"saplingbow" Bogenbautunier 2010
Threads und Präsentation zum 2. Saplingbow-Turnier
moc
Re: "saplingbow" Bogenbautunier 2
Beitrag von moc »
tach zusammen
Also..., ich habe an den kleinen Ahorn ein Griffstück aus Eichenholz und Tipp's aus Teakholz angeleimt. Als nächstes kommt ein dickes Backing aus Hanf- und Brennnesselfasern auf den Rücken ( mit Hautleim ) und dann seh ich mal weiter.
Bitte entschuldigt die schlechte Qualität der Bilder, meine Kammera ist irgendwo beim Aufräumen verloren gegangen und so musste nun das Handy herhalten. :(
Gruß, moc
@Benz: Glaub mir, ich werd mir Mühe geben :)
Eine geheime Wette vor der Abstimmung :o  8)
Hm, am 28.02 ist Tunierende.
Die Abstimmung  würde so am 5 oder 6 März beendet sein.
Um das Abstimmungsergebnis nicht zu verfälschen müsste die Wette anonym laufen und das Ergebnis erst nach der Abstimmung sichtbar sein.
Das kann man einstellen, die Teilnehmerliste ist im Startpost kannst ja eine "Wettumfrage" starten..bei der Menge der Teilnehmer evtl mit 2 Stimmen.
Könnte lustig sein :D
@Loxley: Hm ein Tip zum Haseldesign?
Nun, der Präsibereich bietet eine Fülle an Info...oder ganz weit zurück blicken...
zu den Wikingern mit ihren Trompeten
zu den Jägern aus Holmegard
zu den Indianer des östlichen Waldlandes
Gruß acker
Commerz
Re:
Beitrag von Commerz »
Hab bei der Vogelkirsche diese grüne Schicht abgeschabt und mit dem Tillern angefangen. Der Bogen wurde mit 12cm Reflex getrocknet. Da er einen bösen Ast auf dem Rücken hat ist er an der Stelle zu schwach. Dort knickt er beim tillern.
Habe als Gegenmaßnahme mir heute ein Birkenästchen besorgt. Daraus möchte ich das Pflaster bauen welches ich dann auf den Bauch leime wo der Ast ist.
Warum Birke?:
Habe mit dem Holz noch nie gearbeitet und er hing gerade so rum der Ast. Ich will mal schauen wie es sich eignet. Es ließ sich wunderbar ein Pflaster aus dem Ästchen spalten.
Zuletzt geändert von Commerz am 16.01.2011, 17:23, insgesamt 1-mal geändert.
DerNockpunkt
Beitrag von DerNockpunkt »
Bei mir siehts gerade ganz schlecht aus.....  >:(
der Herr Hasel dachte sich wohl:ich lass mich nich zu nem Bogen bauen....niemals!!
er hatte drehwuchs...was ich nich wusste da nich gespalten.
also ich unwissender mit Ziehmesser fetten Span raus gerissen....sch..ße!!
zuspät..halt weiter in der anderen richtung...nächster span...
das wird nichts mehr, vor lauter wut hab ich ihn kleingemacht ::)
also wenn ich demnächst noch was finde(SCHÖNER Hasel oder SCHÖNER Holler!!!) bin ich noch dabei.....schaun wa mal
hätt mir lieber gleich ne reserve holen sollen...
(o)     <--------<<-
Hat gedankt: 1198 Mal
Hat Dank erhalten: 209 Mal
acker hat geschrieben:
mh.... hab mir das eben mal genauer durch den Kopf gehen lassen, keine Ahnung ob ich da nachträglich noch Bogen aufnehmen könnte? Es wären derzeit schon ca 50  :o
Ich denke ich werde damit bis 14 Tage vor Turnierende warten, da kann nix mehr dazu kommen und der ein oder andere ist vermutlich raus........ oder habt Ihr einen anderen Vorschlag?
@Benzi: Jups, keep it simple, keine Bogen sondern nur die Teilnehmer.
Denn welcher Bogen bis zum 28.2 fertig ist, oder überlebt steht in den Sternen.
@Nockpunkt: Orga Dir besser 2 Reserven, ::), könnte besser sein ;) schlecht wird das Holz ja nicht ...
Ich habe ja auch 2 Hasel in reserve...
@commerz: Birke ist nicht Druckstabil ! selbst die im ganz hohen Norden haben die Birke mit Kieferfacing versehen damits ein Bogen wird...aber , na ja ein Ast könnte gehen.
