Modellflugzeug im Baum...
Matthias Herp
Beitrag von Matthias Herp »
Hallo Leute!
Dem Modellflugzeug meines Schwagers ist eine große Buche in den Weg gesprungen...
Jetzt möchte er das Flugzeug natürlich wiederheben, aber es steckt in ca. 25-30m Höhe im Geäst fest.
Die Feuerwehrdrehleiter kann dort nicht hinfahren (zu steile Böschung). Die Feuerwehr hat auch mit Druckschläuchen versucht das Ding da herunterzublasen, aber der Wasserstrahl hat sich zu sehr aufgefächert....
Da der Baumstamm so dick ist, möchte auch niemand mit Steigeisen in die Baumkrone klettern...
Jetzt überlege ich, ob Blunt-Fluflus die richtige Wahl wären...  ;D
Eine weitere Überlegung wäre eine Schnur hinaufzuschießen und dann kräftig daran zu rütteln... Aber es ist nicht ungefährlich eine Schur an einen Pfeil zu binden... Vielleicht ein extra langer Pfeil und die Schnur an die Spitze binden..
Vielleicht hat jemand von euch noch eine gute Idee....
Liebe Grüße,
Matthias
PS.: Auf die Idee das Ding bei Ebay gegen Selbstabholung zu versteigern sind wir auch schon gekommen... ;-)
Brandy
Re: Modellflugzeug im Baum...
Beitrag von Brandy »
Das Problem hatte ich auch schon! Das Flugzeug hing (nebst damals recht teuren Komponenten der Fernsteuerung etc) monatelan im Baum. Wir warteten dann auf Herbststuerme...
Also wenn Du das Teil mit nem Blunt triffst dann schlaegt der mit Sicherheit durch -- Flieger put. Ich denke es waere unter Umstaenden (je nachdem wie wertvoll die elektronischen Komponenten etc sind) das kleinere Uebel die Sache zu wagen, da dann aber mit ner Schnur am Pfeilende damit Du es runterziehen kannst. Sonst schiesst Du einfach nen Loch rein und worst case haengen Pfeil und Flieger vereint im Geaesst.
Schau aber erst noch im Forum bevor Du mit Schnur schiesst - kann mir vorstellen, dass des uebel ausgehen kann - am besten wohl sone Konstruktion wie beim Bowfishen oder so...
Ein dressierter Papagei oder ein bestochenes Eichhoernchen waeren ne weitere Idee... ;-)
Gruessle,
Brandy
Wichtig beim Schiessen mit Schnur: Die Schnur muss immer VOR dem Bogen sein.
Sie wird am Pfeil VORNE befestigt, die Rolle liegt vor dem Schützen.
Sonst kann sich die Schnur in der Sehne verfangen und der Pfeil kommt genau auf Augenhöhe zurück! Bestimmt nicht lustig sowas...
Schuggi
Beitrag von Schuggi »
"Ein dressierter Papagei oder ein bestochenes Eichhoernchen waeren ne weitere Idee... ;-)"
Das war auch meine Idee:
http://www.filmtierzentrale.de/
Muss eben den Preis wert sein; aber ´ne dressierte Katze kann das bestimmt.
Gruß, Schuggi.
Zuletzt geändert von Schuggi am 23.09.2009, 12:53, insgesamt 1-mal geändert.
Matthias Herp
Hallo Zusammen!
Vielen Dank für die Hilfe.
Die neuste Idee ist eine Art Enterhaken aus starkem Draht zu biegen und hinauf zu werfen. Aber wie werfe ich diesen so weit hinauf????
Eventuell den Enterhaken als "Pfeilspitze" bauen??
Der Flieger ist aus einer Art Styropor für ca. 100€, Die Elektronik kostet 250€. Es wäre also das kleinere Übel das Ding zu zerschießen und so an die Elektronik zu kommen.
Liebe Grüße,
Matthias
LeChuck666
Beitrag von LeChuck666 »
Ich würds auch mit ner Art Fischpfeil versuchen...
Kann aber auch gut sein, dass man das Flugzeug damit einfach nur ziemlich zerrupft. Pfeil rein, Loch drin, am Pfeil ziehen, größeres Loch rausreißen und immer so weiter.. naja wenn man das lang genug macht fallen die Einzelteile vielleicht irgendwann runter 8)
Ein Kollege hatte letztens mal einen Pfeil etwa 8 Meter oben im Baum stecken gehabt, schön durch einen Ast geschossen, saß richtig fest - ist aber dann als es mal etwas stürmischer wurde auch runtergekommen (ohne Ast). Vielleicht hilft euch ja wirklich ein bisschen Wind dabei ;)
[size=9px][i]Grüße, der Andi[/i][/size]
tomtux
Beitrag von tomtux »
enterhaken fnd ich ganz gut, vielleicht eher mit einer steinschleuder als einem bogen?
