigentlich Erfahrungen mit Sehne-Massa oder Sehne-Ipe?
eddytwobows
@benzi
Hab gerade mal in den online-shop von Hermanski reingeguckt, Hornplatten bietet er zwar an, allerdings nur in 30-40 cm länge...
Bei Dick sind die zwar 3 € teurer, dafür aber 10 cm länger...und ich bräuchte minimum 47 cm länge aber dabei würds auch schon knapp werden... 50 cm wäre ideal, da könnte ich die schön auf dem Griffstück auslaufen lassen...
Die Bambus-Bambus Kombination hört sich natürlich auch interessant an, vor allem weil ich's grad da hätte... ??? :-\ ??? :-\
Was habt ihr eigentlich alle gegen Glas... ???  ;) :D :D :D
etb
ja hab ich auch gerade gesehen, in der TB sind se noch mit 50cm drin, vielleicht anrufen....
eddytwobows hat geschrieben: Geplant ist weiterhin, die Wurfarme, nach verleimen und Tiller auf Standhöhe, beidseitig mit ein paar Lagen Glasgewebeband zu belegen ...
Glasfaser und Horn sollte kein Problem sein, sonst wären zwei komplette Serien von Grozer in die Hose gegangen......
Was habt ihr eigentlich alle gegen Glas... Huch  Zwinkernd Lächelnd Lächelnd Lächelnd
Das ist die dunkle Seite der Macht 8) leicht und verführerisch sie ist !
Aber wir versuchen ihr zu trotzen  ;)
Gruß acker
captainplanet
Beitrag von captainplanet »
Woraus besteht diese Bettlatte eigentlich? Die die ich kenn sind schichtverleimte Rotbuchte. Damit würde ich nix anfangen.
Dänisches Bettelnager ... ähm... Bettenlager und IKEA benutzen Birkenschichtholz.
Aber eigentlich ist das relativ wurscht, wenn Bauch und Rücken aus geeignetem Material sind und die Zwischenschicht nur als Träger dient.
Aber Hochleistung kann man damit vermutlich nicht erwarten...
captainplanet
Du sagst es. Wurscht. Aber eben nur relativ. Wenn ich mir schon die Arbeit mit dem Horn antue dann soll auch der Rest des Bogens gewissen Qualitätsanforderungen entsprechen. Vielleicht tut die Bettlatte das ja, aber mir wär das zu unsicher. Wenn schon denn schon. Wenn ich Willens bin einen kompositähnlichen Bogen zu bauen läßt sich auch eine Ahornleiste o.ä. auftreiben. Wenn ich nur mal probehalber in q&d-Manier vorne und hinten Glas auf ein Stück Holz klebe, dann kann es meinetwegen auch eine Bettlatte sein.
Da hast du völlig wahr!!
Ich bezog mich NUR auf die experimentelle Herangehensweise mit Lattenrost und Glasfaserband...
Richi
Beitrag von Richi »
bei Dick gibt es jetzt extralange Hornstreifen für Bogenbauer mit mindestlängen von 650 mm.
Hornstreifen für Bogenbauer @ Dick
MfG
Richi
Zuletzt geändert von Richi am 23.02.2010, 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
@etb
hab mir grad mal meine beiden Türken von Grozer auf die Stärke des Holzkerns hin näher angeschaut:
bei Sehne/Horn ist die Holzträgerschicht DREIMAL so dick wie bei Glas/TRH
(natürlich bei fast identischen Zuggewicht)
Grüße benzi
