Fastflight erkennen >>>
breed76
Beitrag von breed76 »
Hallo Leute,
gibt es eine zuverlässige Methode das Material aus dem die Sehne hergestellt worden ist herauszufinden, also ob eine Sehne aus Dacron oder Fastflight ist? Habe nämlich gerade das Problem: Neuer Bogen - will sichergehen das ich mit Fastflight schiesse...
Solange noch Leben in uns ist.
Taran
Hat gedankt: 4 Mal
Fastflight
Beitrag von Taran »
FF ist dünner als DacronB50. Vergleiche also Sehnen gleicher Strangzahl.
Taran von Caer Dallben
NORBERT SCHLIEBENER
Beitrag von NORBERT SCHLIEBENER »
jep, so ist es.
Norbert Schliebener,
Trainer A des DSB
breed76
Danke Jungs
Werde ich direkt ausprobieren!
:D
Snakewood
Fastflight auf Holzbogen
Beitrag von Snakewood »
Hat von euch einer Erfahrung mit Fastflight auf laminierten Holz bzw. Bambusbögen?
Hat schon mal jemand einen Holzbogen dafür vorbereitet.Mirkata auf den Tips ect.?
Snakewood
Hat gedankt: 113 Mal
Hat Dank erhalten: 117 Mal
RE: Fastflight auf Holzbogen
Na ja, ich schieße auf meinen Bambusbögen seit ca. 1.5 Jahren Endlossehnen mit Fastflight. Die erste hat wohl an die 10000 Schuß auf dem Buckel. Tips sind aus Büffelhorn. Die Ührchen habe ich aufgefüttert (6-8 Fäden extra) und dann mit FF oder Nylon Mittenwickelgarn umwickelt. Kein erkennbarer Verschleiß an den Tips.
Durch die geringere Dehnung wird die Verleimung im Griffstück (nach meinem Gefühl, ohne sichere Refernz auf Wissende) stärker belastet, also da besonders Acht geben.
AEIOU
zu wenig ...
Beitrag von AEIOU »
.... also, die dicke der sehne ist ein wenig "dünn" für eine eindeutige identifizierung.
ich hab einen td-jagrecurve mit 42#@28" , der wirft aber vergleichen mit jedem 50#er zumindest genauso gut. ich hab dann mal zur weiteren leistungssteigerung eine 16 strang ff-draufgespannt. - brachte nix - außer dass der bogen mit den gleichen pfeilen eher nach links oben warf und leiser -sic!- wurde. ich hab dann wieder die alte sehne draufgetan. alles wieder beim alten - konstantere gruppen.
ich weiß jetzt nicht, was ich da eigentlich für eine sehne ursprünglich drauf hatte (der bogen war ein schnäppchen - gebraucht)
kann man nicht aufgrund des sehnenmaterials den unterschied zwischen ff und dacron sehen?
obwohl eigentlich isses ja auch wurscht, weil ich nehm ohnehin die sehne mit der der bogen besser wirft. und das ist die ursprüngliche, die ich mitgekauft habe.
trotzdem: bitte um identifikationsindizien - außer der dicke.
?^^^^^^? AE?OU ?^^^^^?
Snakewood
Fastflight auf Bambus
Danke Kra
Dann kann ich es ja auch mal ausprobieren.
Snakewood
Nacanina
Beitrag von Nacanina »
Der Ton ist anders. Viel schärfer.
@Snakewood
ich schieße auch Holzbögen mit FF.
Die Tipverstärkungen mache ich aus Geweih oder Horn.
Die Belastung ist aber sicher weit größer.
komposti
RE: Fastflight erkennen >>>
Beitrag von komposti »
moin,
wenn ich deine frage richtig verstehe, willst du dein sehnenmaterial identifizieren.
halte ein feuerzeug an die sehne:
schmilzt es zusammen und brennt dann, ist es dacron.
im anderen fall muß es fast- flight sein.
hoffentlich hilft"s.
edit: leeres "Zitat" entfernt! Rabe
jeder vorteil wird mit einem nachteil erkauft.
Nacanina
Also, den Test habe ich gemacht. Die brennen beide und schmelzen zusammen.
@Komposti
Ich vermute mal, hier verwechselst du Dacron/Fastflight (schmelzen nämlich beide) mit Kevlargarn.
Meiner Erfahrung nach läßt sich Fastflight wesentlich schwerer schneiden als Dacron (das Kriterium hilft natürlich bei einer fertigen Sehne nur seeeehr bedingt ;-) ).
komposti
RE: @Komposti
so"n schiet!
genau, daß ich diese info vom fachhändler erhalten habe, bricht mir hier das genick und ich stehe als dummkopf da.
jede info, die wir bekommen, muß grundsätzlich überprüft werden.
wir müssen uns schlauer machen als händler (traurig, weil anscheinend vertrauen in die hose geht).
Archiv
Also ich.......
Beitrag von Archiv »
stelle mir die Unterscheidung der beiden Garne nicht so einfach vor. Ich habe von dem Dacron eigendlich jeder Farbe da , es sei denn es gibt da eine die ich noch nicht kenne. Die 1 lbs. Rollen wurden zu unterschiedlichen zeiten (Jahren) gekauft und man kann selbst dort krasse Unterschiede sehen. Obwohls doch eigendlich das selbe Garn ist und alle kommen sie von Brownel.
Nur mal so als Beispiel;
Das Gelbe welches ich habe ist etwas dicker und lässt sich nur schwer aus seiner runden Form bringen, es ist also eher drahtförmig.
Im Gegensatz dazu weiß, schwarz,braun und grün.
Die sind ca. 1/5 dünner, wesentlich weicher und lassen sich somit auch recht flach ziehen.
Rot und blau ist sehr stark gewachst und färbt unglaublich stark ab.
Diese Woche habe ich noch eine neue Rolle dazubekommen, graubronze.Die Eigenschaften sind ähnlich der weißen,schwarzen,braunen und grünen aber trotzdem im direkten Vergleich zu allen anderen Dacron B50 Garnen ein großer Unterschied.
Wie soll man nun bei solchen großen Unterschieden schon alleine bei Dacron B50 dann noch einen Unterschied als Laie zum Fastfligt erkennen können.
Ich für mich habe mir mal so gemerkt das FF wohl in seiner struktur weicher und feinfaserieger ist.
Ob das nun immer noch so passt sei dahingestellt, ganz einfach ist es jedenfalls nicht.
Hat gedankt: 4 Mal
Hat Dank erhalten: 74 Mal
Original geschrieben von SnakewoodHat von euch einer Erfahrung mit Fastflight auf laminierten Holz bzw. Bambusbögen?
Das Problem bei FF ist ja weniger die Haltbarkeit der Tips (dem wäre natürlich mit einem simplen Overlay zu begegnen), sondern eher die geringe Elastizität! Die Rückschnellbewegung des Wurfarms wird nicht "abgefedert", sondern abrupt gestoppt. Die Restenergie "schlägt in den Wurfarm zurück", die Bewegungsenergie wird quasi umgelenkt und es läuft eine "Schockwelle" in das Material. Dies kann für Vollholz (und vmtl. auch laminierte Holzbogen) gefährlich sein!
Zurück zu „Ausrüstung“
