"saplingbow" Bogenbautunier 2010
Threads und Präsentation zum 2. Saplingbow-Turnier
Re: "saplingbow" Bogenbautunier 2
wunderschöne Arbeit Rabe  :), da mag man garnicht mehr wegschauen :)
und tolle Fotos!
Die einseitige Kerbe zur Sehnenregulierung , bestechende Idee - da muß man erstmal drauf kommen.
Gruß acker
Hat Dank erhalten: 102 Mal
Re:
KnechtKarl hat geschrieben: Schadet das den Wurfarmen auf Dauer nicht, dass sie aufgrund einer einseitigen Kerbe auch einseitig belastet werden?
Nein, schadet nicht! Die Kraftübertragung auf den WA erfolgt ja nach den Hebelgesetz: Kraft x Hebelarm
Das heißt, direkt an der Kerbe treten nur Scherkräfte auf (Kraft will die Sehne durch's Holz ziehen), erst mit zunehmendem Abstand steigert sich die Biegebelastung.
Da hat sich die Spannung aber längst im gesamten Querschnitt "verteilt".
Anders wäre es, wenn es sich um arbeitende Recurves handeln würde. Die würden sich dann spiralig verdrehen.
Die reflexen Enden hier sind aber weitgehend steif....
Problematisch kann es nur sein bezüglich seitlichem Verzug (seitl. Krümmung der Längsachse).
Da ist die Kerbe aber natürlich so gelegt, dass sie entgegen der gewachsenen seitlichen Krümmung (snaky!!) angreift -
und dies somit allenfalls ausgleicht!
@Firestormmd: Natürlich absichtlich lang gelassen, finde, das sieht "indianischer" aus.... Mal sehen, vielleicht wickel ich auch noch Felldämpfer in die Sehne, dann schneide ich die Fransen natürlich ab, sonst wär's "doppeltgemoppelt"....
Zuletzt geändert von Ravenheart am 19.02.2010, 09:54, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 694 Mal
Hat Dank erhalten: 136 Mal
schönes Teil, ein typischer Rabe, besonders gefällt mir die Idee mit den zwei verschieden farbenen Fäden entlang der Lederwicklung, das werde ich bei Gelegenheit "klauen"
haste zur Vollständigkeit noch das finish und die Standhöhe
Grüße benzi
(Peaceful Warrior, Film)
comix
Beitrag von comix »
super-schön geworden Meister-Rabe!
Finish, Farben, Form und F(T)iller ... kann nix zum meckern finden!!
klaus1962
Beitrag von klaus1962 »
Daß ein Bogen vom Raben selbst aus widerspenstigem Holz perfekt wird, habe ich erwartet.
Trotzdem meine Gratulation dazu.
Die Wicklung am Griff gefällt mir auch sehr gut.
Dazu hätte ich eine Frage:
@Rabe: Wie machst/wickelst Du den Übergang vom Leder auf das Holz ?
Ich habe immer das Problem, daß weil das Leder dicker ist als der Faden die Windungen am Übergang herunterkippen und ein Spalt ensteht
Schleifst Du das Leder dort auf null aus, oder schräg auffüllen mit Epoxy ?
Gruß Klaus
tomtux
Beitrag von tomtux »
mächtige vorlage hat der rabe da abgeliefert, mit viel liebe zum detail.
sind die wicklungen am pfeilauflagepunkt nur mit lack abgesichert? meine zelegts da immer nach ein paar tausend schuss.
tomtux hat geschrieben: sind die wicklungen am pfeilauflagepunkt nur mit lack abgesichert? meine zelegts da immer nach ein paar tausend schuss.
Na du hast ja Ansprüche... nach ein paar tausend Schuss... Schießt du so oft und regelmäßig, dass die paar Tausend so schnell durch sind? Das ist beeindruckend...  8)
Mormegil
Beitrag von Mormegil »
@Rabe
Wie immer eine Perfekte Arbeit!
Mein kleiner Holler hat die letzten 2 Nächte aufm Balkon verbracht, jetzt is er genau so schwer wir vorm Tempern.
Bis montag lass ich ihn noch in Ruhe.
Der 2.Holler ist etwas anspruchsvoller mit seinen vielen Ästen.
Bin aber schon auf die kurze Tillersehne gewechselt...
1. österreichisches Primbogentreffen von 1.-3.6.2012
http://bogensport-schwarzenbach.jimdo.com/termine/
tomtux
Galighenna hat geschrieben: Schießt du so oft und regelmäßig, dass die paar Tausend so schnell durch sind?
nein, so schlecht. einmal parcour mit 30 zielen sind also ordnungsgemäss mind. 90 schuss.
wenn ich von unterschiedlichen pflöcken schiesse und ein wenig einschiessen gehe sind das ca. 250 schuss pro parcourbesuch. da sind 2-3 tausend schuss schnell durch.
Ah ok, dann ist das verständlich. Schießt du denn noch nicht lange? Oder bist du einfach fürs Treffen nicht gemacht? Bei mir klappts auch noch nicht sooo gut aber mit dem neuen Bogen ist es gleich viiiiel Besser geworden (autodidaktisch).
Bin ja auch noch Anfänger.
KnechtKarl
Beitrag von KnechtKarl »
ravenheart hat geschrieben: Nein, schadet nicht! Die Kraftübertragung auf den WA erfolgt ja nach den Hebelgesetz: Kraft x Hebelarm
Da ist die Kerbe aber natürlich so gelegt, dass sie entgegen der gewachsenen seitlichen Krümmung (snakey!!) angreift -
Danke!
Wieder schlauer geworden!
Danke Euch!  :)
@Klaus: Da is ne kurze 2./3. Lage Garn drunter! Das Garn ist dünner als das Leder , ca. 1/3 ...
Ich beginne (hier ) ca. 1 cm vom Leder entfernt, wickle zum Leder hin - bis ganz ran - dann noch mal den 1/2 Weg auf sich selber zurück. Dann die "Oberflächen-Wicklung" drüber...
@tomtux: der Pfeil-Streif-Bereich ist mit Holzleim fixiert! 2 Schichten, 1 zum Einziehen etwas verdünnt, 2. dann dick drauf.... Danach über alles Acryllack drüber, unter dem wird der Leim zwar erst noch mal weiß, bindet dann aber wieder unsichtbar ab.... Das Garn ist zudem hochwertiges Leinengarn. Die Kombi dürfte einiges aushalten..
Zuletzt geändert von Ravenheart am 19.02.2010, 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
skerm
Beitrag von skerm »
Mir kommt vor mein Weißdorn ist an gedämpften Stellen weicher geworden. Das ärgert mich sehr, weil ich wieder neu "bodentillern" kann und der Bogen nicht so rauskommen wird wie geplant. Die Anführungszeichen erkkär ich, wenn mein Internetzugang wieder funktioniert.
tomtux
@skerm
kannst du an den gedämpften stellen mit heissluft rangehen?
leichtes tempern sollte den effekt egalisieren.
Commerz
Beitrag von Commerz »
@Skerm: ich hab meinen Weißdorn mit der HLP gerichtet und getempert. Ging gut. Riecht nur nicht so angenehm wie Hasel. Hoffe Du bekommst das in den Griff und hast kein Gummiholz.
Habe den Bogen nun mit sehr starkem Reflex (19cm ;D) aufgespannt und mit Hanf belegt. Ich habe den gesammten Rücken belegt und nicht nur wie erst vorgehabt die Aststellen.
In 2 Tagen werde ich weiter machen.
Zurück zu „Saplingbow 2010“
