Dunkle Flecken bei Ulme
Am Samstag hatte ich eine Ulme fällen dürfen.
Beim Zersägen sind mir im Querschnitt schnell die dunklen Flecken aufgefallen, sind die in irgendeiner Weise kritisch?
- Dateianhänge
- Ulme1.jpg (52.01 KiB) 2775 mal betrachtet
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 108 Mal
Re: Dunkle Flecken bei Ulme
@hope: Bitte großes Bild einstellen, auf dem Thumb ist nichts zu erkennen.
so jetze...
Zuletzt geändert von hope65 am 09.11.2009, 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 243 Mal
NORMAL ist das nicht.
Es gibt aber ja auf jeden Fall ungeschädigte Partien.
Die dunklen Stellen würde ich erst mal im Längsschnitt ansehen.
Vermute, die sind als Rücken/Bauch unbrauchbar.
Mittendrin würde ich mir (bei kleineren zumindest) weniger Sorgen machen.
Ulme ist sehr widerstandsfähig.
Wie fühlen sie sich an?
- acker
Sowas ähnliches kenne ich, da waren es Tackerreste die mit eingewachsen und verrostet sind...aber schon ne weile her, und wie gesagt "ähnlich"
Aber die waren nur auf einer Stammseite, nicht wie hier überall verteilt.
Wird es wohl nicht sein.
Gruß acker
Gruß acker
- Snake-Jo
@Hope: o.k., danke für das Bildkorrigieren.
@Rabe, Acker: Ja, so etwas. Ich habe mal Granatsplitter-Verfärbungen und eingewachsene Weidezaundrähte gesehen. Eventuell handelt es sich um einen Schrotschuss in die Rinde mit anschließender Überwachsung und Heilung.
Unbeschädigte Bereiche für Bogen verwenden, die verfärbten mal genau anschauen (unter Stereolupe, 40-100 fach).
äh nass!ravenheart hat geschrieben:
Ich will mal versuchen, einen dieser Teile an den Stellen zu spalten oder zu sägen. Dann noch ein Bild.
Diese dunklen Stellen ziehen sich aber den weiteren Verlauf des Baumes (nach oben zur Krone) fort. Schrot oder sonstige Fremdkörper schließe ich somit aus.
- Snake-Jo
@Hope: Ja, du hast recht; keine Femdkörper. Sieht nach Schädigung der Ulme durch Wundparasiten mit anschließender Braunfäule aus.
Hermann KNUCHEL: Holzfehler, 1934, Verlag Th. Schäfer, Hannover
Danke Snake-Jo!
Da ich hoffe, nicht den kompletten Baum zu Brennholz verarbeiten zu müssen, wäre nun die Frage, ob ich etwas dagegen unternehmen muss.
Wenn nicht, dann würde ich einfach versuchen, beim Bearbeiten (in sagen wir mal 2 Jahren...) diese Stellen wie Äste zu umgehen.
Wenn ja, was wäre zu tun? Könnte dieser Befall sich noch ausbreiten?
Von aussen sah der Baum jedenfalls gesund aus, meinte die Försterin!
Hab's befürchtet!
Ich hätte Angst, dass die Stellen faulen, und würde den Stave so gut es geht schon herausarbeiten, im Versuch, die Stellen los zu werden....
Geht bei frischen Holz leichter, und Ulme ist ja nicht SOO trocken-empfindlich...
Nur verziehen tut sie sich gerne , also fixieren oder riskieren...
Da die Verletzungen im rechten Winkel zur Wuchsrichtung innerhalb eines Jahrringes verlaufen handelt es sich mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit um die Schlagspuren von Spechten. Diese machen das um den austretenden Pflanzensaft zu trinken.
Also rettet den schießt mehr Spechte.
Scherz beiseite, solche Spuren gibt es häufig bei Eichen (Hain-) Buchen und auch bei Ulme
Dachs
Dachs
Was empfiehlst Du in diesem Fall?Dachs hat geschrieben: Da die Verletzungen im rechten Winkel zur Wuchsrichtung innerhalb eines Jahrringes verlaufen handelt es sich mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit um die Schlagspuren von Spechten. Diese machen das um den austretenden Pflanzensaft zu trinken.
Dachs
Ich habe nur die Ursache beschrieben. Durch die Arbeit der Spechte ist es zu einem mechanischen Schaden des Holzes gepaart mit einer Infektion von holzabbauenden Pilzen oder ähnlichem gekommen. Bäume sind zwar in der Lage sowas zu kompensieren und abzuschotten aber beim Bogenbau würde ich diese Stellen - ohne damit Erfahrung zu haben - verglichen mit Ästen als problematischer einstufen.
Bau einen Bogen daraus und berichte über deine Erfahrungen.
Dachs
Dachs
Oh oh, 10 Staves mal eben so bearbeiten... wohnt zufällig ein Bogenbauer in meiner Nähe?ravenheart hat geschrieben: Ich hätte Angst, dass die Stellen faulen, und würde den Stave so gut es geht schon herausarbeiten, im Versuch, die Stellen los zu werden....
