Charakterbogen
Malachias
Charakterbogen
Beitrag von Malachias »
Hallo zusammen,
ich lese schon seit einiger Zeit mit, habe mich vor kurzem angemeldet und möchte heute meinen sechsten Selfbow vorstellen, welcher gerade fertig geworden ist. Der Bogen besteht aus einem Stück Osage und hat eine Länge von 178cm. An der breitesten Stelle misst er 3,8cm und verjüngt sich auf 1cm. Der Bogen ist symmetrisch, hat einen tiefen Griff und Tipps aus Wasserbüffelhorn. Ich habe ihn so angelegt das die Tipps und der Griff auf einer gedachten Linie liegen, dazwischen bin ich der Holzmaserung gefolgt. Der obere Wurfarm ist sehr "bananenförmig", der Untere recht snaky mit einem durchgehenden Astloch. Die leichten Recurves wurden angedämpft, die Griffumwicklung besteht aus Rattan, die Pfeilanlage aus Ziegenleder. Der Bogen zieht bei 28" ca 50lbs, er hat einen weichen Auszug, eine hohe Vorspannung und wirft sehr zackig.
Das Finish besteht aus mehreren Lagen Tungöl und abschließend einer Lage Möbelhartöl. Über Eure Meinung würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße und bis bald.  :)
Zuletzt geändert von Malachias am 01.06.2009, 23:00, insgesamt 1-mal geändert.
tomtux
Re: Charakterbogen
Beitrag von tomtux »
die bilder sind ja durchaus verbessungswürdig, der bogen dagegen....
mein lieber herr, so einem snakey mit setback noch recurves zu verpassen und den beim tillern gerade zu halten ist echt eine leistung.
sehr schöner bogen, meine hochachtung.
BeaverBow
Re: Charakterbogen
Beitrag von BeaverBow »
WOW! Der sieht absoult geil aus! Ich wünsche dir das er laaaaaange hält!
Christian
Re: Charakterbogen
Jups , klasse arbeit! gefällt mir ausgesprochen gut!
Gruß acker
Malachias
Re: Charakterbogen
Vielen Dank, ich kämpfe im Moment noch mit der Technik  >:( :) um die Bilder auf anderem Weg darzustellen.
Rado
Re: Charakterbogen
Beitrag von Rado »
Yeaah!Ein heisses Teil!!!
Rado
Malachias
Charakterbogen
Vielen Dank !  ::) :D
Zuletzt geändert von Malachias am 01.06.2009, 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
Faltenhemd rigoros
Re: Charakterbogen
wahnsinnsbogen!
tolles finish.
beeindruckende tillerleistung. hut ab, weiter so!
lg falti
Däumling
Milky
Re: Charakterbogen
Beitrag von Milky »
Gratulation!
Das Astloch einfach offen zu lassen hat was.
(Mir ist nichts dämlicheres eingefallen, als ein Kunststoffauge in das Astloch meines Bogens zu kleben. )
Patrick
Never discuss with idi0ts, they will drag you down to their own level and beat you there!
Kloud
Re: Charakterbogen
Beitrag von Kloud »
Richtig schön der Bogen, die kleinen recurves find ich auch super!
Hoffe ich bekommen auch irgendwann mal was ähnliches hin, wieviele Stunden warst du etwa dran? Musstest du die tips am Ende durch dämpfen ausrichten damit die Sehne mittig läuft?
Malachias
Re: Charakterbogen
Hallo Kloud,
wieviel Zeit ich gebraucht habe kann ich Dir wirklich nicht sagen. Ich mache immer nur dann etwas an einem Bogen wenn ich auch Lust darauf habe, daß kann sich dann über ein paar Wochen hinziehen :-X :D. Die Recurves waren von Anfang an in der Flucht, habe aber auch schon erlebt das man mit der Heißluftpistole und einer Schraubzwinge nachhelfen muss.
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 264 Mal
Re: Charakterbogen
Perfekt, absoluta 1a-Arbeit!
Tipp: Nächstes Mal den Rand des Loches ruhig etwas kräftiger abrunden (Bauch und Rücken)! das baut Spannungsspitzen ab und beugt der Rissbildung vor!
Malachias
Re: Charakterbogen
Hallo ravenheart,
ja da hast Du allerdings Recht, besonders am Bogenrücken könnten sich dort Späne abheben oder Risse bilden. Danke für den Tipp ;).
Zuletzt geändert von Malachias am 02.06.2009, 15:31, insgesamt 1-mal geändert.
Kloud
Re: Charakterbogen
Beitrag von Kloud »
Ok cool.
Wo setzt man denn eigentlich idealerweise an beim Ausrichten, im Griff bzw. dahinter wenn zu dick, oder an den Enden der Wurfarme?
Elfichris
Hat gedankt: 16 Mal
Re: Charakterbogen
Beitrag von Elfichris »
Klasse, wirklich klasse der Bogen.
So weit bin ich immer noch nicht gekommen.....
Christoph
