abgezogene feder gewickelt
Alles zum Thema Pfeilbau.
Faltenhemd rigoros
die folgenden bilder zeigen, wie ich keine federn mehr befestige:
die federn sind gans. nicht gespalten und geschliffen, sondern die granen vom kiel abgezogen. dadurch wird der kiel hauchdünn. zusammen mit wicklung (zahnseide) und ohne kleber war das wohl eine schlechte idee  :P
ich habe die pfeile nur ein paar mal geschossen bevor sie so aussahen.
Däumling
AZraEL
Re: abgezogene feder gewickelt
Beitrag von AZraEL »
du gibst dir soviel mühe mit dem cresting, und dann klebst du die federn nicht auf?! selber schuld würd ich sagen...
Beitrag von walta »
ja - das kann passieren. durch die wicklung wird der kiel (der in dem fall ja fast nicht vorhanden ist) regelrecht durchgeschnitten. Wenn die wicklung zu fest ist sowieso, wenn sie zu locker ist dadurch das sie sich etwas hin und herbewegt.
da hilft nur ankleben (z.b. superkleber), "lockere" wicklung rauf (wegen der optik) und die wicklung fixieren (klebstoff, lack usw.)
grüsse
der ganz dünne kiele mag :-)
Faltenhemd rigoros
AZraEL hat geschrieben: du gibst dir soviel mühe mit dem cresting, und dann klebst du die federn nicht auf?! selber schuld würd ich sagen...
ja, hast recht. hab ich nicht gewusst. aber wenigstens kriegt man die federn rückstandslos wieder vom pfeil runter. ;)
Däumling
eddytwobows
Beitrag von eddytwobows »
Moin moin Falti.
Sehen doch wirklich gut aus, Deine Pfeile...
Also ich hab die besten Erfahrungen damit gemacht, wenn ich die Federkiele nach dem Wickeln (allerdings mit Stickgarn, nicht mit harter Seide od. sowas...) immer noch mal mit einer Fingerspitze voll (od. ein bißchen mehr... ;) )einfachem Papierkleber/ Wasserleim eingestrichen habe.
Mittlerweile wickel ich nur noch, weil sich gezeigt hat, daß die Federn wesentlich länger halten, als die ausschl. geklebten (ehrlich gesagt, ist mir bei den gewickelten bis jetzt noch keiner durch Federverlust ausgefallen, selbst nach über einem Jahr intensiven Gebrauches nicht...)
eddytwobows
Zuletzt geändert von eddytwobows am 23.09.2009, 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
Sperber
Beitrag von Sperber »
Die Wicklung fixiert sicher gut und die Optik ist auch supertraditionell aber ich hatte diesen Sommer ca. 6-7 Brüche direkt an der vorderen Federwicklung egal ob Bambus oder Kiefer, 11/32, 5/16, Zeder es war alles dabei. Wahrscheinlich ziehe ich den Faden zu fest oder es entsteht durch das bestreichen mit Kleber eine harte Sollbruchstelle die nicht mitbiegt? Sicher war das nur bei Streifschüssen an Bäumen der Fall, nie im Abschuss aber trotzdem es gibt mir zu denken..
Sperber
@ Falti schönes Cresting!
Die Wahrheit ist irgendwo da draussen. (Fox Mulder)
Hat Dank erhalten: 229 Mal
Wirklich schöne Bemalung!  :)
Federn abziehen + nur wicklen = Widerspruch!
Abziehen + Kleben (wenn's A sein soll, mit Birkenteer!), oder
nur Schleifen + Wickeln, beides macht Sinn....
ICH mach Methode 3 für ganz Faule: So kleben wie sie aus der Tüte kommen...  :D :D :D
selfbow19
Beitrag von selfbow19 »
Woher bekomm ich Birkenteer, muss ich das meinen Birken tropfen für tropfen abgewinnen od. kann ich das auch wo kaufen?
Wirklich schönes Cresting!
Birkenteer bzw. Birkenpech ist Schweinkram in der Herstellung. Ausserdem braucht man da echt Ahnung vom Material.
Grob zusammengefasst: Birkenrindenstreifen werden unter Luftabschluss, also in einer Blechdose - oder ganz "A" in einem geschlossenen Tongefäß - bei gleichmäßigen Temperaturen von 350 bis 400 Grad stundenlag verkohlt.
Irgendwann verwandeln sich die Streifen dann in Birkenteer.
Hier für die ganz Harten:
http://www.urgeschichte.uni-tuebingen.d ... 6_mail.pdf
selfbow19
Danke für den link!
Eine frage noch: Brauche ich dazu frische rinde oder geht trockene genauso? Trockene Birkenrinde müsst ich genug haben...
Keine Ahnung, wie wäre es denn mit selber mal googeln?
So nach "Birkenpech" und "Herstellung"?
Da gibts wirklich viele Infos auch mit geringfügig moderneren Herstellungsbethoden.
captainplanet
Beitrag von captainplanet »
Trockene Rinde sollte genauso funktionieren. Ich glaube kaum daß Wasser bei der Destillation des Pechs eine Rolle spielt.
Faltenhemd rigoros
@sperber, ravenheart, selfbow19, eddytwobows: danke!
schäfte sind buche baumarkt, lasiert (teak).
das cresting ist etwas dunkler (braun) grundiert, dann die weissen streifen draufgemalt und dann noch schwarze ringe neben das weisse. das logo ist gedruckt und aufgeklebt. zum schluss überall klarlack drüber
Däumling
Sperber
Buche komplett? boa eh, schätze die wogen über 600grains oder?
Sicher haben die ordentlich wumms aber auch Reichweite?
Gruß Sperber
Zurück zu „Pfeilbau“