Moonshadow
Beitrag von Moonshadow »
Moin Matthias
Üble Sache das ...
Wie in etwa hängt denn da der Flieger? Mehr so oben auf, oder so richtig mitten drin?
Wenn es mehr so obendrauf ist, könnte vielleicht ein anderer Modellbauer helfen. Nämlich einer mit einem Hubschrauber.  An dem Hubschrauber kann man eine kurze Schnur mit kleinem Enterhaken befestigen und damit vorsichtig versuchen den Flieger von oben herauszufischen.
Kannst du davon mal ein Foto reinstellen? Vielleicht fällt einem dann noch ein paar andere Möglichkeiten ein.
Bis denne
Moon
Der Narr ist nicht nur Gaukler und Possenreißer, oft versüßt er mit seinem Schabernack die bittere Wahrheit.
moonbow
Beitrag von moonbow »
wenns keine langweilige buche wär sondern bogenholz abgeben würde, wüsste ich einen weg...  ::)
Hinterländer
Beitrag von Hinterländer »
Da kenne Geocacher und kletterer sich aus. Über einen tragfähigen Ast wird eine Pilotschnur geschossen. Damit dann ein (statisches) Seil hochziehen und wieder runter. So dass beide Enden unten sind. Ein Ende befestigen und hoch gehts. Eigentlich keine große Sache.
Wo hängt das Ding denn..?
Grüße aus dem Hinterland vom
Holger
Esteban
Beitrag von Esteban »
Die Idee war auf den ersten Blick  :P    ;D
Der Flieger hängt vermutlich aussen, da müsste der Kletterer schon seeehhr leicht sein.
Die Aktion führt aber dazu, dass der Abstand veringert werden kann und man gut mit einer Stange oder was Ähnlichem rann kommt und den Flieger runterschubsen kann.
Esteban
Matthias Herp
Also der Flieger hängt in der Baumkrone, aber an der Aussenseite.
Dort gibt es keine dickeren Äste, die eine Person tragen könnten.
Selbst gesehen habe ich es nicht, aber so wurde es mir beschrieben. Ein Foto gibt es auch nicht. Der Standort ist in der Nähe von Graz.
Das Hauptproblem ist die Höhe, 25-30m... da kommt man auch nicht so leicht mit einer Stange hin...
Wir werden mal versuchen ein Seil hinauf zu bekommem und kräftig rütteln (Enterhaken).
Falls das nicht funktioniert, dann stecke ich mal Korken auf meine Pfeilspitzen und versuche es damit.
Der Flieger hält sehr viel aus, er hat von einem Pfosten bei hoher Geschwindigkeit nur eine Delle in der Tragfläche bekommen...
Liebe Grüße,
Matthias
Hat Dank erhalten: 252 Mal
Ei-ei, 25 - 30 m is verdammt hoch!
My way:
Drachen!
1. Drachen so positionieren, dass er noch ca. 50 m HINTER dem Baum steht, die Schnur aber möglichst über den oder direkt neben dem Flieger läuft.
2.  Drachen absinken lassen.
3. Drachen losschneiden, dickere Schnur (100 m) anbinden
4. Dicke Schnur mithilfe der Drachenschnur über den Baum ziehen.
5. Gewicht in die Schnur knoten. KEINEN Haken, der verfängt sich nur!
Das Gewicht hat den Sinn, die Schnur unter den Flieger zu bekommen, indem es die Schnur an der Stelle durchhängen lässt.
Dann die Schnur straffen. (An beiden Enden von 1 Pers. gehalten.) Gewicht schnellt hoch und schlägt von unten gegen den Flieger!
Zuletzt geändert von Ravenheart am 23.09.2009, 17:23, insgesamt 1-mal geändert.
captainplanet
Beitrag von captainplanet »
Matthias Herp hat geschrieben: Also der Flieger hängt in der Baumkrone, aber an der Aussenseite.
Das muß nicht unbedingt ein Problem sein. Ich würde angeseilt über den Stamm hochklettern und an den starken Ästen beginnend alle zwei, drei Meter Zwischensicherungen legen. Wenn der Ast dann bricht (und der Flieger hoffentlich runterfällt) stürzt der Kletterer ins Seil, die Zwischensicherungen die brechen bremsen den Fall bis eine hält. Das schlimmste das passieren kann ist daß man unsanft gegen des Stamm pendelt.
Soweit die Theorie. Bevor ich mich dazu entschließen würde das zu tun sähe ich schon gern ein Foto.
Mfg Georg
Stamperl
Beitrag von Stamperl »
Ich würd den hiesigen Problembaumfäller mal fragen ;D.
Ne, mal im Ernst. Die haben das nötige Equipment(hoffentlich). Ewig lange Leitern, Seile, Gurte, etc,...
Wer im Leben selbst kein Ziel hat, kann wenigstens das Vorankommen der Anderen stören.
Zurück zu „Vermischtes“