@moc: garnicht so übel, wie klein ist der kleine? Die Nocken sehen allerdings "massiv" aus, kann aber auch täuschen.
Gruß acker
DerNockpunkt
ja oder gleich 3..... ;D
ich nehm einfach alles was mir in die arme fällt.....
(o)     <--------<<-
Der Wacholder bekommt grad seine Overlays für die Nocken aufgeleimt , und der Hartriegel ist am kochen, schauen wa mal , vieleicht gehts ja mit dem zusätzlichen reflex.
Juergen
Beitrag von Juergen »
@ Acker
Soll der Hartriegel nach dem dämpfen mit Schinkenstreifen belegt werden  ???
Für einen neuen Monitor bitte hier ==> [X] <== einen Nagel einschlagen
Meinen göttlichen Schinken 8)  ?wie kommst auf solche Ideen  ??? ein höchst ineffizientes backing...
Dämpfung des Hartriegels hat soweit geklappt, mal schauen ob er die Form hält, versuche grade den leichten deflex des anderen Wurfarmes auch zu korregieren.
Gruß acker
Nachtrag: Ja , auch der leichte deflex ist nun raus.
Nun bleibt es abzuwarten ob er Formstabil ist.
Zuletzt geändert von acker am 26.01.2010, 22:41, insgesamt 1-mal geändert.
skerm
Beitrag von skerm »
Mein Weißdorn hat nicht mehr viel Gewicht verloren und Risse sind auch keine in Sicht. Also hab ich ihn heut mal auf Bodentillerdimensionen gebracht. Ich habe vorher einen Breiten- und Dickenverlauf notiert, der einen schönen elliptischen Tiller ergibt. Als ich den auf den Stave übertragen wollte hab ich mal geschaut. Nach dem Entfernen der Rinde hatte ich im Griff nur mehr 30mm Durchmesser, gerechnet habe ich mit 33mm. In dem Wurfarm, der der obere Teil des Staves war, wird es natürlich noch schmäler. Tja, was soll's, mal schauen, was rauskommt. Es ist auf jeden Fall sehr arbeitssparend, wenn man die inneren 100cm kaum bearbeiten muss ;)
An Querschnitt hab ich fast alles über die Länge verteilt. Kreis, liegende Ellipse, Trapez, Halbkreis...
Die Dicke habe ich mit einer Schiebelehre wie folgt angezeichnet:
Auf die Schiebelehre wird mit Heißkleber eine Verlängerung geklebt
und diese dann am Rücken angesetzt
Da ich bei dem Winkel des Griffs aufgrund des geringen Durchmessers nichts machen kann, ist ein Wurfarm reflex.
Ich dämpfe gerade, um den Reflex zu reduzieren. Ich mag nämlich asymmetrischen Bögen nicht.
Daniel
loxley
Beitrag von loxley »
Bin grad am dämpfen... Koche ne bogensuppe. Nr. 1 lebt... Sing sing...
comix
Beitrag von comix »
@lox: haste schon gekürzt oder kommt das noch... weil bei den monster recurves und dem schmalen bogen neige ich zu behaupten, dass sich deine tipps seitlich wegdrehen werden... rein spekulatius
@Loxley: Ja Comix bedenken sind korrekt die recurves sind mächtig.Die Hälfte davon ist schon imposant, mach die kürzer und denke evtl über eine Verstärkung nach um die Recurves stabiler zu machen die sehen sehr dünn aus.
Also eine dünne Leiste Bauchseits aufleimen oder Leinen,Hanf auf den Rücken im Recurvebereich.
@Skerm: Du peilst doch da was heftiges an.... ::)
Gruß acker
Hat Dank erhalten: 242 Mal
@Commerz:
Ganz ehrlich, ich wür'd nen anderen Stave versuchen! Noch is Zeit, Hasel kann noch gut klappen!!
Und Birke ist sicher die schlechteste Wahl für die "Aufgabe".... zumal an der Stelle!!
Sinnlos dazu. Er knickt nicht, weil den Bauch zu schwach ist, sondern weil dem Rücken da zu viele durchgehende Fasern fehlen!!
@moc:
Hab hier schon deutlich schlechtere Bilder gesehen!
Der Bogen sieht bis hier her gut aus, bis auf eines:
Die Griffverstärkung sollte immer ein Stück länger sein, also da enden, wo der WA schon volle Breite hat!
So hast Du genau am Ende der Verstärkung eine Schwachstelle! Aufpassen!
Zuletzt geändert von Ravenheart am 27.01.2010, 09:36, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Saplingbow 2010“
